Canon EOS R6
Всего 13861 сообщ. | Показаны 1761 - 1780
Re[TheTupolev]:
от: TheTupolev
IBIS в камере не отключается. Если Вы знаете как сделать, буду благодарен
Вот здесь всё написано:
https://www.canonrumors.com/forum/threads/do-you-need-to-turn-off-ibis-when-on-a-tripod-like-you-do-with-lens-stabilization.38873/
В общем, когда вы выключаете стабилизацию преключателем на объективе, IBIS тоже отключается.
Re[TheTupolev]:
от: TheTupolev
А вот IBIS негде нет.
https://www.youtube.com/watch?v=stZ2YQpJMcQ&feature=youtu.be&t=110
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Мне не смешно, так как съёмка через видоискатель- сильно бьёт по глазам.
Поэтому теперь только БЗ и съёмка по экрану.
Вот это вобще не аргумент за БЗ)
Ибо по экранчику можно и на зеркале снимать. Ну на его последних подификациях коненчо.
от: Лщтыефтешт
с 200/2.0(1.8)) уникальная картинка
у меня тоже нет АФ по глазу, тоже буду хаить :D
Я его и не хаю, а просто говорю что он не панацея.
Точность АФ можешь сам посмотреть https://cloud.mail.ru/public/5ebf/4nrMJCqff/
Кстати у него и на Р6 обзор вышел
https://www.youtube.com/watch?v=sx-pNiDQRIE
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Только IBIS выглядит как отсутствие IBIS-а.
Вы совершенно правы. Товарищ поленился почитать инструкцию, а уже ролики выкладывает. То что он считает включённым ибис и есть съёмка без какой либо стабилизации.
Re[Lems]:
Для потерявших включение/выключение IBIS:
Если у Вас объектив без IS, тогда в меню есть настройка для IBIS вкл/выкл.
Если у Вас объектив с IS, то эта настройка из меню исчезает (остаётся только для цифрового IS в видеорежиме), в этом случае IBIS включается на объективе выключателем для IS. То есть на данный момент IBIS и IS либо работают оба одновременно, либо ни один из них (во всяком случае на EF; на RF- не знаю, так это или не так).
Re[hunter07]:
LV в зеркалках это всё же не то же самое что БЗ. Можно конечно, но я за БЗ.
Re[TheTupolev]:
от: TheTupolev
Вопрос к компании Canon.
По крайне мере при просмотре множества обзоров на Ютубе и на своем личном опыте я не нашёл как отключить IBIS.
А инструкцию почитать не пробовали?
Re[Lems]:
если так, то с этим IBIS фигня какая-то, реальный ибис...
существует ровно один адекватный вариант - отключение через меню по желанию пользователя
чет тут канан перемудрил сам себя
Re[Edmus]:
от: Edmus
На видео есть пункты во вкладке стабизации:
IS Mode
Digital IS
У меня во вкладке стабилизации только:
Digital IS
https://www.canonrumors.com/forum/threads/do-you-nee...
Спасибо, это похоже более на правду
Re[feog]:
от:feog
Всё правильно. На RF также всё работает.
Re[Lems]:
А что там про совместную работу матричного и тушечного стаба? Уже кто то на практике опробовал?
Re[TheTupolev]:
от: TheTupolev
IS Mode
Digital IS
Digital IS
У Вас, наверное, объектив с IS. В этом случае пункт из меню исчезает.
Re[feog]:
от:feog
Так оба одновременно или один из них?
Если один из них, то видимо это тушечный стаб, а не оптический. И это очнеь странно что менее эффективный тушечный стаб имеет в таком случае приоритет наод оптическим.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Разница очень мала по сравнению с тем, когда по одному работают (IS на боди без IBIS и IBIS с объективом без IS). Если и есть улучшение, то минимальное. Судя по моему опыту, Канон делает исключительно хорошо работающие стабилизаторы, как IS, так и IBIS, но пока не научился оптимизировать их работу в паре.
Re[hunter07]:
от:hunter07
Кэнон уверяет, что оба; где именно видел, не помню :D
Re[feog]:
от: feog
Допустим какой нить телевик с ИС выдает 4 стопа на боди без ибис
Подобный телевик без стаба на боди с ибис выдаст в лучшем случае 1 стоп, т.е. разница должна быть. Хотя на шириках ее возможно и нет.
Если и при совместном использовании разницы нет, то похоже на то что совместно они как раз не работают.
Re[feog]:
от: feog
На сайте у них:
"Canon EOS R5 — это результат многих лет исследований и разработок, новая флагманская камера системы EOS R для профессионалов, которая полностью меняет представление о возможностях беззеркальной камеры. Canon EOS R6 — это гибридная и функциональная камера, которая обеспечивает высочайшую производительность при съемке фото и видео в условиях нехватки света.
Обе эти камеры располагают лучшей на рынке 8-ступенчатой системой стабилизации, использующей стабилизатор объектива в сочетании со встроенной стабилизацией изображения, а также обеспечивают скорость съемки до 20 кадров/сек. и улучшенную следящую автофокусировку с системой Dual Pixel CMOS AF II. Каждая из камер также имеет ряд особенностей — от превосходного качества видео 8K RAW на Canon EOS R5 до широкого диапазона ISO на Canon EOS R6."
Re[Volk17]:
Я вот заметил, что матричный стаб работает не одинаково хорошо для фото и видео, на видео его почти не видно, на фото в полне себе хорошо работает, на ШУ так вообще отлично.
Re[hunter07]:
от:hunter07
105- по Вашему телевик или нет? Вроде как да :D
Так вот я на нём (на R5) снимаю с рук и при 1/8 сек, если модель неподвижна. Я в ветке по R5 приводил примеры. На DX, где стаба, как известно нет, длиннее 1/100 сек у меня результат на этом же объективе всегда плачевен, да и на 1/100, дай Бог, треть кадров норм. Так что насчёт 1 ступени IBIS - это Вы зря
Re[Volk17]:
от:Volk17
Ну это как бы декларативные заявления в которых много непонятного.
С одной стороны 8 ступеней подразмевается при совместном использовании оптического и тушечного стабов 4+ 4, но непонятно для РФ линз со стабом такой резальтат будет или для и ЕФ тоже. Хотя они 8 ступеней пообщали даже для тушечного стаба при использовании некоторых РФ стекол, которые вобще без оптического стаба. Как так может быть никаких пояснений не было.
Вот и интересно как эти заявления работают на практике. По ходу дела никто не понимает. Люди видят что какой то стаб вроде как есть, а какой он и как работает леший его знает.
