Canon EOS R6
Всего 13859 сообщ. | Показаны 1301 - 1320
Re[Lems]:
от: Lems
Не имеет значения для RAW.
Просто по дефолту в конвертере (обычно) изначально будет выбранный профиль.
Который можно сменить на другой.
Если честно, то у меня тоже были такие мысли. Я согласен, что для jpg имеет значение, а вот для RAW и тем более когда его крутишь не в родном конвертере - профиль как бы не играет роли. Может я в чем то не прав, то поправьте. В CameraRAW фото у меня открываются с тем профилем, что стоит в камере, но в конвертере есть профили к моей камере, а к R6 нет. Вопрос в том: имеет ли профиль какое-то значение если обрабатывать фото не в родном конвертере? И если профиль есть к камере в CameraRAW то это значит что тоже профиль имеет значение, а если профиля камеры нет то и профиль значения не имеет?
Re[Volodymyr82]:
Обычно профили в камере, профили в DPP и профили в других конверторах дадут разную картинку.
Камерные жпеги и DPP жпеги обычно более схожи чем жпеги из любых других конверторов.
Re[Lems]:
от: Lems
Господа, надеюсь после такого вы дурь про зелёных людей будут обсуждать в других местах.
Или принесёте ПАРНЫЕ с зелёными людьми с участием R6.
:D
+1.
Возможно у этой камеры и есть недостатки, но доливка зелени на кожу к ним, видимо, не относится.
Re[Volodymyr82]:
от: Volodymyr82
Профиль играет роль всегда. У самого по себе рава нет профиля.
от: Volodymyr82
нет. В Camera Raw (если речь про Adobe Camera Raw (ACR)) фото открывается с профилем разработчика ПО, а именно - адобе.
Re[www user]:
от: www user
Странно, что производители не догнали, что при активации АФ по глазам должен по дифольту включаться профиль "Портрет". Людей лучше снимать все-таки в нем.
Чем лучше? Он из людей делает индейцев. В стандартном эффект золотистого загара лучше.
Re[Юрий Эр]:
от:Юрий Эр
ДПП просто вообще не хочет работать с равами, хотя по размеру они и не большие, не понятно почему?
4G1A0803 by Juri Er, auf Flickr
как так не хочет? а это в чём?
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Я тоже заметил,есть какой то глюк.Картинка начинает моргать,меняется яркость.Но правда обрабатывает нормально
Re[Lems]:
из DPP
первая фоточка вроде норм, вторая какая-то трудная, авто ББ вообще не алё
хз, в целом странная картинка, как будто песка насыпали
Re[matrosik9]:
от: matrosik9
у меня абсолютно как с любой другой камеры, вообще нет проблем
Re[Lems]:
Моя любимая красно-синь от Канон, а то напустили страх про жёлто-зелень.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Не знаю, что вкладывалось термин "профиль разработчика ПО", но Адоби уже какое-то заметное время назад научилась распознавать профиль, который был установлен в камере, и открывать РАВ-ы с этим профилем (если сама Адоби удосужилась его сделать). Т.е. если на EOS R выставить Camera Standard/Neutral/Portrait и т.п., то при открытии РАВ-а в Адоби он с этим профилем и откроется, если установить такое поведение в настройках.
Re[YariloUA]:
от:YariloUA
Да есть такой пункт в настройках ACR с каким профилем открывать с адобовским или с камерным. Беда в том что после R адоби для ACR не сделал камерных профилей к новым камерам - есть только их.
Re[YariloUA]:
от: YariloUA
:D Там же написано что вкладывалось, два слова вперёд - фото открывается с профилем разработчика ПО, а именно - адобе.
от:YariloUA
А этого я не знал, в фотошопе не обратил на это внимание когда открывал равы напрямую, а в лайтруме у меня импортируются с созданным мною пресетом импорта, поэтому я не мог этого там увидеть. Но, надеюсь, уж вы-то точно понимаете, что в этом профиле от адоба и, который, в камере совпадают только названия :)
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Нет. Открывается с тем профилем, который сохранен в составе дефолтного набора параметров "первой закладки" для данной камеры.
При открытии первого файла с новой камеры - да, стоит Адоб Стандарт/Колор. Можно выбрать иммитационно-камерный (например, Neutral) и сохранить его в своих настройках по умолчанию.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
оке, я выше уже написал по этому поводу.
Всё равно, профиль с которым открывается - это не тот же профиль, с которым просматривается на экране камеры. И, как следствие, не тот, с которым откроется в родном софте. Речь изначально я веду об этом.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Все профили, которые поставляются с продуктами Адоби, сделаны Адоби, т.е. формально являются "профилем разработчика ПО, а именно - адобе". Как camera matching профили, так и остальные Adobe Color, Adobe Standard и т.п.. Так что фразу можно было толковать двусмысленно, поэтому и было сомнение.
от: Tech_nic
Для пядвака на большинстве сюжетов весьма похожи. Для камер после R-ки camera matching отсутствуют, так что сравнивать не с чем. 5Д-4 и Р - там да, адобовские camera matching сильно ушли от варианта из DPP.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Это только два режима. Есть еще третий, когда Адоби подставляет тот профиль, который прописан в РАВ файле (если для камеры есть camera matching профили). И если профиль в камере сменить, то без изменения настроек в Адоби, профиль будет выставлен тот же, что и в камере, отсюда:
от:lightroomkillertips.com
Within the Raw Defaults panel you have three basic options for the Master control:
Adobe Default: The same Adobe defaults as we’ve had in the past. Adobe Color is the default profile, and most settings are zeroed out (with the exception of the sliders in the Detail panel).
Camera Settings: The same as Adobe Default except that a profile will be selected to match your in-camera picture style selection (instead of Adobe Color). So, if you set your camera to shoot in B&W (monochrome), choosing Camera Settings would honor that and you will see that a monochrome profile has been applied. Note, it just selects a matching profile it does not pick up any in-camera customizations you may have made to your own camera’s picture style.
Preset: You choose a Develop preset that will be applied by default to all raw photos from all cameras. This will basically take the place of the old custom camera raw default option. You can include anything that you are able to include in a preset.
Для камер Nikon Z даже некоторые другие настройки (кроме профиля) подхватываются из РАВ:
от: lightroomkillertips.com
I have since learned that using Camera Settings with Nikon’s Z series camera bodies will also include additional in-camera settings beyond the profile.
Вот так вот. А для Кена Адоби даже профили зажала. Интересно, чем Кен так Адоби обидел? :D
Re[YariloUA]:
от:YariloUA
Ну не нудите)) Вы же понимаете о чём я. Мы с вами не раз это обсуждали. Конечно на пятак и на шестак они похожи, но вот на Р уже заметно не так. Или вы верите, что если выйдет на Р5/6, то опять будут похожи? :D
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Ну не нудите))
Ок, не буду.
от: Tech_nic
Я не верю, что профили вообще выйдут. Так что похожими им явно не быть. :D
Мне, кстати, от 1Дс-3 профиль понравился на 5/6. Не такой контрастно-насыщенный, как от 1ДХ-2. Но сильно его не гонял, на паре семплов посмотрел.
Re[YariloUA]:
от: YariloUA
Вот и я)) Как минимум, в похожесть))
от: YariloUA
Интересно. Надо будет затестить, но пока не вижу годного материала, схожего с тем, что снимаю, где уже глаз набит и я бы увидел эффект.
