Nikon Z5
Всего 4802 сообщ. | Показаны 2781 - 2800
Re[gelidan]:
у меня тоже подобный эффект при ночной съёмке таймлапса, но на другой камере. Объектив мануальный, режим на камере М, вся серия снята в raw с одной настройкой, при конвертации и создании видеоряда на компе, отчётливо видно мерцание неба. Такое ощущение, что купол небосвода меняет свою яркость, мерцает как светодиодная лампа.
Re[Владимир 2012]:
от:Владимир 2012
Если на небе облака, особенно низкие, то почему нет? Они хорошо отражают свет города, если на стройке (а они и по ночам идут) делают сварку, то облака будут освещаться сильнее в этот момент. Просто, как вариант...
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/160706767@N08/52490970070/in/dateposted-public/
сумерки в парке , после заката
Re[alexpine69]:
да в том то и дело, что ночь полностью ясная, снимаешь таймлапс звёзд и тут мерцание при сборке происходит. Так мерцание бывает ещё очень сильное, не в долю процента.
Re[Владимир 2012]:
от: Владимир 2012
все параметры вручную выставлены, включая ISO ? и на отличающихся фото все параметры снимка тоже одинаковые в exif? D-Lighting отключен?
Re[gelidan]:
от:gelidan
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чем связано и как решить проблему.
При съемке таймлапса ночью некоторые снимки после обработки (поднятие теней, экспозиции) отличаются между собой по экспозиции. Чем больше при обработке поднимать тени и экспозицию, тем больше фото могут отличатся между собой. После сведения всех фото в видео наблюдается мерцание. Все фото делаются с одинаковыми параметрами съемки. Объектив 24-50mm f/4-6.3.
Диафрагма от кадра к кадру закрывается с некой погрешностью, отсюда возникает разброс экспозиции.
Поищите на YouTube "timelapse flicker", если с английским дружите. В основном применяются плагины для подавления мерцания.
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
да конечно, raw при пакетной обработке позволяет обнулить даже случайно неверные выставленные параметры. Но все параметры при съёмке серии выставлены идентично.
https://disk.yandex.ru/i/3iEt2sVeAMmlrg
во второй половине ролика происходит фликер.
Re[Владимир 2012]:
от:Владимир 2012
спасибо за пример! красиво.
интересно, половину отлично отрабатывает, как только млечный путь приехал, так и началось. можно попенять на питание еще. а аккумулятор оригинальный стоял?
Re[_max_p_]:
от:_max_p_
Я тоже думаю, что вероятной главной причиной является диафрагма, но хотелось чтобы кто-то из опыта на 100% подтвердил это. Т.к. думаю купить объектив, в котором диафрагма будет постоянно находится в неизменном положении при съемке, и знать нужно это до покупки.
Для подавления мерцания использую LRTimelapse, но с ночными сценами эта программа не спасает.
Re[gelidan]:
Кстати, да. Выдержка тоже отрабатывается с погрешностью, но поменьше чем диафрагма.
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
нет, стоял повербанк, с запасом на всю ночь. Я подобный фликер видел не на одной съёмке. Один раз даже наблюдал его собственными глазами, когда снимал ночью, не понимал что происходит и из-за чего, я вижу кратковременное подрагивание/мигание неба.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
какая погрешность у выдержки, в процентах?
Re[Владимир 2012]:
Точных данных давно не видел, но процентов 5-10 м б. А очень короткие выдержки м.б. и 50%.
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/160706767@N08/52496619824/in/dateposted-public
свет от окна
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/160706767@N08/52496348716/in/dateposted-public/
снято в спортзале.свет от окна
Re[Владимир 2012]:
от: Владимир 2012
Некоторые камеры умеют в эксиф прописывать такую инфу. У меня есть старый фудж. Если смотреть ексиф, например в проге showexif, то там есть два значения: одно это то, которое мы установили при съемке, к примеру 1/800, а ниже еще один параметр "exposure value" 1/803. Думаю, это и есть фактическое значение. Еще, возможно, может различаться, в зависимости от того, вручную ли выставлена выдержка, либо автоматом
Re[Sir Drink-a-lot]:
Раньше были тесты фотокамер в бумажных журналах. Можно поискать старые журналы Фотомагазин, Фото и видео, Потребитель фототехника и видеокамеры в электронном виде.
Типовое правило: погрешность, если не указана, то половина мелкого деления, а оно 1/3 EV.
Re[OlAf]:
Re[D i m o n]:
от:D i m o n
Всем привет
Нижний Новгород. Соборная колокольня в Нижегородском кремле
Замечательно Дима.
Ты поменял Фуджика ?
Re[valser61]:
от: valser61
Замечательно Дима.
Благодарю сестре отдал , тоже пристрастилась снимать
