Canon EOS R6
Всего 13877 сообщ. | Показаны 9921 - 9940
Re[Andrew K]:
от: Andrew K
По режиму Fv...
Несколько раз подступался к нему, но всякий раз быстро понимал, что для меня осваивать его, это пустая трата времени и усилий
На интуитивном уровне я для себя так и решил, когда с ним познакомился)))
от: Andrew K
а у камеры шире возможности.
Но никак не удобство.
С удобством скорее как раз наоборот.
Ну я бы не стал так категорично об этом заявлять. Вот товарищ minihaker 90% времени с режимом Fv работает. Собственно, кому как удобно. Мне кажется, дальше топить за какой-то определённый режим абсолютно бессмысленно. Спасибо коллегам, описали в подробностях, как работает Fv. В инструкции это немного суховато описано. Но в целом, как в песне поётся, каждый выбирает для себя... :)
Re[MrSerg]:
Авто ISO всегда корректно работает?
Re[Alexmusik]:
Нет
Re[Lems]:
Режим Av - в процессе съёмки меняете только значение диафрагмы (основное положение - полностью открытое).
АвтоИСО в настройках камеры лимитируете значением 3200 (или по желанию, кому как нравится) - и вперёд - ничто не отвлекает вас в процессе охоты за интересным кадром)
Ведь действительно всё решают доли секунды. Прозевал - и момент упущен. Основной и единственной задачей становится умение фотографа быстро выстроить кадр, поправляя одновременно, если необходимо, глубину резкости значением диафрагмы. Остальное всё сделает камера.
Ну и скорость автофокусировки объектива также имеет значение. Старые EF объективы достаточно тихоходны. И в этом их основная проблема)
Процесс фотографирования с камерой R6 стал лёгким и простым, и доставляет радость даже новичку) И позволяет сконцентрировать внимание именно на творчестве, сведя практически к нулю регулировки параметров в процессе съёмки
Re[Alexmusik]:
от: Alexmusik
У меня претензий к Авто ISO не было. Он у меня установлен практически всегда в режиме Аv , кроме случаев, когда режим М включаю.
Re[howo]:
А я вот репортажку на мануальном режиме снимаю - мне так как то ловчее
Re[MrSerg]:
от: MrSerg
Да.Именно в режиме М.Работает авто ISO не всегда корректно.
Re[Alexmusik]:
Да и не может всегда корректно выставляться экспозиция, если по условию автоматическое только ИСО.
Например диафрагма 2.8, выдержка 1/200, ИСО на автомате, без вспышки - получается что экспозиция зависит только от шага ИСО и это очень критично для автоэкспозиции.
Намного всё лучше с точностью когда: экспозиция=выдержка+диафрагма+вспышка(опционально).
Чем больше инструментов для коррекции, тем стабильнее результат.
Поэтому два подряд кадра, сделанные только на авто ИСО могут быть с разной экспозицией.
Ещё объектив может влиять на выбор экспозиции.
У меня раньше был тупой старый объектив, с ним всегда экспозиция прыгала(что то с приводом диафрагмы было не так).
П.С. очень много слов "экспозиция" :(
Re[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Вы профи потому что. Другая лига. А нам, крестьянам, Av в самый раз
Re[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Всё правильно: диафрагма (ручной выбор)+ выдержка (ручной выбор приемлемый по ситуации) + пыха (на автомате) + ИСО(вручную).
В итоге когда авто-контроль идёт только по Пыхе(но это очень спорно), то на выходе очень достойный и предсказуемый результат.
Да даже если и без пыхи снимать, то авто-исо отработает норм.
Я кстати давно заметил, что управление вспышкой ручном режиме ограничена ступенями выбора.
Вот например: пыха в лоб (ну надо) и я ставлю в ручном режиме самый мелкий возможный в настройке пых, получаю жуткий пересвет.
А если пыха стоит в автомате (по минус 3 экспозиции), то пых раз в 10 меньше , это даже видно глазом.
Так же и с ИСО происходит.
Ступени выбора ручного ИСО грубые, но автоматика как я понял имеет больше ступеней выбора ИСО и вмешивается даже в ручные настройки.
Автомат может выбрать между ИСО 200 и 400, и выставить значения 375 например. Но в экзифе округлит и напишет 400.
Значение ИСО в 375 нельзя поставить вручную, но более ступенчатая авто-коррекция определённо присутствует.
Так вот когда абсолютно всё в мануале на камере, а накамерная пыха в авто режиме, то у меня стойкое убеждение, что автоматика даже в ручную выставленное ИСО немного корректирует под пыху - для лучшей экспозиции.
Re[howo]:
от:howo
Добавлю только то, что выдержку тоже можно ограничить до приемлемых значений.
Я уже который год так снимаю, лишь изредка переходя в мануал (ночной пейзаж) или приоритет выдержки (спорт, птички...).
Re[MrSerg]:
от:MrSerg
Да я и не топил :D Просто описал свое предпочтение управления экспозицией на современных камерах.
от: Edmus
Но вы же держите в голове какой режим выбрали М или А. Плюс выбрали ли автоисо или фиксированное. Тут не больше надо помнить. К тому же всё перед глазами. Дело только в многолетней привычке.
Только М + АвтоИСО - ничего не надо помнить :)
И да, смотрю, и при необходимости корректирую...
от: Edmus
У меня эта ситуация частая, когда в студии снимаешь со вспышками или с естественным светом попеременно.
Ну в студии там своя история с экспозицией. Почти совсем не про автоматику.
А здесь речь больше про репортаж, где важна оперативность и удобство.
от: Alexmusik
Вопрос не корректный. :)
АвтоISO работает всегда корректно. Не всегда корректно работает замер экспозиции.
А уж на что это ошибка повлияет зависит от выбранного режима автоматики (Av, Tv. или там, Р) В том числе и на АвтоISO.
На этот случай есть колесо управления коррекцией. :)
Re[Andrew K]:
После покупки R6-один раз попробоал снимать с АвтоISO. Понял.Зачем одну ошибку исправлять другой.В репортажной съемке.Вообще-все мелкие ошибки очень приятно исправляет R6.Так что не нужно беспокоиться по этому поводу-))).
Re[Lems]:
Re[Lems]:
Re[Lems]:
Re[howo]:
Зачем же такие здоровые фото публиковать? На моем мониторе, например, они даже целиком не отображаются - не влезают.
Re[lev160]:
Вы серьёзно? )))
Я даже за рабочим монитором вижу это в нормальном отображении.
Главное чтоб ширина влезала ))) высота не важно.
Потому как на смартфоне это выглядит норм.
Но и конечно такой размер формирует хостинг картинок.
Автор сам не делает это специально.
Плюс ко всему хостинг Flicr пожалуй единственный кто не портит цветопередачу.
В остальных хостингах всё портит конвертация.
Re[BrandFoto]:
Если Вам "высота неважно", то спорить конечно не о чем.
Я же, как не странно, предпочитаю рассматривать фото целиком, а не по частям.
Впрочем если остальным все нравится, то пусть будет так. Больше эту тему поднимать не стану.
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
И, кстати, фликр позволяет управлять размером картинок при вставке
