Canon EOS R5 - новый флагман БЗК
Всего 6958 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
1) Нам трудно представить, но это "инди-" с бюджетом в сотни/тысячу с чутком долларов
Мне действительно трудно представить. Я даже на свадьбу с бюджетом 1000€ беру две камеры.
Сдаётся мне, он как минимум лукавит когда говорит о том, что потерял множество сцен из-за перегрева. Как максимум, ему заплатили конкуренты кенона.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Canon EOS R5 CINEMATIC Camera Test in 8K RAW!
https://youtu.be/7JJDA134VN4
На панелях, размером со стену имеет большой смысл. У себя на 4к 27 дюймовом мониторе разницы уже не увидел.
Re[OlAf]:
Чтобы на таких разрешениях вручную фокусироваться на видео, надо наверное джедаем быть.
Re[OlAf]:
Про AF от Тони
https://www.youtube.com/watch?v=iUe4vsO3HQ8
Все как всегда ) Цепляется за что удобней
Re[Den-R]:
от:Den-R
Про AF от Тони
"Интурист хорошо говорит... Хотелось бы, т.с. в общих чертах понять: что ему нужно" (С). )))))
Сравнимо с топовыми зеркалками?
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
В сони а7с3 всего 12 мп. Это кем надо быть, чтобы взять фотоаппарат для съёмки видео и с таким разрешением? Да лучше БМ 6к взять. Очень нишевые продукт для фанатиков
тем не менее эта линейка весьма популярна у сони и многие ждут a7s3
берут только под видео фотоаппараты сейчас много людей и там 12мп вообще не проблема ( ну разве что 8к не будет )) а вот перегрев это проблема...
Re[Den-R]:
от:Den-R
Про AF от Тони
Черный глаз на фоне черной шерсти.... Главное, что фотик его вообще нашел, а промах вызван условием съёмки
от:nomer1
Так почему бы не взять под видео именно видеокамеру, пишущую на ссд, Рав 6к, с огромным экраном, под дешевый байонет? А как универсальная камера с 12 мп не годится
Re[avges]:
В этом ревью про АФ расписано
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-R5.aspx
Re[OlAf]:
Перегрев вообще не проблема для фотоаппарата, а вот когда нет 8к- это большая проблема :!:
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
думаю дело в цене...
как универсальная не годится да, 12мп это мало сейчас
под видео будут брать хорошо, если перегрева не будет, у сони и АФ не плохой тоже в видео, плюс думаю в 7s3 допилят еще
но это все мало относится к r5 ) из него тоже видимо не получилось универсальной камеры, но по другим причинам, посмотрим, что прошивкой исправят
в общем нигде нет счастья, все в одном взять не получится как ни крути, то одно страдает, то другое ) мне то видео не особо важно пока что, поэтому смотрю в сторону r6 и возможно r5 все равно
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
На сколько я понял из ролика - там на части кадров имеет место быть что-то вроде фронт-фокуса, когда реальный фокус отличается от показанного на мониторе (видоискателе). И делается предположение, что данную особенность вероятно поправят прошивкой...
Помимо этой "бяды" в ролике показана тормознутость картинки в видоискателе, из-за чего было сложно держать в "прицеле" летающих птиц, при том что на камере стояла максимальная скорость обновления картинки в 120 герц. Плюс в обсуждениях ролика Тони написал, что реальная скорострельность оказалась ниже заявленной в спецификациях - 8 кадровсек с 70-200 RF на мех. затворе и 18 кадровсек на электронном. При этом на электронном затворе они старались не снимать, ибо из-за него получали большие искажения картинки благодаря роллинг шатеру.
Re[AntoxaB]:
от: AntoxaB
Да, соня нервно курит.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Тут надо или крестик снять или трусы надеть
Для фотоаппарата отсутствие 8к вообще не проблема. А если уж надо 8к, то перегрев - это проблема.
Re[Edmus]:
Надевай и снимай, если не понял, о чем была речь :D
Re[Edmus]:
согласен.
если функции заявлены, они должны работать.
надо 8к видео? ставьте активное охлаждение как это сделал панасоник.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Конкретно здесь технический брак от Кэнон в виде фронт-фокуса.
Re[Den-R]:
от:Den-R
Про AF от Тони
Посмотрел видео от Тони про автофокус. Несколько вопросов
1. Тони прислали и родной 100 500 и 600 и 800. Почему использовать 15 летние обьективы для теста вместо родных? Я понимаю что Кенон говорит что ЕФофские должны работать неплохо, но я просмотрел не поленился 2 1/2 часовое интервью с Кеноновским Руди Винстоном, и он вроде сказал что с ЕФофскими будет неплохо, но по разному. То есть для чистоты теста, причем такого важного как Автофокус, я б делал с родными обьективами в первую очередь, а потом уже с ЕФофскими линзами.
2. То что слабый динамический диапазон в плане хайлайт рековери, это неприятно. Вроде Кенон последние несколько матриц делал неплохими. Непонятка.
3. Перегрев после перехода с фотографии на видео, это уже второй комментарий после Джеральда Андан. То есть это действительно проблема. Не для меня, для которого видео в принципе не важно, но для многих да важно.
4. ЭВИ лаг тема не раскрыта. Лаг на какой скорости? У меня на А7Р4 на Hi+ тоже лаг, но на Hi нет. Может у Р5 на 12кс есть лаг, а на 8 тоже его нет, ответа не последовало.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Ответы на часть твоих вопросов тони дает в обсуждениях ролика. Например:
от: Absolutic
1. Почему использовать 15 летние обьективы для теста вместо родных?
Часть снимков сделано на RF 70-200/2,8, и с ним скорость тоже не самая высокая (ниже оф. спеков).
Re[Vitali Acote]:
Конкретно у сони АФ слабей.
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Он есть в принципе везде на всех БЗК. Важно чтобы не мешал, вот появятся владельцы - у них и спросим.
