Canon EOS R6
Всего 13869 сообщ. | Показаны 2781 - 2800
Re[uranvo]:
от: uranvo
Но ведь выдержка 1/8000 секунды - это время действия света, попавшего на ВСЮ матрицу.
Нет. Свет светит на матрицу вообще постоянно.
Пиксели каждой строки сбрасываются перед экспонированием отдельно, строка за строкой. Не вся матрица.
Re[Edmus]:
Спасибо за схему. Теперь стало понятнее. Т.е. затвор "какбы" остается открытым (1/8000 сек. + 1/200000 сек.)×3648 строк =~ 1/50 сек, на экспонирование всей матрицы уходит1/50 сек, а на засветку каждой строки идет время выдержки. И если в течение 1/50 сек. Будет мерцающий свет, он и даст полосы, а движение объекта или камеры - деформацию.
Большое спасибо за разъяснение.
Re[uranvo]:
от:uranvo
Почти. Вернее: 1/8000 сек. + (1/200000 сек.×3648 строк) =~ 1/50 сек
Re[uranvo]:
от: uranvo
Вопрос был НЕ про впышки. Не понимаю, как за 1/8000 секунды считать построчно все пиксели матрицы, имея скорость считыания 1/50 секунды?
А экспонирование и считывание это разные процессы)
В том то и прелесть мех затвора, что он позволяет активировать весь сенсор, открыть затвор на время выдержки, после его закрыть нафиг и считывать себе спокойно, то что насветило на сенсор за время открытого затвора. Получаеться что на всех пикселях отражен один и тот же момент времени. А считывание также займёт условно 1/50, но считает он то что насветило за 1/8000
Когда же хотят избавиться от мех затвора перед инженерами встаёт задача как добиться обнуления всей инфы с сенсора, экспонирования и считывания всего этого добра одновременно. Не чем механически ограничить поток света. И нужно
Программно включить/выключить и считать сразу! Сделать это с одной строки в 1/8000 сейчас не проблема , а вот сделать это одновременно с такой скоростью со всего сенсора пока не удаётся на полном кадре, и так как происходит это тупо построчно то и выходит что на разных частях сенсора, разный момент времени с максимальной разницей в 1/50 секунды. Хотя вроде получается что на каждый пиксель собирал свет по 1/8000 но это разные моменты глобального времени)
И при очень коротком импульсе вспышки например в 1/500 получиться что часть строк поймают свет а честь нет(( и выйдет откровенная хрень. По этому производитель вводит ограничения.
Это просто вопрос развития технологии. Не могут пока так быстро управлять, забирать и обрабатывать инфу со всех пикселей фф сенсора. Другая топология кристалла и ацп нужна, это наверно и сделают в r1 чтобы можно было очень быстро всем управлять и считывать, а ещё позже имея супер быстрые процессоры и память и алгоритмы можно будет делать хоть 1000 кадров в секунду в raw (на фига только)
Re[jpoul]:
от: jpoul
Ну, как-же. Надо ЖЕ успевать фиксировать бегающие щас по этим строкам глаза УРАна ... Смотрите не перегрузите его "на ночь".
Дайте уж паузу ...
:D
Re[jpoul]:
от:jpoul
Но это не про затвор R6 8) "активировать весь сенсор" можно только на выдержках длинее синхронизации вспышки. А при 1/8000 будет тот же роллинг шаттер, только менее выражен.
Re[Edmus]:
от: Edmus
1/50 секунды на все строки.
Официально Кванон сказал что 1/50с на весь кадр?
Или опять на заборе написано было, и все тут повторяют?
:D
Re[Lems]:
от: Lems
:D
Речь то не о конкретных цифрах. Человеку принцип понять хочется
Re[Edmus]:
от: Edmus
Т.е. на механике, как я выше сказал, будет меньше искажений
чем на полной электронке, с чем вы собственно согласны.
Засим эта дискуссия считается законченной.
Дальнейшие технические прения про затворы вообще следует
вести в специализированных темах.
Про затвор R6 - только с официальными и/или строго намерянными цифрами
или вообще никак, фантазии тут не нужны.
Re[Lems]:
Да. Спасибо Edmus, jpoul.
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Владельцы, подскажите пожалуйста, кто пробовал, как связка работает R6 + Canon EF 50 f/1.8 II (без stm который)?
Писал выше. Работает. На видео адово скрипит фокусом, а т.к. он ещё маленько хантит фокусом - жуткий грохот стоит. На фото - сделал десяток фото портретных на открытой - часто мажет фокусом, как на зеркалке. Это плюс к тому, что на открытой он вообще софтит - зрелище не очень получается. Так что - на R6 ничего нового, что не было бы на EF, не показывает. Кроме того, что с адаптером он оказывается в два раза тяжелее и длиннее...
Короче думаю его сдавать и брать что-то родное с широкой дырой. Вопрос только подбирать такое же легкое стекло (для прогулок типа), или сразу уже кирпич строить какой...
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Это только вам решать, что важнее.
А вообще вышел родной RF 50/1.8.
Не идеальный, пластиковый, но лёгкий и STM, т.е. явно потише для видео.
Re[Edmus]:
от:Edmus
Примерно так и есть. Эффект такой же, как и у щели обычного шторно-щелевого затвора. Только щель у́же, ширина её постоянна (шириной в одну строку) и движется медленнее.
Кеноновские вспышки даже в HSS и дают импульс длиной порядка 6-9 мс., то есть хватит только ~ на 1/10 часть кадра.
600EX-RT's HSS Performance at 1/8000th in a 1D Mark III's shoe
9 мс это почти 1/100 секунды. Если считать, что R6 считывает за 1/50 секунды, то это уже пол кадра. Фактически же вопрос - сколько HSS Canon может держать реально? Понятно что DSLR больше 1/200 ему не нужно было. Но что мешает держаться дольше - всю 1/50 с?
И кстати в R6 есть кроп режимы на 1.6 кроп - там ещё меньше нужно отстоять.
Вопросы все к Canon понятно... Без данных от них - не разобраться...
Re[Lems]:
меня только для фото интересует
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Выше там для кого про окончание дискуссии написано было?
Для инопланетян? :D
1/50 это в 4 раза дольше чем 1/200, т.е. в 4 раза дольше вспышка
Кэнона должна будет работать в режиме импульсно-лучевого "пулемёта".
У неё по-вашему водяное охлаждение?
:D
Re[Lems]:
от: Lems
Вопросы выбора бесконечны. Обидно, что походу моя EF связка 35 - 50 - 85 превратилась на R6 в тыкву. А перекупать 3 RF стекла - я не готов. Не для того R6 брал... А судя по обзорам - RF 50/1.8 на открытой, такое же стекло родом из 70ых (или каких-то там годов), что и EF 50/1.8 {I | II | STM}.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
1/50 секунды это много. Смаз будет на всех объективах от полтоса и длиннее. Непрактично. Это и мешает. Скорее кенон подтянет скорость считывания в 4 раза, чем будет разрабатывать новый протокол для вспышек.
Re[Admiral111]:
от:Admiral111
 R6__5193= by Абдул Нурмагомедов, on Flickr
 R6__5215= by Абдул Нурмагомедов, on Flickr
 R6__5220= by Абдул Нурмагомедов, on Flickr
 R6__5261= by Абдул Нурмагомедов, on Flickr
немного фоточек в новом году :)
Фотографии нельзя смотреть
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
и так видно :smile2:
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Извольте объясниться, что с ними случилось в полночь? Вы их пропили?
