Canon EOS R6
Всего 13868 сообщ. | Показаны 2501 - 2520
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Да ради бога.
ясно
Re[SergejWP]:
от: SergejWP
да дороже раза в 1,5, но RF новый объектив, который с R6 по сравнению с аналогом на EF будет лучше работать, что проявит лучшие свойства БЗК - скорость и цепкость АФ, скорость серийной съёмки.
Улучшение на 5% (и то не факт) скорости АФ и серийной съемки стоит полуторной переплаты?
Re[hunter07]:
от: hunter07
откуда у вас данные по улучшению на 5%? Или это вы с потолка взяли?
Не надо ничего выдумывать.
Re[SergejWP]:
от:SergejWP
покажите на СВОИХ примерах ВСЕ ЭТО
Re[Lems]:
Кто-нибудь делал парные с первой первой электронной шторкой и полностью с механикой? Очень интересно увидеть реальную разницу в боке на одной камере. А то сравнения рп и р выкладывали, бокеха реально немного отличается, но хотелось всё-таки именно на одной камере увидеть.
Re[Полесов]:
от: Полесов
в старые добрые времена у меня была 6Д2, 24-70/2.8Л2 и 70-200/2.8Л2. И всё. И было счастье. Потом понесла нелегкая...
Не, "старые добрые" - это когда пятак первый вышел... 6д уже "дивный новый мир" и разорение одно!
Re[Lems]:
У камеры заявлена возможность зарядки по ЮСБ, сегодня попробовал обычной зарядкой от телефона 5в 1А, и не чего не вышло. Просто нет никакой реакции у камеры и спустя некоторое время аккумулятор как был так и остался. Может у кого-то получилось по ЮСБ зарядить камеру, поделитесь опытом.
Re[Crazzzy]:
Вы использовали адаптер с PD ?
Re[Den-R]:
Думаю что нет, сейчас почитал про ПД понял что мощность должна выше 1А точно мало. Посмлтрел в продаже зарядки с ПД и не нашёл таких, повербанков много, а зарядок не нашёл.
Re[Crazzzy]:
у Apple вроде все с PD, если есть возможность проверьте на их адаптере.
Re[Crazzzy]:
от:Crazzzy
Тут четыре составляющих чтобы была зарядка от usb порта. Точнее 4,5.
1. Стандарт PD 3.0
2. Большие токи (у меня с 65ваттным акером идет) я не знаю, это одно и тоже что п.1
3. Аккумулятор должен быть с индексом на конце ( три или две буквы после черточки
4. Правильный провод с темже PD и толщиной жил
4.5 камера должна быть выключена
У меня проблемы были с проводом. Ни один из приличных китайских (baseus и anker) не стал работать. А вот фирменный комплектный от eosR заработал. Он толстый, плохо гнется. Но в р6 кэнон его не кладут в коробку (как и переходник на ef ,как и держатель-зажим портов, которые также идут в комплекте).
В итоге. У меня с 65 ваттным зарядником от anker и родным комплектным проводом от Р заработала зарядка. (Батарея родная от р6)
Но есть нюанс. Зарядка идет ТОЛЬКО приЗЕЛЕНОМ цвете диода возле колеса (возде большого пальца которое), что горит только при выключенном механически переключателе питания. При включении цвет меняется на красный и зарядки нет.
Что не привычно, обычно заряд идет при красном, а при зеленом значит что типа зарядилась. Тут получается наоборот. Немного выносит мозг.
Также есть еще один ньанс ~ если батарея заряжена около 90 процентов, то зарядки нет. Мне до 100 процентов не удалось зрядить так. Видно ограничение контроллера заряда.
Вот так непросто. Но жутко удобно. Берешь с собой в поездках только телефонно-ноутбучную зарядку (65 ватт у меня) и все. Не надо таскать кроватку родную зарядки батареи и заряжает ооочень быстро до 90. У меня с 20 до 90 зарядило за минут 20 родную (самую емкую) батарею
Re[Lems]:
Зарядка от любого современного смартфона с Тайп-С и функцией быстрой зарядки без проблем заряжает кеноны
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
Зарядка от хуавей п40 с поддержкой суперчардж, не заработало(
Re[mdyPhoto]:
от: mdyPhoto
Спасибо за развернутый ответ, буду разбираться !
Re[Crazzzy]:
от: Crazzzy
там SuperCharge, а он отличается от Power Delivery
Re[hunter07]:
от: hunter07
А как же стабилизатор?
Re[Edmus]:
от: Edmus
стабилизатор придумали слабаки!
Re[Полесов]:
от: Полесов
Маркетологи. Чтобы бедных членов клуба фотору обобрать
Re[Lems]:
 091A0685.jpg by Dmirty Martynov, on Flickr
первые числа ноября 2020
стандартный Лайтрум 10
Re[mdyPhoto]:
от:mdyPhoto
Шикарно!
