Сдвиг экспозиции в режиме М
Всего 90 сообщ. | Показаны 1 - 20
Кто снимает в ручном режиме с ИСО авто, подскажите как делаете сдвиг экспозиции, например при съёмке на фоне неба? Брекетинг получается, а вот как сдвинуть экспозицию?
Re[lazalnik]:
Вообще, ручной режим на то и ручной, что бы в нем не было никаких авто. Для этого есть другие программы в камере.
Зачем если нужно сдвинуть экспозицию ставить автоИСО в ручном режиме? Сдвинуть можно, но для этого придется поднять его до максимальных значений выдержкой и диафрагмой. Или наоборот опустить до минимальных. Но тут заковыка, что эти параметры могут не подходить вам для съемки
Re[lazalnik]:
ну как бы очевидно - кручу колесо экспокоррекции в нужную сторону и камера автоматически подгоняет ISO. Выдержка то и диафрагма у Вас ведь фиксированы.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
А вы попробуйте задать этот вопрос инструкции вашего фотоаппарата. :tongue2:
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Вот например у 1ДХ -
Компенсация экспозиции с автоматической установкой ISO
Если чувствительность ISO была установлена в режим A (АВТО), можно настроить компенсацию экспозиции (стр. 181) следующим образом.
� В меню [85: Назначение элементов управл.] выберите [s:
Комп.эксп (удерж.кнопку, пов. )] (стр. 353). � Быстрый управление (стр. 51).
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Экспокоррекцию крутить не пробовали?
А вообще, зачем вам ручной режим? Потому что это реально надо?
Что мешает использовать приоритет диафрагмы, например?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Какая нафиг экспокоррекция в М? Одно колесо меняет выдержку, второе (или кнопка экспокоррекции + колесо) диафрагму. Коррекция от слова корректировать, и не что-нибудь, а работу автоматики. И если уж в М автоматики нет, то и коррекцию искать там бессмысленно.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Есть коррекция. Корректирует это самое АвтоИСО.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Вот про ИСО я что-то где-то слышал раньше . На каких именно камерах оно есть?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Оно таки и в М работает на некоторых камерах.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
на каких конкретно? Как именно работает, какими кнопками регулируется? Появляется шкала экспокоррекции? В обед свои Никоны покручу, может и найду что.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Умилительно... корректирует автоИСО...
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я вчера свой Кенон весь искрутил - нет там ничего даже близко. Хотя я и не надеялся там это найти. Вообще автоИСО на то и автоИСО, что бы выравнивать экспозицию при любых значениях выдержка/диафрагма. Оно всегда будет подстраиваться под их значения.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
В инструкцию не заглядывали? Просто бывает, что какие-то функции вызывают мудрёно. Я к своим инструкцию пока не читал , да и как-то не очень хочется, если честно.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Советую сначала подумать, а потом что-то писать. Режим Аv тоже нужен чтобы выравнивать экспозицую при юбых значениях чувствительность/диафрагма. По вашей логике, экспокоррекция там тоже не нужна?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Не надо сравнивать. Режим А автоматический, и экспокоррекция там нужна для внесения корректив в работу автоматики. М ручной, автоматика туда не вмешивается, что хочешь, то и выставляешь.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Не пробовали сами сначала подумать а потом писать? Речь идет о ручном режиме при автоИСО!!! И как там можно ее сдвинуть я написал вчера - либо поднять ИСО до предельных значений, либо наоборот опустить выдержкой и диафрагмой. Но, смысл в том, что параметры выдержка/диафрагма могут не подходить под задачи фотографа. И смысл сдвига совсем пропадает.
Как сдвинуть экспозицию в приоритете диафрагмы я знаю.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Заглядывал, нет там такого. При чем заглядываю туда переодически. Про компенсацию экспозиции в полуавтомате знаю, а вот как работает в ручном режиме, ни чего нет.
Re[lazalnik]:
Просмотрел инструкцию для д300 - не нашёл ничего похожего на коррекцию экспозиции в М с помощью ИСО.
Re[lazalnik]:
штука дюже полезная но увы, не все производители считают что она нужна - на никоне дф регулярно пользуюсь, на панасе вот оказывается нету (только через статичную поправку экспонометра в меню что неудобно)
так что если камера не реагирует на колесо то увы производитель не счёл нужным
от:Олег Каледин
на практике это замена режимам А и S и с фиксацией и диафрагмы и выдержки при недостатке света и возможностью оперативно менять выдержку не бегая в меню выбирая максимальную выдержку для автоисо
т.е. снимая при плохом свете включаем авитоисо, открываем стекло (притом не обязательно до максимума как сделает S), выбираем для движухи например 1/250 и дальше если движуха становится вялой удлиняем выдержки чтоб авитоисо снизило исо, если, наоборот, движуха становится более шустрой то укорачиваем, а т.к. "плохой свет" это часто искусственный свет с источниками в кадре/рядом то возможность внести экспопоправку это добро, особенно на зеркалках где точечный замер в сложном свете чреват малой предсказуемостью
и если возможности вносить экспопоправку нет то это сразу откат либо на "зайти в меню поменять выдержку для автоисо" каждый раз (благо хоть на многих камерах несколько настроек автоисо но выбрать без меню их можно емнип только на фуджах) либо переход в полный мануал с блокированием исо, замером на нужной выдержке/дырке и перекручиванием исо после замера на нужное - вообщем боль, медленно и не удобно
