Canon EOS R6
Всего 13889 сообщ.
Показаны 7261 - 7280
Re[Lems]:
Re[July-man]:
от:July-man
Покадровый конечно следит при включенном слежении, но он уже перестает "вести" объект как только вы полунажали кнопку спуска, потому что в этот момент АФ на велся на объект и "встал", далее он следить не будет. А вот функция серво как раз и помогает "вести" объект, непрерывно на нем фокусируясь, при полунажатии кнопки спуска. Это позволяет не промахнуться с АФ если вы или объект в момент съемки (в момент спуска) движетесь.Подробнее
Если не ошибаюсь, это настраивается. И в прозвучавшем совете как раз на кнопку спуск предлагалось поставить только спуск. Я это понял как убрать с нее фиксацию фокуса-экспозиции. Ну и при наличии фиксации, зная о ней, тоже можно снимать без ненужных пауз между полунажатием и окончательным спуском. Во всяком случае, я всегда по движущемуся объекту стреляю быстрым полным нажатием. Но я попробую разницу с серво в этой связи - возможно при довольно быстром движении отсутствие фиксации будет полезно.
Re[Lems]:
Никому не показалось, что с прошивкой 1.5 АФ стал помедленнее работать?
Вообще и в темноте?
Не покидает такое ощущение при съёмке динамики.
Вообще и в темноте?
Re[Денис Сорокин]:
Re[LZ1]:
от: LZ1
Вообще и в темноте?
Кому АФ медленее стало, а для кого то возможности фокусировки новой прошивки стали молниеносными)
от:Anatom
Хочу поделиться своими впечатлениями от прошивки 1.5.0, может быть кому-то будет полезно.
Скачал её 2-ого декабря с русского сайта кэнона, поставил - никаких проблем с камерой не возникло. Очень обрадовался (как оказалось - преждевременно) возросшей скорости автофокуса. Моторы на всех объективах стали заметно шустрее.
Очень порадовало подавление низкого фреймрейта в ЭВИ, но у этого нововведения есть один минус - при низком освещении симуляция экспозиции работает некорректно, т.е. фотографии получаются примерно на стоп светлее, чем в ЭВИ.
А теперь о том, почему я сейчас откатился обратно до 1.4.0.
Решил на следующий день на радостях пойти поснимать птичек. К сожалению, камера не могла совладать с молниеносными возможностями фокусировки и просто рыскала этим самым фокусом по всему полю кадра. Доходило до абсурда: на 2 секунды захватывался глаз птицы, потом фокус съезжал на ветку перед ней, потом за неё, потом снова на глаз, а под конец уходил в полный расфокус. И всё это в течение секунд 5. При этом птица почти без движения сидела на ветке. Всё это в происходило в серво-АФ с, естественно, выставленным приоритетом по животным.
Пробовал менять режимы следящего АФ, но положительных результатов это не дало. Думал, что с моим ЕФ-ным объективом что-то не то. Через день взял РФ 100-400 - результат тот же, но чуть более стабильный. Камера всё так же брала птицу в фокус, держала её несколько секунд, а потом фокус мог в любой момент улететь непонятно куда, даже если между мной и птицей не было никаких препятствий.
В итоге, дождался, когда на ру сайте снова появятся прошивки и откатился до 1.4.0.
Сразу стало заметно, что АФ работает значительно медленнее, но при этом в разы стабильнее. Провёл эксперимент с фокусировкой на домашнее растение в серво-АФ всё с тем же 100-400. На 1.5.0 камера уходила из состояния "фокус там, где должен быть" в состояние "полный расфокус" 2 раза за 30 секунд. На 1.4.0 в абсолютно тех же условиях - фокус держался стабильно.
Не знаю насчёт фокусировки по глазам - при беглом фотографировании домашних портретов казалось, что стало лучше на 1.5.0.
Без понятия, привязана ли моя проблема только к телевикам, может кто-то ещё с этим столкнулся и тоже поделится.Подробнее
Re[Anatom]:
от: Anatom
Каким шириком пользуетесь?
EF 16-35 f/2.8L II
Re[Debator]:
от: Debator
Я делюсь своими впечатлениями и интересуюсь, как у остальных.
При съёмке динамики (танцы) всегда устанавливал для АФ Case 3 "Мгновенная фокусировка" + фокусировка по глазам. Статистику пока не набрал, но появилось ощущение, что мгновенная фокусировка перестала быть мгновенной :), особенно в темноте. И это сильно раздражает.
Да, слежение заметно улучшилось, но если это произошло за счёт снижения скорости АФ, то как-то совсем нерадостно.
Re[Lems]:
Re[Lems]:
Re[LZ1]:
Re[ilf71]:
от: ilf71
В меню 5 (гаечный ключ), вкладка 3, "отобр. на экране/в видоиск." Там выбираете нужный вариант.
Спасибо большое! Нашла!) Но почему то когда фотографируешь с функцией видоискателя, то, что сфотографировал, не отображается на экране, невозможно фотографии просмотреть, так и должно быть? Когда снимаешь с экрана, то, то что снял можно просмотреть... на моей старой зеркалке фото автоматически выходили на экран даже если снимаешь с видоискателя
Re[SashaLapin]:
от: SashaLapin
Сейчас же для студии ищу 24-105. Всё-таки РФ Ф4 Л интереснее. Да, 100к, зато надолго, да и надежно) Юзает кто?) Бокэ будет на длинном конце?)
Вот боке на ростовом. 63мм.
Ближе к модели если снимать и на 105мм, значительно сильнее размоет.
H05A8447 by Vladimir *Che, on FlickrRe[LZ1]:
от:LZ1
Полутёмный зал, клубный свет (контровый и не только) на танцполе человек 100 танцуют парами что-то типа акробатического рок-н-ролла (лайт), диафрагма 2,5 на полтосе или 35, съёмка со вспышкой, камера в правой руке, в левой софтбокс на ручке :D :D
И АФ прекрасно цепляется, следит и попадает куда-надо по глазам или по голове.
Промахи бывают, конечно, но, скорее, по вине ручек, которые камеру держат.
Так что ваш пилон по условиям ближе к детскому утреннику :D :DПодробнее
Вот пожалуйста, новая камера проблема все та же:
тоже танцы, пусть и на льду
https://youtu.be/mPoW2LbP0e4
Тайминг 3.30
Так что у вас 100% без промахов ХЗ
Надо, конечно, 1.5.0 в этих же условиях поснимать
Будут ли дальше допиливать прошивку как фудж большой вопрос, или выпустят новую камеру как сони
на R cчитай уже ничего нет
Re[Lems]:
Re[AlexanderMars]:
от: AlexanderMars
Тайминг 3.30
Проблема... Это отличная реклама камере, а не проблема.
Re[Lems]:
Всем доброго времени дня.
Нужен совет новичку про систему фокусировки.
Осуществил, наконец-то, свою мечту, купил R6, объектив пока взял 50mm 1.8
Жду переходник EF-RF, из нормальныъ объективов есть 135-й.
До этого снимал на 60d, непрофессионально.
Сделал первые тестовые кадры (дома, с плохим освещением) и возникли вопросы...
Честно говоря, я ожидал, что наконец-то фокус будет стрелять точно в глаз, но он мажет... Есть ощущение, что он глазом считает бОльшую область, включая брови, и фокусируется именно на них. Если глаза у человека посажены глубоко, то они уже нерезкие, резкость на бровях. Пример на фото (не пинайте за него, тут вопрос исключительно технического плана.).
6E0A0295 by Roman Kamorin, on Flickr
Вопрос - как с этим бороться? Как добиться резкости в глаз, а не бровь? Хорошее освещение решит проблему? Или объектив классом выше?
Научите:)
6E0A0295 by Roman Kamorin, on FlickrВопрос - как с этим бороться? Как добиться резкости в глаз, а не бровь? Хорошее освещение решит проблему? Или объектив классом выше?
Научите:)
Re[kamorin]:
Первое, что приходит в голову это дать побольше света на глаза.
Re[kamorin]:
от:kamorin
Честно говоря, я ожидал, что наконец-то фокус будет стрелять точно в глаз, но он мажет... Есть ощущение, что он глазом считает бОльшую область, включая брови, и фокусируется именно на них. Если глаза у человека посажены глубоко, то они уже нерезкие, резкость на бровях. Пример на фото (не пинайте за него, тут вопрос исключительно технического плана.).6E0A0295 by Roman Kamorin, on Flickr
Научите:)Подробнее
Сам 2 недели назад купил камеру. Мои пожелания. Не не думай о глазах-). Потеряешь более важные вещи. Если ты снимаешь динамику. И вообще отключай эту функцию,когда снимаешь репортаж. Вот на статике-время есть-ищи глаз-). Лучше переключайся на точку. Автофокус на шестёрке не такой цепкий,как говорят. Имеет право на ошибки. На первой съёмке/работе у меня было 0 % смаза. Но,мозги были постоянно в работе. Это/отвлекает и мешает. Вот это мне и не нравится в бзк камерах-))).
