Canon EOS R6
Всего 13865 сообщ. | Показаны 2381 - 2400
Re[unreal]:
от: unreal
а вот это уже чистый троллинг...
Или проблемы не только с цветовосприятием :D
Re[Smart]:
от:Smart
Blurring due to IBIS when using Mechanical Shutter problem confirmed by Canon
Шаттер-шок, ля-ля-ля?
Остальные расшифровывать должны что-ли?
В видео, кто не догнал, Кристофер Мороз показывает, а на 14:23 крупно показывает мыльце 24-105 при съёмке
на механическом затворе на штативе, а в электронке, и в первой электронной шторке всё норм.
И это видео, блин, про R5, а не про R6, хотя допустима схожесть проблемы.
Re[Smart]:
от:Smart
- За три месяца использования R6 не нашёл никаких аргументов для включения механического затвора.
Снимаю в основном с "Электронной первой шторкой" - в режиме установленном по умолчанию (в полностью электронный несколько раз переключался ради скорострельности).
- Кенон обещает поправить прошивкой, значит это просто программный баг
- Как мы выяснили выше, стаб можно просто выключить
Если кто-то может объяснить, чем "Электронная первая шторка" хуже "Механики", это было бы интересно.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
я понимаю, что в ветках никана совсем штиль...
но это вовсе не повод троллить канан
Re[LZ1]:
от: LZ1
Типо как боке хуже на электронной шторке, тест одного фотографа:
https://youtu.be/LQTarMu_y6Y?t=88
banding от мерцающих источников света (ртутные лампы, led лампы)
Dynamic range будет хуже с электронным затвором
ну и больше шума в картинке будет на электронным затворе
Покрайне мере так говорят в этом видео: https://youtu.be/V-Y_zJJAFAc?t=795
Re[Roman.K]:
от: Roman.K
Там в коментах есть решение от дпревью: Чтобы не поиметь проблем с боке при высокоскоростной съёмке на открытой в режиме "электронный по 1-й шторке" использовать этот режим только до 1/500. Если выдержка короче, то для хорошего боке подойдут только полностью электронный и механический. Если же съёмка низкоскоростная, то никаких проблем боке в режиме "электронный по 1-й шторке" нет.
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
Спасибо, любопытно.
Надо будет на R6 попробовать и сравнить.
Re[LZ1]:
от: LZ1
от:Smart
Я правильно понимаю, что с завода камера приходит с установленной первой электронной шторкой? Тогда понятно почему большинство пользователей просто не сталкивается с Blurring issue.
А можете попробовать сфотографировать что-то на механическом затворе, но с выключенным IBIS (пару кадров на 1/250, 1/320, 1/500) и так же с включенным IBIS будет ли разница?
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
- Да, по умолчанию - с первой электронной
- Попробую при случае. Но полностью корректно провести тест будет сложно. На dpreview.com товарищ пишет что у него этот дефект проявился только на 1/100-й:
"Confirmed by me also ... with the EOS R6. Out of thousands of pictures, I took a set during daylight landscape photography two days ago and I noticed that just one image exhibited slight vertical blur. It's very subtle but it affected the detail in the image. It was the only shot I've taken at 1/100 sec using Mechanical Shutter. All the shots taken on either side of that image were taken at 1/125 or 1/200 or even 1/250 and none exhibited anything similar. They were all just fine. But that one image, when viewed at 100%, exhibited very slight vertical blur and it was quite subtle."
Re[LZ1]:
от:LZ1
Еще про бандинг интересно проявляется ли он на первой электронной шторке, в случае когда есть мерцающие источники света, если он почти не заметен, то наверное можно и забить и все время использовать первую электронную шторку.
Re[Roman.K]:
от:Roman.K
Так в R6 есть опция "Подавление мерцания", которая включается в меню аппарата.
Re[Smart]:
от:Smart
А можно увидеть ссылку где сам кенон подтвердил, а не чей то пост. Сам не смог найти.
Re[Roman.K]:
Бэндинг от светодиодок на 1ю шторку не завязан, он от rolling shutter (то есть 2й шторки/ЭЗ).
карта памяти
Добрый день.Посоветуйте карту памяти для всего(фото и видео) для R6.Заранее спасибо
Re[NIKOLAPUM]:
от: NIKOLAPUM
Для фото - мне так и не удалось "заткнуть" старенькие Kingston SDHC 32 ГБ UHS-I 80/90 МБ/c, даже на длинных сериях. Буфер слишком большой :)
На 32ГБ влезает примерно 1500 14-битных равов.
Т.е. для фото - некритично, пойдёт всё, что больше и быстрее.
Если бы покупал сейчас - купил бы карты UHS-II Sandisk или Kingston
Видео не снимаю, не подскажу.
Re[Lems]:
www user
троллит не только ветки кенона но и панасоника.
написал что-то очень странное про S5 и исчез без продолжения :D
Re[Nik79]:
от: Nik79
www user
Так его там забанили, наверное, как и меня
Re[Полесов]:
так это новая тема, вы успели там отметиться? :D
Re[Nik79]:
от: Nik79
А я в банлист автора давно попал.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Спасибо.
Тут добрые люди поделились raw'ами с R6: https://yadi.sk/d/HbZXQ40O_hVpBQ
