Canon EOS 300D Kit фото CamJpeg
Всего 78 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon EOS 300D фото CamJpeg
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Просмотрел 5 страниц форума в поисках необработанных фото с данной камеры.
Но к сожалению практически ничего нет.А камера довольно знаковая.Одна из первых цифровых зеркалок для народа.
6mpx на CMOS-это очень серьёзно).
И решил создать небольшую тему про трехсотку.
В шапке будет её ТТХ.и доп.информация.
Дальше только фото(CamJpeg) с неё.
Условие только одно!Это именно Camjpeg Canon EOS 300D,без внешних правок цвета и ББ и очень желательно на родной Kit (то есть то,что шло официально с Body в комплекте).
Думаю многим будет любопытно посмотреть возможности данной камеры с китовым 18-55.
P.S.В разделе"помогите выбрать"большинство советов по выбору наиболее простой камеры для новичков-игнорируются.
А ведь есть мудрое изречение-"самое сложное-это простое".
Итак:(сведения из вики)
Canon EOS 300D — первый в мире ЦЗК, имеющий на тот момент времени стоимость ниже 1000 долларов.
Ориентирован на непрофессиональных фотографов и любителей, первая камера непрофессиональной Canon EOS-серии «xxxD». В Северной Америке продавался под названием EOS Digital Rebel(в переводе-повстанец), в Японии — EOS Kiss Digital.
EOS 300D разрабатывался как упорщённая версия полупрофессиональной камеры Canon EOS 10D и появился в продаже 30 августа 2003 года. Впоследствии был последовательно заменён моделью Canon EOS 350D.
EOS 300D — первая камера, поддерживающая байонет EF-S.
Canon EOS 300D представляет собой однообъективную ЦЗК (SLR) со светочувствительной КМОП-матрицей (CMOS) с разрешением 6,3 млн пикселей.
Видоискатель фотоаппарата представляет собой пентапризму с зеркалом на уровне глаз. Поле зрения видоискателя составляет 95 %, увеличение — 0,8×.
Для обработки изображения используется процессор Digic.
Камера продавалась в двух вариантах: без объектива («Canon EOS 300D Body») и с объективом EF-S 18-55/3.5-5.6 («Canon EOS 300D Kit»). Некоторое время объектив был доступен в продаже только в составе комплекта, не поставляясь отдельно.
Так же в комплект входит литий-ионная аккумуляторная батарея BP-511 и зарядное устройство CB-5L.
Камера выпускалась в двух вариантах корпуса: чёрном и серебристом.
Недаром я упомянул про более продвинутый аналог трехсотки-это 10D.
Так как функциональное различие камер Canon EOS 10D и EOS 300D обусловлено по большей части программным обеспечением.
Последняя известная прошивка(неофициальная) —Undutchables 0.2.3. Разархивировать его. Скопировать файл прошивки E3kr111.fir на форматированную CF карту и убедиться, что он занимает 1815 КБ.
Установить карту в камеру Canon EOS 300D с полностью заряженной батареей.
Включить камеру и следовать инструкциям(нажимать "ОК"). Когда камера прошьётся—выключить и включить её.
После перепрошивки следующие возможности.
В меню камеры появится доп.пункт Custom Functions (C.Fn), как у EOS 10D
кнопка JUMP в режиме съемки будет включать экспокоррекцию вспышки FEC.
Нажатие на левую кнопку мультиселектора в режиме съемки включает выбор режима автофокуса: AF OS — ONE Shot, AF AI — AI focus AF, AF SE — AI servo*
Диапазон светочувствительности 100-1600 будет расширен до 3200(H).
В Custom Functions действуют не все из возможных 17 пунктов.
Работают следующие:
Первый пункт позволяет настроить функциональность кнопки
SET — 1: качество сжатия файла,
2: параметры кодирования фала (резкость, насыщенность, контраст, цветовые пространства, цветовой тон),
3: вызов меню
4: просмотр сделанного снимка
0: ничего не делает;
Второй пункт позволяет блокировать спуск при отсутствии CF карты в камере;
Третий пункт позволяет выбрать выдержку синхронизации при съемке со вспышкой в режиме приоритета диафрагмы — 1/200 или «Авто»
Шестой позволяет выбрать шаг настройки экспозиции 1/2 или 1/3;
Восьмой служит для выбора размера JPEG файла, сохраняемого вместе с RAW файлом;
Девятый позволяет выбрать последовательность коррекции при автоматической «вилке»;
Одиннадцатый выбирает какой пункт меню активен при нажатии на кнопку MENU — начало меню или последний настраиваемый;
Двенадцатый пункт включает предварительный подъем зеркала;
Семнадцатый пункт настраивает длительность задержки срабатывания затвора при съемке с предварительным подъемом зеркала (1,5 , 3, 4,5, 6, 7,5, 10 секунд).
Прочие пункты не работают.
В результате, владельцы Canon 300D получили возможность:
1. поднятия чувствительности до ISO 3200
2. регулировки мощности вспышки кнопкой JUMP
3. предварительного поднятия зеркала перед срабатыванием затвора
4. использования кнопки SET при съемке
5.синхронизации вспышки в AV-режиме при выдержке 1/200
6. съемки в автоматических режимах в RAW-формате
7. изменения размера встроенного в RAW-файл JPEG-файла
8. использования следящего автофокусом в творческих режимах
9. выводить в автоматических режимах гистограмму
10. запрета спуска затвора при отсутствии CF – карты
11. настройки баланса белого и брекетинга экспозиции в автоматических режимах съемки.
Далее:
Возврат к фирменной прошивке.
Для «возврата» нужно сбросить все пользовательские настройки Custom Functions в соответствующие неперепрошитому Canon EOS 300D. Для этого кнопка RESET из меню камеры, конечно, не подходит. Просто установите все настройки Custom Functions в: 0,0,0,0,0,1,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0. Далее перепрошейте камеру фирменной программой.
Характеристики камеры:
Тип DSLR
Год выпуска 2003
Объектив сменные объективы с байонетом EF/EF-S
Матрица КМОП
Размер: 22,7 * 15,1 мм
Число пикселей (общее/эффективных): 6,5 млн./6,3 млн.
Диапазон ISO 100-1600
Зоны фокусировки 7-точечная автофокусировка
Диапазон работы автофокуса: 0,5-18 EV
Режимы автофокуса интеллектуальная автофокусировка, покадровая автофокусировка, интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом, ручная
Экспозиция TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента
Диапазон экспозамера: 1-20 EV
Режимы экспозамера центрально-взвешенный, оценочный, частичный
Затвор затвор в фокальной плоскости с электронным управлением
Диапазон выдержек 1/4000 — 30 с
Серийная съёмка 2,5 кадра в секунду
Фотовспышка встроенная подъёмная вспышка
Башмак(Выдержка Х-синхронизации: 1/200 сек.)
Компенсация экспозиции при съемке со встроенной вспышкой: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Ведущее число (ISO 100): 13 м
Режимы работы встроенной вспышки: Авто, принудительное срабатывание, отключена.
Видоискатель: Пентазеркало
Охват видоискателя: 95%
Увеличение: 0,88х
Диоптрийная подстройка: Да, -3/+1 диоптр.
Фокусировочный экран: фиксированный
Экран 1.8-дюймовый TFT ЖК-монитор,118 000 пикселей
Накопитель CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive)
Карты памяти формата CF объемом до 4 ГБ
Интерфейс USB 1.1.
Вес ≈ 694 г (body)
Батарея Li-Ion Canon BP-511(511А/BP-512) (1390 mAh; 7,4V)
Батарейный блок Canon BG-E1
Инструкция
https://cloud.mail.ru/public/aPWY/9qMqaNNtw
Работа затвора Canon 300D.Замедленная съемка.
https://youtu.be/FlQxACc_Cig
Звук затвора Canon 300D
https://youtu.be/Gjzluztxy40
Обзор камеры: https://youtu.be/7-RlUEabQKU
Re[vladvladvlad]:
Все фото camjpeg.никакой правки.обьектив Canon 18-55 II
:D короче всё строго.
У меня даже ни одного редактора на компе нет.
Очень этому рад.
Вот вообще просто клац.Включил и клацнул.
Ну просто обалденный цвет.
Re[vladvladvlad]:
Опоздали вы с темой лет на 15.
Re[Alexander46]:
новое-это хорошо забытое старое).
P.S.отдаю дань уважения к фото.ру
Пусть будет полноценная развёрнутая тема о сабже.
Re[vladvladvlad]:
Что только не делает коронавирус треклятый с людьми... Вот они какие последствия наступают оказывается.
Re[vladvladvlad]:
На улицу вышли бы поснимали...
Re[vladvladvlad]:
Удалено самоцензурой из этических соображений.
Re[Полесов]:
Он сам не знает.
По мере продвижения по Больничной кладовке - будет вываливать...
(а на улицу - ИХХ не выпускают давно)
Re[vladvladvlad]:
Жаль что СТАРЫЕ темы по этим фотикам удалили (300-350-10-20д). СЕЙЧАС, конечно, уже не актуально (будет мало активных владельцев здесь). Но все-таки пусть человек показывает фото. Хоть на нормальный цвет посмотреть. А то тут во всех темах или обработка, или какие-то подозрительные настройки внутрикамерного жипега, или "божественный ссд". Короче цифрятина или мультики. Нормального цвета нет в принципе. Ни в одной из активных тем. Это печально. Из 50 активных юзеров оставшихся на форуме мало кто показывает девственный кенон жипег, так сказать, остались одни "профи и художники". :D
Re[Qwertystoun]:
Спасибо.Всё верно.
Я не люблю обработку.Максимум кадрирование.Во первых-это долго.
Помню мучился с цветом на д600.постоянно рефлексы у него.
То на жёлтый то на оранжевый то на зелёный.Голимый RAW ни более.
Из всех что были до старых кенонов-мне д5200 нравился.Ну и 650д тоже.
Но у трехсотки наичистейший цвет.6 мп-силища на большой матрице.
Фотки будут.Пока мало.разбираюсь с ним.Фот очень ручной.Любит чтоб с ним возились и уделяли внимание настройкам.
Достался в хорошем состоянии.Хлопок очень тихий.Он у него свой.
Тестил 350д-отак 350д похож по звуку на 1100д и на тысячник.
P.S.хочу д30.-3мп на кропе 1.6-это кошмар наверное).
Re[vladvladvlad]:
Ну желает человек по настальгировать поснимать старыми камерами.Не вижу проблемы пусть наслаждается.
Re[vladvladvlad]:
По поводу JPEG.Почему только он?
JPEG(сжатый формат файла изображения)-по своей сути-это конечный продукт записаный на флеш и готовый к печати и просмотру на девайсах..
Электроника (плата с процессоров)имеющаяся в камере с помощью программы разработанной создателями обрабатывает данные с матрицы учитывая ваши предварительные настройки и следуя алгоритму программы расчёта заложенной разработчиком ПО.
Насколько фотограф правильно подошёл к предварительным настройкам камеры перед получением снимка-соответственно такой результат и будет записан на накопитель.
Для пользования jpeg необходимо абсолютно знать возможности своей камеры.Уметь безошибочно настроить её для текущего кадра съёмки.
Настроив камеру на использование файла только формата jpeg-право на ошибки фотографа-очень малы.
RAW-данные кадра без их сжатия полученные с матрицы и записанные на носитель.Но эти данные ограниченны также предварительными настройками ПО камеры и также своей разрядностью.
По сему CamJpeg-является лицом самой модельной линейки камеры.к примеру как отпечатком пальца для человека.
Re[Jri]:
Спасибо!Вы правы.
Re[vladvladvlad]:
Вот именно "чистейший цвет" - отличительная черта старых кенон. Нет ничего лишнего : нейтральные оттенки передаются максимально точно без явных искажений остальных цветов с использованием авто бб. Настолько сбалансированный цвет не даёт ни одна современная любительская камера. Другими словами, бб не "плывет "практически при всех стандартных условиях. И главное, эти кенон позволяли получать отличные по цвету фотографии простым людям. Без геморроя с обработкой, без мороки с калибровкой мониторов, профилироаанием камер, подборкой света и фонов в студиях. То есть, даже с танцами с бубном, современные фотографы как правило не могут достичь такого результата по цвету, как получали простые пользователи кенон тех лет.
Щас малого того что цвет унылый, так ещё и мыло 24 мегапиксельное. Скорее бы смартфоны похоронили рынок любительской фототехники - чтоб меньше людям голову морочили маркетологи. :) А то столько всяких новых наворотов, а фотки унылое говно..
Re[Qwertystoun]:
от:Qwertystoun
какой *нормальный цвет :?: этот :?:https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13299945
Re[giora]:
от:giora
Если интересно попробуйте поискать ещё примеры где более наглядно все будет видно. Но это не просто. Я например, не могу найти. Раньше можно было найти не обработанные жипеги на яндекс фотках, по экзиф. Сейчас не знаю. У меня есть с 400Д не много, но не совсем мои. Так что вряд ли я буди их показывать без согласия автора. (раньше показывал пару раз без спросу, но не в этом случае). Но опять же. Если вам не видно что с современными камерами что то не так по цвету - не заморачивайтесь. А если вы крутите равы и так и сяк в разных конвертерах и вроде даже не плохо получается, но спустя пару дней опять есть ощущение что что то не так с цветом, тогда конечно, поищите в сети альбомы фото с этих кенонов.
У автора эти снимки не сильно показательны, как бы ничего особенного, хотя и не плохо по цвету.
Re[giora]:
от:giora
Да дорогой форумчанин.этот).
И не просто нормальный а эталонный.
Я эти 4 фото не просто так выложил.
Кто в теме тот поймёт о чём я.
Re[vladvladvlad]:
от: vladvladvlad
А кто ж так решил, интересно? :D
Комиссию, наверное, собирали? Или, может, использовали калиброванный по всем правилам хороший монитор и сравнивали изображение с цветовыми мишенями, освещёнными светом с правильным спектром?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Вы лучше фото camjpeg с canon 300d kit без обработки выкладывайте.
Re[vladvladvlad]:
оригиналы в архиве,искать долго. снято в жипегах,ужато и шарт по минимуму. кита нет,такшта,если с других объективов нельзя,выкладывать больше не буду.
Кенон 85/1.2
не помню,что за стекло
