Отсутствие фокуса с объективом Canon EF-S 10-18mm f/4-5.6 IS STM
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Chaoba]:
от: Chaoba
До протирки было неверное.
Вот широкоугольный до протирки
https://ibb.co/Kh2J8xN
Самая натуральная шевелёнка, объектив здесь не при чём.
Re[Chaoba]:
Что за штатив?
Стаб был отключен при установке на него?
Re[Chaoba]:
Раньше стабилизатор был отключен. Сегодня делая кадры после открытия этой темы включил.
Штативы эти:
https://ibb.co/5FXZXqh
Если шевеленка, то почему до чистки изображение гораздо хуже, чем после на одном и том же мини штативе с одинаковыми параметрами? Таймер 2 сек.
Сейчас даже с рук при вечернем свете пасмурной погоде получается более четкое изображение чем были в тот день в солнечное утро со штатива
https://ibb.co/JBpSkMR
Re[Chaoba]:
от: Chaoba
Не "если", а 200% шевелёнка. Нет её на другом снимке по той причине, что явление это не постоянное, экспонирование снимка вполне могло произойти в те тысячные доли секунды, когда дрожания не было.
Если на задней линзе был налёт в виде плёнки, то он вполне мог влиять на резкость.
Re[Chaoba]:
Ну, что ж, в любом случае, благодаря этой беседе я увидел явное улучшение и когда будет погода схожу проверить, результат сообщу.
Re[Chaoba]:
от: Chaoba
Да... с детализацией на этом зуме как видно не очень, 16мм самьянгу уступает заметно... И шевеленки тут, несмотря на выдержку, не просматривается, стаб вытягивает, а детальности все равно мало.
п.с. штативы слабоваты, может быть плавающий результат вполне.
Попробуйте в солнечный день (или хотя бы не в пасмурный)
Re[v1ctorych]:
При работе со штативом, никаких таймров, тем более 2 сек., это мало, только пульт на проводе, либо ИК.
Re[negodun]:
от: negodun
В чём отличия в плане получения максимальной резкости? За 10с камера вполне успокоится после нажатия на кнопку спуска, а зеркало и там и там будет давать вибрации.
Re[Chaoba]:
от: Chaoba
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM.
. Дифрагма 8-9.
Что я делаю неправильно?
Как можно не попасть в фокус при фокусном 18мм и дырке 8?
Ответ: не попав в ГРИП.
На каком расстоянии должен был быть объект, чтоб на нём сфокусировался объектив, а бесконечность не была в фокусе?
Какая выдержка быть должна при фокусном 18мм , чтоб появилась "шевелёнка"?
Ответ: 1/фокусное.
Рукалицо.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Были механические плёночные камеры, в которых зеркало поднималось сразу после нажатия спусковой кнопки, а затвор срабатывал через несколько секунд (на сколько был автоспуск "запрограммирован")
Re[qwert936]:
от:qwert936
Ответ: 1/фокусное.
Рукалицо.
Эту азбуку даже я знаю. :-)
Re[qwert936]:
В современных камерах алгоритм работы таков : в режиме Live view зеркало поднято, матрица открыта, при нажатии на кнопку спуска идёт считывание с матрицы, а после его окончания затвор закрывается, чтобы считать тёмный кадр для дальнейшего его использования при подавлении шума и удаления битых пикселей,потом снова открывается матрица, причём это шумоподавление-вычитание "белого шума", происходит до перевода сигнала в RAW формат, от того мы и видим различия в шумах у различных производителей фотокамер , у кого наглости побольше, те "давят " пожёсче. Кстати, то же самое происходит и на коротких выдержках в Live view, а фокус с шумами происходит и с зеркалом.
Таким образом, чтобы минимизировать сотрясение от работы механизмов, снимайте со штатива в Live view.
Проверить алгоритм работы вашей камеры можно выставив в мануальный режим выдержку в секунду-две и понаблюдав за матрицей сняв объектив.
Re[Chaoba]:
от: Chaoba
Из нескольких дестков фотографий - ни одной с хорошим фокусом. БОльшая часть - вообще без фокуса.
https://ibb.co/z8shrmQ
на этом фото с фокусом полный порядок
ставьте диафрагму f/5.6, включайте стаб и снимайте подобное с рук
для раскрутки стаба после преднажатия спуска, выждите пол секунды и потом дожимайте, камерой не вертите, иначе стаб начнет картинку стабилизировать
юзаю 10-18 на 60Д с начала продаж, первым на форме его приобрел, никаких нареканий вообще
судя по картинке там шумоавом прошлись изрядно, а потом это мыльце пытались прошарпили
