Fujifilm X-T4 - официально анонсирован
Всего 323 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[stronzo]:
от: stronzo
Да, я имел в виду датчик. И да- рассказала.
Сами прочитайте первоисточник. Это не сони рассказала, а админ сонируморс пофантазировал на эту тему, но сам в это не верит
It would be about time for Sony to launch a proper High End model A7000 camera to compete against the Fuji X-T line. I know it’s unlikely this will happen but at least we might know Sony now has a sensor for this!
https://www.sonyalpharumors.com/possible-leaked-spec-sheet-of-the-new-sony-43mp-8k-aps-c-sensor/
от: stronzo
Про подобную х-транс я не слышал.
А я слышал
New Sony APS-C 43 Megapxiel 8K Stacked BSI Sensor, for Fujifilm X-H2
https://www.fujirumors.com/new-sony-aps-c-43-megapxiel-8k-stacked-bsi-sensor-for-fujifilm-x-h2/
Re[Gerass]:
Але! Какая разница как назовут камеру!
О датчике речь.
И где там х-транс?
Re[stronzo]:
от: stronzo
О датчике речь.
И где там х-транс?
А где датчик то? Хоть какую то ссылку от Sony Electronics покажете? Или опять руморсы просматривать пойдете?
И кто мешает вместо баера поверх кремния повесить x-trans? 1, 2 и 3 версия делались примерно таким образом, имея близкие аналоги с баером.
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
Там "черный экран", если мне память не изменяет, заместо фриза. Вместо замершего изображения будете видеть черное ничто. Кому как больше нравится)
так у фуджа ж нет блекаута вроде вообще у Т3
Re[stronzo]:
от:stronzo
Что помешает его повесить на а7000?
И продавать другим?
Я к тому, что по этой логике хт4 не фаворит.
И должен быть хн2
Вопрос на какой матрице. Своей или сони.
что значит "свой или сони", ХТранс - это не матрица, а паттерн светофильтров, он стоит перед ячейками матрицы, которая по сути есть просто приемником фотонов и понятия не имеет ничего о цвете. Именно светофильтры для этого и нужны и у фуджа они свои, а матрица скорее всего кастомная, не говоря уже о разной обвязке и процессорах с алгоритмами. Сам фудж матрицы не производит, а заказывает у подрядчика, в данном случае - сони. Нет пока никаких а7000, и официальных данных о выпуске таковой тоже нет. От сони уже а7м3 фанаты два года как ждут и никак не дождуться, а это приоритетный сегмент у них в фото.
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
Откуда такая информация? Ну, можно там поставить электронный затвор, с ним может и не моргает (или моргает меньше), но с обычным механическим затвором всё там как у всех https://youtu.be/2w2aSaMu1xA?t=32
Re[ChaosMaster]:
от:ChaosMaster
да, это с электронным затвором нету. Считывание с матрицы весьма быстрое, роллинг шаттер минимален даже на больших угловых скоростях смещения. Спорт и прочее, запросто можно снимать с электронным https://vimeo.com/288860369
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Спасибо за разъясненья.
Будет хорошо!
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Я тут нашёл список по роллинг-шаттеру (EOSHD):
XT3 1080p 120fps --- 7.4 ms (7.4-7.5) - 1/135s
XT3 1080p 24fps----- 12.6 ms (12.6-12.7) - 1/80s
XT3 4k 60fps -------- 16.0 ms (15.6-16.0-16.3) - 1/60s
XT3 4k 24fps ---------20.6 ms (20.9-20.4-20.4) - 1/48s
Фото (dpreview):
1/40 с
Если верить этому списку, то до съёмки спорта еще далеко :)
Re[SpacemanUA]:
А какой роллинг-шаттер у Sony A9?
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Я тут нашёл список по роллинг-шаттеру:
Фото:
1/40 с
см. выше ролик, даже при высокой угловой скорости (там столбы и дома через весь кадр) панорамировании роллинг - шаттер выражен слабо, а на объектах съемки, которые занимают максимально 35-40% по высоте, а обычно еще меньше и со стабом, эффект будет совсем мало выражен, так что все можно снимать вполне. Пока полноценный электронный затвор есть только у А9 но она и создана для таких задач изначально, а Т4 все таки универсал, а не полноценная репортажная камера. Обычный стрит, да и вообще почти все и почти всегда я и на Т2 с электронным снимаю, а там с этим куда как хуже.
https://www.flickr.com/photos/140935112@N07/48762578143/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/140935112@N07/44685079711/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/140935112@N07/48943414696/in/photostream/
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
хз, но он достаточен даже для очень быстрых движений
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
Считывание в фоторежиме - 1/150 сек.
Re[Saturnus]:
Я снимал барабанщика на Т1 электронным затвором. Палочки были как серп... Надеюсь, в Т4 такого не будет.
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
А я об обратном читал, более 5 лет назад.
Что Сони, в связи с расширением производства, собиралась производить часть своих матриц на заводах Фуджи.
А то что в основе матриц х-транс лежат матрицы Сони, для меня сомнений нет.
Re[alligatory]:
от:alligatory
Фудж несколько лет назад построил еще какой то завод, но вот что бы матрицы они делали я не слышал. Во всех последних камерах последних двух поколений стоят обычные матрицы сони, просто кастомные, но это стандартные матрицы, как на любой другой аппарат, а не какие то особенные )) Особенные матрицы у сигмы той же, а ХТранс это просто спецом разработанные фуджом светофильтры, на основе какого то там серебра или короч какой то фигни пленочной.. уже не помню, но смысл в некой псевдо - хаотичности паттерна, что как бы должно убирать муар (что далеко не всегда работает, хоть его и меньше) и давать некий особенный шум, что тоже есть.. ну и шумят камеры меньше немного, правда и гемора это добавило сильно с тем же демозаиком, который сложнее общитать (где то читал что производительность процессора должна быть минимум на 30% выше) ну и с адобом это все дружит так себе, что критично для многих. А вот прям особенные матрицы не как у всех у них закончились на их супер ццд, которые были в про3-5 зеркалочных.
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
Не знаю, но чувачек с cinema5D вещает что стало даже относительно Т3 значительно лучше все https://youtu.be/YIig0jTZuFk?t=377 думаю, скоро узнаем что и как. вангую опять будут традиционно косяки с прошивкой на старте
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
https://www.youtube.com/watch?v=hfgQ0oArJGU
Re[belyak80]:
от:belyak80
Вот про этот лаг видоискателя я говорю . При покадровой съёмке если сразу после кадра , когда хочешь перефокусироваться на другой объект , то происходит замирание изображения . Я хотел узнать на Fujifilm это есть ? Для меня это важно . Ведь при таком лаге можно упустить момент . Или это на всех БЗК ?
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
Дождались летом 18го.
