Недавно приобрел себе данный аппарат.
В процессе примерки к съемке возникли сомнения к точности его экспонометрии.
Использую объектив Nikkor 50/1.4 Ai-s. Поводок на камере корректно реагирует на изменение диафрагмы, включен режим приоритета диафрамы, замер средневзвешенный, экспокоррекция на нуле. Но почему-то экспонометр кажет совершенно нелепые показания.
К примеру, в полутемном помещении на свет монитора камеры выставляет 1/1000 при iso200 на открытой. При том что по личному опыту там должно быть что-то в районе 1/60-1/125. Приложение экспонометра с этим согласно. Там, где по идее должна быть выдержка 1/30 камера ставит все 1/125. Режим точечного замера ситуацию не изменяет.
Это лыжи не едут, или где-то кроется ошибка? Не хочется забраковать пленку из-за косяка с камерой.
Экспонометрия Nikon F801s
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Это лыжи не едут, или где-то кроется ошибка? Не хочется забраковать пленку из-за косяка с камерой.Подробнее
0) Не знаю, есть ли сброс параметров камеры к заводским, но если есть, лучше сделать и проверить после этого.
1) Посмотреть, какое выставлено ISO для пленки. Вдруг стоит установка ISO вручную, и там установлено 800 единиц.
2) Прочитать инструкцию и найти раздел про экспопоравки; убедиться, что нету поправки +2 ступени.
3) Попробовать с помощью заранее известного точного экспонометра (лучше внешнего, но можно и другой камерой) выяснить точную разницу в экспозиции. Если врет камера нелинейно, это в сервис (а может сразу внешний экспонометр и мануальный режим экспозиции). Если врет с постоянной поправкой, то см. п.2, если там нет установленной поправки, то просто запомнить поправку на будущее и при установке ISO вносить ее. Или сделать экспопоправку на нужную дельту.
Re[Петр]:
ISO стоит 200 по DX коду.
Экспокоррекция на 0. Больше никаких поправок в камере нет.
Сейчас поставил АФ зум - замер пришел в норму.
С мануальным Никкором камера врет на 2 ступени.
Re[Jagdtiger]:
Может износ резистора поводка диафрагмы? Шумит он , и у электроники крыша едет от этого. На убитом Д700 такое встречал. А так то у этих камер экспозамер очень стабильный и точный. Плёночки ровные получаются по кадрам.
Re[Jagdtiger]:
Всем привет.
Со сбросом настроек согласен, камера хорошая, уже из продвинутых, сброс должен быть.
И если есть возможность, то лучше и на другую камеру этот-же объектив надо поставить для сравнения замеров.
Удачных кадров.
Удачных кадров.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Попробуйте переключить на средневзвешенный размер.
Раньше мне неоднократно попадались рекомендации такого рода.
Хотя у меня 801 (без S) меряет нормально, только значок матричного замера мигает при нацепленном мануальном объективе. Но повторяюсь, замер правильный.
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Хотя у меня 801 (без S) меряет нормально, только значок матричного замера мигает при нацепленном мануальном объективе. Но повторяюсь, замер правильный.Подробнее
Средневзвешенный установлен. Камера сама его ставит для мануальной оптики, если был установлен матричный (мигающий значок). С АФ зумом показания схожи с показаниями Минолты 7000 (с поправкой что Минолта умеет в 1/2 стопа, а Никон нет).
Re[Jagdtiger]:
Нашел в интернете упоминание о функции сброса. Судя по всему незадокументированную - в инструкции про это пока не нашел информации.
Пипка под винтом батарейной пачки. Но использование данной пипки ни к чему не привело :) Пока делал сравнения с другими камерами для двух никкоров поправка в экспозицию снизилась до 1 ступени. В этом случае показатели обоих объективов совпадают с Минолтой 7000. Да и Спотматик показывает то же.
Re[Jagdtiger]:
Может, как у Зенита, достаточно закрыть окуляр видоискателя и жизнь наладится. Одной из причин может быть посторонняя засветка датчиков.
