Canon EOS R6
Всего 13851 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[Лич]:
Никакой качельки там нет :)) это тачпад горизонтальный.
Мнений столько же сколько людей, от отрицательных до положительных через нейтральные.
Дело не в том, что оно плохое или хорошее, оно там есть и это данность. Кто то пользует, кто то частично пользует, кто то не пользует совсем.
Лично мне не само наличие джойстика как таковое нравится у R5 и R6, а то что рядом с ним кнопка AF-ON а не как раньше с другой стороны, да и джойстик прямо под пальцем с этой кнопкой сейчас и нет переключателя с кнопкой для видео
А на верхнюю кнопу для видео я меню управления вспышки повесил и ненужный мне видео функционал запер в R-ке, так же и в R5 можно сделать и будет чисто фотокамера :))
Re[Полесов]:
от: Полесов
У меня до этого были 60Д, 70д, 80Д и 6д2 - все без джойстиков.
не только точку, но и зоны
после шыссятки прям красота, особенно если отключить упирание в край, можно очень быстро перебрасывать с одной стороны на другую
и расположен удобней, чем колесо
Re[unreal]:
от: unreal
так ктож спорит. Думаю, в ЦК не дураки сидят и сделали какое-то пропорциональное управление а, может, еще и регулируемую скоростью
Re[Полесов]:
от:Полесов
можно. У меня до этого были 60Д, 70д, 80Д и 6д2 - все без джойстиков.
Качелька зашла очень хорошо, я на нее повесил выбор точки/зоны фокусировки и перелистывание кадров при просмотре. Который, кстати, не меняет величину выбранного зума при листании.
не, ну кропы это печалька, в этом был маркетинговый смысл - вы меняли кроп на ФФ и получали джойстик!
оосбняком 6д2 - одна из самых неудачных камер Кенона, по их же признанию. Не забываем, что ее специально кастрировали где только можно чтобы не получилось эффекта 6д/5дМк3.
Re[Полесов]:
от: Полесов
мне бы хватило настройки шага для управления перемещениями, реализуется более чем просто
Re[Лич]:
от: Лич
интересно, можно владельцы R поделятся, кому эти качельки хорошо зашли? есть такие вообще?
они не суперудобные, но пользоваться можно. я использую постоянно для зуммирования при фокусировке плюс гистограмма и горизонт (горизонт практически не использую, но он в связке).
при просмотре, если выставляешь зум просмотра, можно листать с таким-же зумом.
я-бы предпочёл джойстик, но если он реально удобен.
Re[Lems]:
вопрос не в удобности.
вопрос в элементарном здравом смысле.
есть решения в эргономике которые выработаны десятилетиями.
это касается и грип, и управления.
пока у человека не появятся в массе 20 пальцев и не поменяется размер руки, ничего лучшего придумать нельзя. хорошо хоть у беззеркалки додумались делать грип под правую руку. пусть не сразу :D
то же самое с джойстиком.
осталось только понять смысл кнопки вкл слева. зачем? идеально сделано у никона, справа, прямо под пуском - вкл и пуск делается в один клик.
додумались убрать качельки, кнопку RATE (жестокую и беспощадную!)
может, и вкл сделают со временем.
Re[iTuner]:
+1
Мне, напрмер, -„фиолетово“: почти не использую.
Если „приспичит“ – научится использовать не проблема. (Может потому, что долго с електронными „промзверушками“ разными работал).
Вскользь про дисплей и баталии о нём. Чем больше опций – тем лучше. Никто ведь не обязывает его всегда вместо паруса использовать. Ну, развернул, прилепил – и „дыши спокойно“ (накрайняк).
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
весьма интересные результаты. хоть и синтетика, но больше ж пока смотреть не на что.
Неожиданно
Камера явно шумит меньше, чем даже сони а7-3, которая славится малошумной матрицей со знаменитой своей технологией обратной подсветки.
Значительно лучше rp, которая тоже не плоха пошумам и тем более р - ки
Интересно, как у неё с дд?
Re[YAN2019]:
от:YAN2019
Неожиданно
Я увидел, что наоборот шумит больше
Re[slonbon]:
Увеличьте
На 6400 у сони уже виден цветной шум
На р6 картинка чище
Re[slonbon]:
от: slonbon
справа вверху нужно переключиться на [FULL] (Original size) ;)
Re[YAN2019]:
от: YAN2019
если как на 1Дх3, то картонные тесты показывают, что 14.5... на 1 стоп шире, чем у EOS R
https://www.dxomark.com/best-canon-cameras
Re[unreal]:
от: unreal
Так и смотрел, причем по черной подложке. Как по мне у R6 чуть больше цветного шума чем у Sony. Хотя это все такое пиксельдрочерство)))
Я вот думаю, может вообще Hasselblad вместо R5 взять и не париться. Б/у даже чуть дешевле выйдет :D
Re[Lems]:
очевидно, что технология сенсора не поменялась.
значит, дд можно увеличить только за счет увеличения размера пикслея - уменьшения общего числа пикслей.
у эр ки 30Мп, у р6 20мп. вот вам выигрыш по шума и дд минимум стоп.
Re[Лич]:
от: Лич
Качельки как качельки. Ничего страшного в них нет, можно приспособить под что-то более-менее полезное. Лично я бы предпочел вместо них пару кнопок с возможностью повесить на них смену режимов скоростной съемки, экспозамера исо и т.д., чтобы избавиться от богомерзкого m-fn. Чтобы было как кнопки над верхним дисплеем на зеркалках. От отсутствия джойстика не страдаю. Мне выбор точки по экранному тачпаду вполне зашел.
Re[slonbon]:
от: slonbon
стоит мнение Антона (Montbrillant) узнать, у него и EOS R и Hasselblad есть :D
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13278581
Re[slonbon]:
от: slonbon
Это только без объективов. А с ними - космос :D
Re[unreal]:
от: unreal
" class='link-forum-post' target="_blank">https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13278581[/quote]
Ок 👍
OlAf
Не намного дороже топовых RF - L =)
Re[unreal]:
от: unreal
Судя по пересветам на рыжей девочке нет у Ры-6 14,5 попугаев. Снято похабно, но показательно.
