Добрый день! Может быть кто знает, как быть с этой проблемой: Снимаю на Pentax-Ks2, раньше все было нормально, а на последних съемках заметил, что кадры получаются почему-то сильно затемненными. Самое интересное, что экспонометр на ручном режиме показывает мне, что кадр нормально проэкспонирован, но, просмотрев результат, вижу только какие-то очертания, а в остальном- только черноту. Ради эксперимента, поснимал в автоматическом режиме - еще хуже, сплошной черный кадр. Я уверен, что это что-то с коробкой, так как со всеми моими объективами получается тот же результат. Причем если снимать в режиме Live View (я пробовал), и опять-таки в автоматическом режиме - кадр получается нормальный, проблемы как не бывало...
Может быть кто-нибудь знает, с чем это связано и как это исправить?? (Снимаю в raw и, конечно, это можно вытянуть, но хотелось бы качественный исходник)
При съемке в как ручном так и автоматическом режиме получаются очень темные кадры...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[simonkuznetsov]:
Уже вроде отвечал-проблема называется соленоид привода диафрагмы.
Re[Мёрзлая Собака]:
Извините конечно, но причем тут привод диафрагмы ? Человек же ясно пишет, что в LV проблем у него нет.
Re[simonkuznetsov]:
Проблема мне думается в датчике экспо замера. Не знаю как в пентаксе, в никонах есть подстройка датчика для каждого типа замера, посмотрите в инструкции.
Re[simonkuznetsov]:
Если бы глючил привод диафрагмы, он бы глючил всегда, он не зависит от лайв-вью.
При включении Лайв-вью поднимается зеркало. В видоискателе в это время не видно них@. Автофокус в это время работает и он контрастный. Экспозамер тоже работает и он, видимо, производится с матрицы. Логически размышляя: если экспозамер работает напрямую с матрицы и не работает в оптическом канале, то засраны датчики, или не поднимается зеркало.
Как проверить зеркало: снять объектив и в любом авторежиме сделать кадр, наблюдая за зеркалом. Если зеркало не шевелится, или поднялось после срабатывания затвора, то вам - в сервис-центр. Можно, конечно, и кувалдой с отверткой, но осторожно.
Как попытаться прочистить экспонометр в оптическом канале: снять объектив, установить камеру нижней плоскостью на стол и включить очистку матрицы. Потом повернуть камеру байонетом вниз, к столу, и снова включить очистку матрицы. K-S2, насколько я знаю, при очистке матрицы очень сильно вибрирует, поэтому есть шанс сбросить грязь с датчика. Если фокус не вышел и факир оказался пьян - в сервис-центр.
Можно выйти на улицу с бутылкой и фотоаппаратом, предложить незнакомцу выпить и под это дело, наливая и закусывая, показывая красоту в лайв-вью, пихнуть этот гроб рублей хотя бы за пиццот.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Не, ну я понимаю, брат Горыныч Пентакс в руках не держал :) Остальные туда же :?
В LV камера меряет на закрытой рабочей диафрагме поэтому и все хорошо по экспозиции. Болезни привода диафрагмы это родовые проблемы ПЕНТАКС особенно младших тушек.
https://www.drive2.ru/b/489845625387483687/
https://www.penta-club.ru/forum/topic/158772-некорректные-фотки-на-k-s2/
Re[Мёрзлая Собака]:
Ну, я не скажу, что я профессор Похлёбкин. Я изложил свои догадки и предположения, но вот то, что я не держал в руках Пентакс, это напраслина. Хотя не отрицаю, что могу что-либо не догонять.
Для режима Live View справедливо следующее:
Я не ходил по ссылкам, которые вы привели, но знаю, что привод диафрагмы есть болезнь моделей К-30 и К-50.
- 1. В любом автоматическом режиме с любым стеклом экспозамер производится на открытой диафрагме. При спуске диафрагма прикрывается до установленного, либо вычисленного (в режиме Tv, например) значения.
2. В режиме М, со стеклом без апертурного кольца, экспозамер производится зеленой кнопкой на открытой диафрагме. Я очень не люблю такие стекла. Приходится пересчитывать экспопару, если нужны иные значения диафрагмы кроме открытой.
3. В режиме М, со стеклом имеющим апертурное кольцо и при установленной этим кольцом диафрагме, экспозамер производится зеленой кнопкой на установленной диафрагме.
Re[gorynytch]:
Так у тебя Горыныч, Пентакс на штативе стоит, раз архитектуру снимаешь. Значит не в руках. :)
Переведи камеру в LV, установи AV и прикрой дырку. Затем посмотри в объектив со стороны передней линзы чтоб убедится в том что замер в LV происходит на ЗАКРЫТОЙ дырке.
С не исправным приводом камера в режиме от видоискателя не открывает диафрагму отсюда и Малевич. В LV будет мерять правильно.
Все это от того что из объективов и камеры Пентакс выдрали механический передаст значений диафрагмы а электронный не сделали. Все работает от привода.
Re[Мёрзлая Собака]:
Собакен, вот смотри, показываю на буквах и пальцах: я включил аппарат, перевел в LV Av, установил f/8, посмотрел в переднюю линзу - диафрагма, мать ио, открыта. Нажимаю спуск - диафрагма прикрывается, начало выдержки - конец выдержки, диафрагма открывается. То ли у меня фотик неправильный, то ли ты перемерз этой зимой
но я сегодни не пил! И вчерась тожа!
Re[gorynytch]:
Горыныч, у мине К1 нет. У меня старые K10 без Lv и К20 где LV на закрытой. У Автора вторая Кыска, пускай сам смотрит. Но промблема однозначно в приводе диафрагмы а не в замере.
Кстати надо бухнуть за встечу
Re[Мёрзлая Собака]:
Если повод есть, то надо бухать, а то потом не будет, ни бухла, ни повода - традицыённый прынцып оленевода. Вторая Кыска у Мих72. Если топикстартеру надо, пусть ищет и спрашивает, хотя ему тундра по колено, сдаётся мне.
Re[simonkuznetsov]:
https://pentaxrumors.com/2020/07/01/class-action-lawsuit-for-pentax-cameras-aperture-defects-filed-in-new-york/
