Canon EOS R6
Всего 13895 сообщ. | Показаны 12121 - 12140
RE[AM.]:
от:AM.
Смотрю, снова пинг-понг запостил
RE[AM.]:
от: AM.
мне слишком гладкая картинка не нравится, хочется чтобы глаз все же цеплялся
Поверь, картинка не гладкая, есть за что зацепиться
RE[Gallfromtyumen]:
https://disk.yandex.com/i/nlO2kI35SC8lXg
https://disk.yandex.com/i/JCto7mt-iYkePw
https://disk.yandex.com/i/IfTEGp3ovj872g
https://disk.yandex.com/i/8qNDxU6Gg_3EvA
Включена функция была антипересвет, но экспозицию я не тянула тут как есть просто увеличено, последний снимок исо 200 меньше чем на стоп экспозиция, такого я давно не видела
RE[Zhanna]:
от:Zhanna
Антипересвет сам по себе тянет, вроде на стоп.
А исходников нет? По скриншотам диагноз не поставить, экспозиции не видно
RE[Gallfromtyumen]:
Спасибо за ответ, выключу его.
RE[Gallfromtyumen]:
Исходники есть , сейчас попробую загрузить
RE[Gallfromtyumen]:
https://disk.yandex.by/d/4GgoUKFA5hO89A
https://disk.yandex.by/d/F3nM4DDDEwmODA
https://disk.yandex.by/d/3oCpup8JbPNG6A
RE[Zhanna]:
от: Zhanna
Глянул, покрутил. Очень странные параметры сьемки. В первых двух исо1600 при выдержке 1/1600 и 1/640, зачем так коротко.
В последнем просто дикий перепад яркости между фоном и моделью, надо было ее хоть отражателем то подсветить, а так динамического диапазона никакой камеры не хватит.
Ну и да, на всех фото ощущение что камера в режиме ограничения светов сняла с недостветом, а потом вытянула (хотя не знаю работает ли это в равах). Ну либо просто ошибки по экспозиции.
Ну и я бы чутка прикрывал диафрагму-и герои резкие будут, и в целом порезче (рф 35/1.8 на открытой не очень), и хроматики меньше, а то на третьем снимке прям сильно фиолетовая кайма вылезла
А данную сьемку если спасти хоть как то нужно можно тем же нейрошумодавом в лайтруме пройтись, вот я на Ваших снимках сделал https://disk.yandex.ru/d/eMKWGLqwA-wgpA
RE[Gallfromtyumen]:
Спасибо, по выдержке согласна там на бегу снимала выдержку неправильную поставила, обычно снимаю конечно в пределах нормы и исо в таком случае ставлю на минимум, тут неправильные настройки. Вопрос в том что даже если допустим правильные настройки такой жесткий шум, ну возможно дело в приоритете светов. В этот раз я поставила крайний вариант улучшенный так как на прошлой съемке очень плохо света тянулись, да и вообще заметила что света очень плохо тянутся на р 6. Снимала на свадьбе людей сидящих за столом у окна с нормальной экспозицией, хотелось вытянуть света немного но не получилось,  поэтому и поставила  тут поставить приоритет светов.
RE[Zhanna]:
от:Zhanna
Р6 чудесно тянется. Стопа три из теней без особых шумов и не меньше стопа из светов. Вот рп и 5д3, которые у меня были, тянулись чудовищно плохо
RE[Lems]:
Прочитал на одном форуме " Пробег для R62 можно определить на metadata2go. Надо загрузить последний RAW и он покажет shutter coun"
Попробовал, сработало на моих р6-1. На одной 360 на второй 390
Но очень тупит сервис
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Спасибо классно у меня 18 за 4 года 😂
Сервис не тупит
RE[GE]:
от: GE
Сервис не тупит
У меня получается где то по 150 в год на каждую. Но непонятно учитывается ли тут электронный затвор. В варианте с флешкой там то отдельно общий и отдельно механический. Проверю потом чему соответствует
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Скорее всего учитывается, так как я на 98 процентов снимаю на электронном
RE[GE]:
от: GE
Ну тогда эти цифры малополезны, увы
RE[Lems]:
Учитывается и электронный, суммарно, поэтому пользуюсь методом -
https://www.youtube.com/watch?v=_yLVyGTIC_c
1. Форматируем флешку.
2. Вставляем в комп и запускаем утилиту.
3. Нажимаем рефреш
4. Ставим галочки на Бутдиск и Скрипт и нажимаем СДК, потом ещё раз и Сэйв
5. Копируем два файла из архива в корень флешки
6. Вставляем флешку в фотоаппарат
7. Нажимаем просмотр, а потом СЕТ и выключаем
8. Вынимаем флешку и ставим в комп
9. Открываем новый файл на флешке. В конце списка будет нужная информация.
У меня работает, нужно старую флэшку взять для этого, не скоростную.
450 кадров механика + 900 примерно на электронном, все так и есть.
RE[tigergx]:
от:tigergx
3. Нажимаем рефреш
Да, нарезал я такую флешку в свое время. Правда на загрузчик с ютуба у меня антивирус ругался, поэтому взял с сайта разработчика. Рп и р6-1 работает, р8 нет
Кстати да, не на любую флешку садится, у меня заработало на старой одногиговой, похоже большие не любит
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Спасибо, интересный сайт. Файл быстро загрузился, тормозов не было. Пробег почти 16 тысяч за три с половиной года
RE[Lems]:
Canon RF800
RE[Lems]:
Del
