При срабатывании спуска не закрывается диафрагма - получается что на камере в режиме А или М при закрытии диафрагмы например с f4 до f8 увеличивается выдержка, и получается пересвеченая картинка. При этом если нажать на рычажок диафрагмы объектива - нормально открывается или закрывается, или если нажать на кнопку предварительного просмотра глубины резкости - картинка заметно темнеет в видоискателе (т.е диафрагма закрывается). С другими объективами подобного типа камера работает правильно, и на другой камере - Nikon D200 объектив имеет те же неисправности. Nikon D700 + NIKON AF NIKKOR 300mm F/4 ED.
Может кто-то сталкивался с подобным, в чем может быть причина и как это лечится?
Не работает прыгалка на диафрагме Nikon.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[RRZ]:
Cнимите с камеры объектив, установите максимальное число диафрагмы. При просмотре на просвет диафрагма должна быть закрыта. Теперь со стороны задней линзы найдите выступающий "язычок" прыгалки. Аккуратно попробуйте сдвинуть его пальцем в свободную сторону и отпустить (он подпружинен), диафрагма при сдвигании язычка должна открыться и при отпускании - быстро закрыться до рабочего положения. Если не закрывается или закрывается медленно, то это механическая проблема и объектив нужно отдавать в чистку (или переборку) блока диафрагмы. У меня такое было на старом рукофокусном полтиннике, исправили в сервисе за 2,5 т.р.
Re[Fling Thing]:
от:Fling Thing
Cнимите с камеры объектив, установите максимальное число диафрагмы. При просмотре на просвет диафрагма должна быть закрыта. Теперь со стороны задней линзы найдите выступающий "язычок" прыгалки. Аккуратно попробуйте сдвинуть его пальцем в свободную сторону и отпустить (он подпружинен), диафрагма при сдвигании язычка должна открыться и при отпускании - быстро закрыться до рабочего положения. Если не закрывается или закрывается медленно, то это механическая проблема и объектив нужно отдавать в чистку (или переборку) блока диафрагмы. У меня такое было на старом рукофокусном полтиннике, исправили в сервисе за 2,5 т.р.Подробнее
Да, всё это я делал и работает как надо - при нажатии рычажка диафрагма легко открывается и при отпускании сразу же закрывается.
Re[RRZ]:
от: RRZ
Странно, а камера объектив видит? Хотя бы на открытой замер правильный?
Впрочем, на Д700 нормально работают нечипованные никкоры с аи-передачей и их фокусное вручную прописывается в память камеры.
Re[Fling Thing]:
Камера видит, и работает всё корректно с подобными объективами. Есть у меня подозрение что штырёк диафрагмы на объективе немного короче чем нужно.
Re[RRZ]:
Даже не знаю как такое возможно. Такое ощущение, что камера просто не знает выставленную рабочую диафрагму.
А поводок реостата диафрагмы вокруг байонета камеры целый, не погнут, есть ai-сопряжение с объективом?
На ai -объективе пропил, в который и упирается реостат на байонете, когда крутим кольцо диафрагмы, реостат тоже смещается и камера по его положению понимает под какую дыру делать замер. Погнуть поводлк на камере можно, например, неудачной попыткой установки non-ai объектива.
Re[Fling Thing]:
Всё целое, камера работает как надо с Nikon 70-210mm f/4 AF - никаких проблем. Видимо не цепляет рычажок камеры за штырек диафрагмы на объективе при нажатии на спуск.
Re[Fling Thing]:
Если делать предподъем зеркала - всё работает. Значит причина только одна - во время срабатывания спуска не успевает закрыться диафрагма. Наверное ослабла пружина, масла на диафрагме нет и она легко двигается... Надо сдавать в ремонт((((
