Canon EOS R6
Всего 13859 сообщ.
Показаны 5661 - 5680
Re[Lems]:
EF 85мм f1,2
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Классные цвета. Особенно второй кадр.
Много сравнивал цвет с пядваком, он точно такой же, разница лишь в ББ, он по разному отрабатывает. Но цвет мне очень нравиться, очень плотный и стабильный.
Кстати как на счёт сжатого CRAW, есть ли потери качества или нет?
Re[Юрий Эр]:
от:Юрий Эр
Кстати как на счёт сжатого CRAW, есть ли потери качества или нет?Подробнее
да, здесь вам не эрка :D
говорят, если тянуть тени на пять стопов, то разница есть
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Ну это кстати также и электронным затвором где рав пишется 12 бит а не в 14, разницы нет абсолютно никакой если не двигать ползунки на 4 стопа. Не знаю как можно с ЭВИ вообще ошибиться с экспозицией, картинку сразу видишь готовой.
Интересную статью нашёл по этому поводу. В ссылке нужно исправить bu на ru
https://photar.bu/glubina-cveta-8-12-14-ili-16-bit-chto-vam-dejstvitelno-nuzhno/
Re[ПальцыКнопки]:
от: ПальцыКнопки
Абсолютный шик!
от: EGD
а это кроп или с макрокольцом?
Это конечно кроп. Полный кадр на маштабе 1:1 даст 36мм, а муха может милиметров 10-12 размером. :)
Re[Юрий Эр]:
от: Юрий Эр
Кстати, довольно информативная статейка. Спасибо :)
Re[Юрий Эр]:
от: Юрий Эр
разница есть, когда сложные по свету условия, лучше использовать несжатый RAW, благо на 20мп он итак немного весит по сути, я одну съемку в cRaw отснял, теперь только в полном снимаю, все же тени и света тянутся лучше, хотя в принципе при нормальном освещении и сжатый пойдет, ну и смотря какие требования опять же
Re[bolodia]:
Стесняюсь спросить - а почему круги размытия бокешные как бы из мелких пикселов состоят? Слева вверху кадра, например. А бы понял там было видно следы асферики или там пылины единичные. А тут как-то странно. Может мне тоже так надо? :)
от:bolodia
EF 85мм f1,2Подробнее
Re[Lems]:
Re[Lems]: R6 + EF 100 2.8L
Re[paralex]:
от:paralexArgiope bruennichi by Aleksei Parievskii, on Flickr[/img]
Вот, макрушники подтянулись :D
Зачетный паучек! С итальянской фамилией!
Re[Andrew K]:
Попробовал сегодня фокус брекетинг, на самом деле похоже пока не очень удачно.
А девушка и в самом деле чудо, как хороша.
Re[Юрий Эр]:
от:Юрий Эр
Не успел процитировать - картинки классные были, особенно первая по цвету.
По выводам - верю. Тоже поглядываю на R6, но вероятно через годик, цена чуть упадет.
Re[paralex]:
от: paralex
Я еще на RP довольно много снимал используя эту фичу. Приспособится можно, полезная функция.
Главное что бы при этом объект не бегал туда сюда :D
от: paralex
Не очень понял о какой девушке идет речь, но я рад за вас :)
Девушки, особенно чудо, как хорошие, это замечательно! :D
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Спасибо Антон.
Дело в том что я не выставляю фотографии в соц сети по определенным причинам, единственно это внучка, но у неё совсем бледная кожа, поэтому очень сложно что-то путевое показать. Но если у человека нормальная здоровая кожа и хороший свет, вот тогда любо мило посмотреть.
Что касается самой камеры, то для меня эти 20 мп и стаб это просто подарок. Все объективы стали просто невероятно классными. Короче камера оправдала все мои долгие ожидания. :D
Re[Andrew K]:
от: Andrew K
Я про паука ))) Он - девушка, а мужики у этого вида мелкие и невзрачные ))
И да, подозреваю, что проблема как раз из-за того, что день был ветреный и потому модель периодически двигалась в кадре. Но есть и еще неудобство в отсутствии возможности задачи первоначальной точки съемки серии, ну или я её не нашел.
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
А смысл менять шило на мыло?
в плюсах перед ркой 2 флэшки и колесико с джойстиком, не думаю что для тебя это важно
в минусах хуже корпус и меньше разрешение
По итогу +- тож самое
Re[paralex]:
от:paralex
И да, подозреваю, что проблема как раз из-за того, что день был ветреный и потому модель периодически двигалась в кадре. Но есть и еще неудобство в отсутствии возможности задачи первоначальной точки съемки серии, ну или я её не нашел.Подробнее
Упс... Сел в лужу
Хотя, я еще понимаю самочка, но девушка !!? :D
А насчет начальной точки все просто.
Та точка где у камеры фокус на первом кадре, там и начальная точка.
С каждым следующим снимком фокус ползет в глубь кадра, с шагом зависящим от фокусного объектива и установленной дифрагмы. И от "грубости" заданного в настройках серии приращения.
Все подбирается опытным путем.
Но не беда. Если штатив хороший, то я задаю серии скажем по 10 кадров, и по окончании серии смотрю, где фокус на объекте.
Если нужно двигаться вглубь объекта дальше, я не сбивая фокус, просто делаю еще 10 кадров (просто жму кнопку спуска повторно) и снова смотрю.
Когда объект весь заснят, съемка завершена.
Так можно особенно не заморачиваться с расчетом начального количества кадров серии. :)
Re[hunter07]:
от: hunter07
в R6 еще автофокус совсем на другом уровне работает, снимаю обеими камерами, разница колоссальная просто, для репортажа R6 однозначно, гораздо лучше, R там очень слабо пригоден, тормозная камера, но для статики она может быть даже лучше в какой-то степени из-за разрешения...поэтому тут от задач зависит.
а если надо все сразу, тогда конечно R5, но там ценник..
