Лицо на треть длины кадра. С таким масштабом ресницы прорисует камера 4 мегапиксела
Я снимаю с разного расстояния на улице в разных условиях освещения. На 150мм на F4 человека в полный рост. Соответственно лицо попадет на край кадра, глаза будут размыты, а ресницы превратятся в серую массу.
Nikon Z5
Всего 4802 сообщ.
Показаны 1581 - 1600
Re[Desart]:
Re[izgoi]:
от:izgoi
Я снимаю с разного расстояния на улице в разных условиях освещения. На 150мм на F4 человека в полный рост. Соответственно лицо попадет на край кадра, глаза будут размыты, а ресницы превратятся в серую массу.Подробнее
На ростовых тоже все прекрасно видно, хотя обычные зрители так изображение не воспринимают, никто не будет волоски на фото в 100% рассматривать, кроме пары-тройки пикселемаргиналов с технофорумов )
Re[Desart]:
Тут дело не в пикселомаргинальстве. Все в смартфонах увеличивают и рассматривают. Для матрицы 12 мегапикселов не критично. А для 45мп хочется больше резкости. И к тому же F2.8 на 150мм это совсем другое размытие фона по сравнению с F4. Tamron добавил больше светосилы по большей части ради большего размытия фона.
Re[izgoi]:
2.8 это хорошо, светосила лишней не будет, но какой у него предполагается вес (размер и цена), если 2.8-4 весит 800гр. Совсем не хочется постоянно таскать с собой здоровенную полуторакилограммовую бандуру купленную по конской цене.
Re[Desart]:
Ну да, если как один объектив то вес имеет значение. А если брать с собой два объектива 28-75 и 70-180, которые весят 1350 грамм, то 35-150F2-2,8 не кажется тяжелым, и намного удобнее, один фотоаппарат с объективам в руках, и больше ничего не болтается, не нужен рюкзак чехлы
А вообще, я кую металл, сначала кувалда 1кг мне казалась неподъемной, а потом 4кг показалась легкой, но я остановился на 2кг, чтобы не травмировать хрящи и сухожилия, которые укрепляются намного медленнее мышц. Сначала из руки не выпускал камеру с объективом 550 грамм, а потом весь день ходил с объективом 1.5кг в одной руке, то в одной то в другой, не замечая вес.
Re[izgoi]:
35-150, по крайней мере, у меня, потребует ещё объектив для закрытия диапазона 20(24)-35 мм и макро/портретника 85-105 мм. Так что одним объективом обойтись сложно, ну кроме конкретной съёмки или прогулки.
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/160706767@N08/51378809181/in/dateposted-public/
Re[OlAf]:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста только сегодня приобрел данный аппарат и не могу разобраться почему у меня не включается подавление вибрации стоит объектив 24-120 f4 пишит этот параметр недоступен при текущих настройках или в текущем состоянии камеры. Заранее Огромное спасибо!
Re[V.Sheibak]:
от:V.Sheibak
Добрый вечер, подскажите пожалуйста только сегодня приобрел данный аппарат и не могу разобраться почему у меня не включается подавление вибрации стоит объектив 24-120 f4 пишит этот параметр недоступен при текущих настройках или в текущем состоянии камеры. Заранее Огромное спасибо!Подробнее
У 24-120 есть свой стабилизатор.
Re[Mike_P]:
Это понятно. Но, он всеровно должен работать
Re[V.Sheibak]:
У меня такое было когда я поставил через переходник Гелиос мануальный. Прописал фокусное объектива и стабилизация заработала.
Объектив определяется камерой?
Re[Fotosalaga]:
Да, определяется
Re[V.Sheibak]:
Про совместную работу стабов не слышал. А если вы отключите стаб в объективе? У меня сейчас 24-120 далеко от камеры.
Re[Mike_P]:
Пробовал отключать стаб в объективе не помогает.
Re[OlAf]:
Стаб будет работать только в объективе через переходник, матричный работает либо с родной оптикой, либо при отсутствии стаба в объективе.
Re[SirPalomid]:
Большое спасибо за ответ!
Re[OlAf]:
