Phase One 645 DF Работает ли с мануальной оптикой?
Такой вот вопрос - у меня есть много мануальных объективов на систему Mamiya 645. Будет ли с ними работать эта цифровая камера?
Re[WerySmart]:
Если что, то уже отыскал ответ:
https://www.phaseone.com/en/search/article?articleid=2293&languageid=1
Нда.. Надо было сразу идти в англоязычную сеть.
Re[WerySmart]:
Почитайте ветку на сайте вовкамера.ру о фазе 645дф. Там есть обсуждение проблем с мануальной оптикой. Глючит эта камера по замеру на 3 стопа, и проблема до сих пор не решена.
Re[МихаилАнтонович]:
У меня 645 DF. Никакой проблемы с мануальной оптикой не замечал.
Re[Bob]:
от: Bob
Посмотрите как влияет на экспозамер в режиме А
1.кнопочка снятия объектива. просто её нажать и вернуть обратно
2. вращение колеса . которое не должно вообще влиять на экспозамер
Эти камеры глючат с мануальной оптикой. и экспозамер гуляет на 3 стопа. то есть в 8 раз. непонятно от каких причин. Поэтому нужно постоянно следить за гистограммой при съёмке и сбразывать кнопкой фиксации объектива или колесом. Конечно же требуется использование коррекции экспозамера, который необходимо обнулять при смене объектива на автофкусный
Повертел колесики, кнопки понажимал с мануальным (145 mm софт).
Ничего подобного не наблюдал.
Re[Bob]:
Номер прошивки камеры можете сообщить?
А где её смотреть?
Re[Bob]:
Смотрится через настройки. С99 версия прошивки
C-99 Body firmware version
The current firmware version of the
body can be checked.
Я вот как купил камеру, так ей и сеимаю. Помню смутно что были всякие настройки, но автоматикой не пользуюсь, незачем ковыряться. Влом разбираться.
