Canon EOS R6
Всего 13886 сообщ. | Показаны 9061 - 9080
Re[TEQUILA]:
от: TEQUILA
Друзья! Аккумулятор LP-E6NH отличается чем-нибудь от старых добрых LP-E6?
Еще максимальной токоотдачей, чтобы покрыть возросшее энергопотребление в высокоскоростной съемке.
Вот что пишет кэнон официально про 20к/с:
Максимальное количество кадров в секунду будет зависеть от типа аккумулятора, состояния Wi-Fi, рабочей температуры, используемого объектива и размера файла. Возможное количество снимков и максимальная длина серии зависят от условий съемки (включая качество (1,6x кроп), соотношение сторон, объекта, производителя карты памяти, чувствительность ISO, стиль изображения, пользовательские функции и др.). Указанные значения скорости основаны на тестировании со следующими параметрами: выдержка 1/1000 сек. или короче, максимальная диафрагма, без вспышки, без подавления мерцания, с полностью заряженным аккумулятором LP-6NH, при комнатной температуре 23 °C. Без батарейной ручки, без Wi-Fi
Re[dimanes]:
от: dimanes
Ага, тоже сейчас глянул и немножко приудивился - почти на сотку дороже, чем у известного магазина с теми же условиями по гарантии.
Можно в личку название этого "известного" магазина?
Re[jpoul]:
от: jpoul
Это написано про механические 12 к/с, на электронный затвор единственным ограничением может быть выдержка, и то 1/1000 сек., по-моему, многовато.
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
Я опираюсь не на домыслы и догадки а на официальную информацию на сайте кэнон.
Самым энергоемким процессом в современных камерах являются: АЦП, обработка и запись изображений, а не приведение затвора в движение)
Конечно никто не гарантирует что на старой версии аккума будет 12к/с на механике, но 20 на электронке не будет точно)
Удосужьтесь чтением официальной информации, и не вводите в заблуждение.
https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r6/specifications/
Continuous Shooting
Max. Approx. 12fps. with Mechanical shutter, speed maintained for 1000+ JPEG or 240 RAW images.Max. Approx. 20fps. with Electronic shutter (*6,*7), speed maintained for 1000+ JPG or 120 RAW images
*6 - Max Frames per second will vary depending on the battery type, if Wi-Fi is turned on, operating temperature lens used and file size. The number of possible shots and maximum burst vary depending on shooting conditions (including [1.6x (crop)], aspect ratio, subject, memory card brand, ISO speed, Picture Style, and Custom Function). The speeds quoted are based on testing with the following settings: Shutter speed 1/1000 sec. or faster, Aperture Maximum aperture, Flash Not used, Flicker reduction Not used, Battery pack Fully charged LP-6NH, Temperature Room temperature (23°C / 73°F). Battery grip Not used, Wi-Fi settings OFF
*7 - Max Frame rates for still vary between lenses and aperture used
Sigma 50mm f/1.4 Art
@2
Re[AM.]:
от:AM.
@2
 [/url]
Фото как всегда супер.
Все фото. Отдельно отмечу эти.
Re[Vladimir_W]:
от: Vladimir_W
благодарю
Re[AM.]:
от: AM.
@2
Антон, как всегда отличная серия👍👍👍
Мне больше всех 2-я понравилась.
Re[AM.]:
от: AM.
@2
Отличные фотки! Только странно что по нажатию выдает ошибку и надпись на фликере что страница не найдена
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Cпасибо
от: Mark D
спасибо!
Это потому что фотки с пометкой moderate safe level - их видят только зарегистрированные пользователи
Re[jpoul]:
от: jpoul
Уважаемый, вы опираетесь на таблицу с краткими техническими характеристиками. Подробно все данные камеры нужно искать в "Инструкции по эксплуатации", а точнее в мануале: "Руководство по расширенным операциям" в терминологии фирмы Кэнон. В частности на стр. "441" в русской версии написано дословно так:
При использовании электронного затвора ограничений нет, кроме вполне понятного заполнения буфера и недостаточной скорости выдержки, когда 20 к/с просто не могут поместиться по времени. Данный вопрос был подробно разобран сразу после появления камер R6 и R5 в продаже, но вы всё проспали. Бывает, читайте мануал...
Re[AM.]:
от: AM.
спасибо!
Так я там зарегистрирован давно и захожу под своим профилем :)
Re[Mark D]:
от: Mark D
Это они выманивают на подписку на Pro аккаунт, типа зпалати денег и тогда аккаунт активируем :о)
Your account has been determined to contain moderate or restricted content. While Flickr welcomes a wide range of artistic expression, moderate and restricted content is limited to Flickr Pro subscribers only. Your account has temporarily been placed into a suspended state where your content will be viewable only to you as the logged-in account owner.
We ask that you resolve this issue by either upgrading to Pro or deleting your non-safe content. You can upgrade your account here:
Re[Kuban4]:
от:Kuban4
При использовании электронного затвора ограничения есть вы всё проспали. Бывает, читайте мануал..
Re[AM.]:
Я бы на втрой с низу больше кадрировал, так как нога выглядит слишком большой и коленка неудачно получилась, остальноые карточки гуд.
Re[Debator]:
от: Debator
Влияют условия съёмки, а это не что иное, как короткая выдержка. О чём я и писал в двух своих сообщениях. Так что мануалы я читать умею.
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
О как, а недавно когда вам приводили выдержки из мануала вы писали, что -"В том то и дело, что прямого ответа там нет."
А теперь когда в мануале написано "Скорость серийной зависит от условий съемки" вам все предельно ясно, что " это не что иное, как короткая выдержка" и других условий быть не может.
т.е кручу верчу толкую мануал как хочу)))
Re[AM.]:
от:AM.
Вот же гады))
Re[AM.]:
от: AM.
@2
Супер!!!
