Здравствуйте. Объективы от каких систем можно ставить на Pentax k без переходников с линзами. Точно знаю про м42. Насколько я понимаю, рабочий отрезок объектива должен быть больше или равен, отрезку у системы. Хотел конкретно найти переходник для Nikon F, но ничего не нашел, хотя у него рабочий отрезок, вроде, и больше, чем у пентакса.
Слышал еще про то, что существуют переходники с/без возможности фокусировки на бесконечность. Это они только на ней не фокусируются или раньше?
Спасибо.
Переходники на другие системы для pentax k
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[zyltrv]:
Ничего нет и не будет!
Только М42х1 как и написали.
Re[zyltrv]:
У меня есть адаптер Fotodiox PRO для Zenzanon PG от Bronica GS-1. Стекла в нем таки нет. Вот адаптеры на Пентакс: https://fotodioxpro.com/collections/pentax-k-adapters
Re[zyltrv]:
от: zyltrv
Спасибо.
Это переходник без пружинки, но с полочкой. На м42.
https://i.ebayimg.com/images/g/PnoAAOSw3YNXZ673/s-l1600.jpg
Для объективов с узким задним фланцем.
Бесконечности там не будет. Можно снимать объекты не далее метров трёх (примерно).
Re[zyltrv]:
от: zyltrv
Мамиевская оптика ставится ;)
Соответственно - и среднеформатные пентюхи.
Re[zyltrv]:
Переходники с м42 на Пентакс К существуют двух типов- с юбкой и без юбки. Переходник с юбкой закрывает фланец камеры на толщину юбки, поэтому бесконечности с ним нет. Нормальный переходник тот который без юбки. В этом случае объектив должен упираться своей задницей во фланец камеры. Переходник разрабатывался для объективов Такумар. О советских объективах Асахи Пентакс не имела ни малейшего представления. Но наши соотечественники любят сувать свой Гелиос 44 куда попало. На переходнике Пентакс К Гелиос имеющий узкую задницу упирается ей в переходник, а не во фланец. В результате объектив может встать не правильно, переходник люфтить, светить через дыры, не соответствовать положению бесконечности.
Рекомендуется использовать либо родные переходники, либо ЛОМО. Не кетайцев.
Еще лучше на каждый резьбовой объектив приклеить переходник на постоянку, предварительно убрав фиксирующую пружинку, а для фиксации сделать сверление под штифт камеры.
