Canon EOS R6
Всего 13871 сообщ. | Показаны 10161 - 10180
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
У R6 нативное ИСО - 100 - и в фото и в видео.
это откуда такая информация?
Re[Lems]:
Вот графики ДД и с механическим и с электронным затвором R6 и R5.
На каком ИСО ДД максимальный? Очевидно, на 100. В общем-то на всех камерах, нативное - это минимальное ИСО рабочего (не расширенного диапазона). Если производителем заявлено, например, двойное нативное (как панас) - то нативных два (минимальное и еще какое-то обычно 400/800).
Canon двойное нативное ИСО официально не заявлял, если что. ДД с увеличением ИСО у него последовательно уменьшается (за исключением софтовых промежуточных значений типа 250, 320 и т.д). У тех камер, где заявлено двойное нативное ИСО, виден скачок по ДД вверх на этом значениb (Sony A7s3. Lumix s1 и др.)
Re[Lems]:
Может кому-то будет полезно, кто сидит на MAC OS и пользуется Flickr.
Несколько дней назад просил помощи у форумчан, отсутствовала стрелка "share" в личном кабинете, спасибо Ian Zakharov, подсказал, что если снести AdGuard, то Flickr работает штатно (стрелка "share"), но AdGuard у меня установлен на 3-х устройствах с пожизненной лицензий и здесь зеленая наступила на горло, вообщем написал в поддержку AdGuard, вот их ответ:
Adguard
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение.
Мы рекомендуем Вам добавить этот домен в список исключений.
Если Вы используете AdGuard AdBlocker, Вы можете добавить домены в белый список, перейдя в Настройки->Сеть->HTTPS исключения.
Или Вы можете добавить домены, создав новое пользовательское правило: "@@||example.org^$document,important", где Вы можете заменить "example.org" на нужный адрес.
Дайте нам знать, если у Вас есть дополнительные вопросы.
С уважением,
Команда поддержки AdGuard 💚
Все сделал, как они посоветовали и все заработало!
Re[GE.]:
от: GE.
Внучку?
Ага. Отвлёкся маленько в прошлом году, так невестки понарожали не того кого надо :D
Re[valser61]:
А кого надо было?
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Это из этого должно быть очевидно, что для видео и фото у камеры одно и тоже реперное ISO? Сей график построен для фото, о чем прямо упоминается в его названии. Как камера управляет матрицей в режиме видео – вопрос открытый.
от:MaMoHTuK
Интересно в таком случае послушать ваше понимание термина "двойного ISO". В плане различия ДД, с шумами все понятно.
от:MaMoHTuK
У R6 нативное ИСО - 100 - и в фото и в видео. На 400 шума действительно меньше, чем на 320 из-за особенностей шумодава, но уж никак не меньше, чем на 100. И ДД на 100, разумеется, максимальный - и в фото и в видео. Лог снимается на ИСО минимум 400 не потому что оно "нативное", а по той же причине, по которой приоритет светов снимается на ИСО200 минимум. И там и там это физически ИСО100, снятое с недодержкой соотв. 2 и 1 ступень. Камера отображает его 200 и 400 для того, чтобы, собственно и экспонировали его с недодержкой. Это то же самое, как на пленке было пуш процесс Вставляем ИСО100, а в окошечке вводим ИСО200, чтобы она вся проэкспонировалась с недодержкой.
Т.е. лог на ISO 400 – это банально пушанутый ISO 100 с недодером? Правильно вас понял?
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Так есть электронный затвор тоже. В видео вопрос может в том, как далее информация обрабатывается, прежде чем писаться - это да. А для этого только тесты сделать и сравнить ДД. Может быть они есть, кстати. Но в любом случае ни одной объективной причины, по которой на 400 он была бы выше, чем на 100 - я не вижу)
от: dofmaster
Это два варианта усиления сигнала на более ранней стадии, чем в случае с классическим повышением ИСО. Меньше лишнего шума усиливается, соотв. на выходе его меньше.
от: dofmaster
Ну разумеется. Делал давно еще тесты на и сони и на кэнон R6, граница засветки в 255,255,255 на исо100 без лога соответствует исо400 в с-логе с теми же выдержкой и диафрагмой (на сони соотв. Исо500 это было). Именно поэтому, кстати, его рекомендуют экспонировать +ступень или даже две, если ДД сцены не супер большой.
Если бы это было реальное исо400, света в логе засвечивались бы сильнее, чем на исо100 с той же выдержкой и диафрагмой и снимать лог приходилось бы больше частью с недодержкой.
Re[Lems]:
Всех приветствую!
Перед новым годом взял R6. До этого использовал Rp - теперь она второй камерой.
По просьбам коллег с форума Rp сделал сравнительный тест этих камер с разными объективами. Вдруг и тут кому то интересно
В полном размере и Рав по ссылке https://disk.yandex.ru/d/V2EKqBH-9c7qlQ
Re[Gallfromtyumen]:
Табличка правда везде под разными углами бликует на каждом кадре по разному.
Её как раз стоило закрепить неподвижно.
Re[BrandFoto]:
Меня только скинтон интересовал. Табличка так, под руку попалась
Удивила разница на Тамроне. Я на рп его недолюбливал за цвет, а тут прям исправился. И прям светлее и контрастнее. Не понимаю с чем связано. Баланс белого что ли точнее работает или внутрикамерная коррекция изображения такой эффект дает. Изменения освещенности не было - за окном был серый день со сплошной облачностью, да и сфоткал все достаточно быстро.
Табличку клеил из jpg, вшитых в равы. Включить сьемку рав+джипег сразу не догадался
Re[Gallfromtyumen]:
Re[Anatom]:
А хз, не смотрел. Нужно проверить, может под мой и есть. Редко его использую, все больше фиксы на 35 или 50
Re[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Удивила разница на Тамроне. Я на рп его недолюбливал за цвет, а тут прям исправился. И прям светлее и контрастнее. ...
что-то подсказывает, что если против него выставить Кэноновский 24(28)-70, хоть любой, опять грустно станет
я вот с 35-150/2.8-4 это прочувствовал.
Не далее как в субботу нацепил вместо него старый-старый Canon 35-135/3.5-4.5
И сразу в jpeg (для резерва в парраллель с raw идёт) из камеры абсолютно адекватные снимки
И постоянную коррекцию в + убрал т.к. не нужна
И цвета ...
Re[ojushminald]:
Ну так то 50/1,2 как минимум не хуже кэноновского 24-70 по картинке и он в сравнении есть
Просто на рп разница очень сильная, а на р6-не особо
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
А кого надо было?
Унуков.
Re[ojushminald]:
от:ojushminald
И цвета ...
У этого старичка (Canon 35-135/3.5-4.5) качество картинки на уровне L оптики.
Немного не торопливый, а так огонь, а не объектив. :D
Re[Lems]:
К слову от старых объективах. Продавал тут у меня знакомый Canon 70-200/2.8 за 25 тр. Подуставший, ремонтированный. Решил взять у него потестить дабы понять стоит ли покупать. Заодно и семью выгулял. Фото в режиме репортажа:
В целом ощущения довольно противоречивые. Фон рисует очень красиво, краски отличные (тут я из ВК выложил, а ВК цвет режет), но иногда очень мягкий. Все снимки на открытой диафрагме.
Хотя на следующий день с женой ездил в этот же парк и тестил в сравнении с EF100/2,0, который весьма приличен по резкости - вроде особой разницы нет. Такое ощущение что он резко начинает софтить когда линза засвечена. Опять же передняя линза на данном экземпляре потертая.
Решил таки его себе оставить - на школьных линейках поди отобьется
Re[Vladimir_W]:
от: Vladimir_W
Да. Я в курсе.
Со второй попытки купил отличный экземпляр и на R6 прям очень хорошо
Re[ojushminald]:
может кому-то окажется полезным:
https://www.youtube.com/watch?v=yCxwB7gKZH0
Re[Lems]:
Ничего нового.
А первый пункт в обзоре так вобще 15 лет пользую.
Но многим будет полезно 👍
