Фото и видео с камеры Olympus OM-D E-M1 Mark III - лучшей, среди камер Olympus на 2020-202? год
Всего 2893 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Заметил отличия по ЭВИ и заднему экрану между первой единицей и сабжем темы.
Был за городом в лунную ночь. Глаз при свете луны довольно хорошо различал пейзаж, выпавший снег в этом помогал.
Так вот в ЭВИ и на экране первой единицы пейзаж, освещенный луной, очень слабо но просматривался, в третьей единице на экране и в ЭВИ не просматривалось ничего.
Луна как светлое пятно есть, а пейзажа вообще не увидеть.
То есть в первой единице я смог, выставив камеру на штативе, выбрать ракурс и немного различить куда наводиться.
В сабже увидеть кадр не удалось.
Ломаю голову.
Re[mavani]:
от: mavani
Ломаю голову.
Возможно "увелчить LV"?
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO
Re[Chega]:
от: Chega
Александр, привет!
Попробовал.
Стало чуть виднее темные участки.
Но на экране висит надпись boost.
Неужели ЭВИ и экраны различаются?
Говорили, что не меняли эти элементы со времен царя Гороха.
Re[mavani]:
Всё там одинаково с тех самых времен. Только знать матчасть надо.
Режим съемки какой? в PASM - одно, в мануальном по другому.. но то же самое..
В PASM
Увеличить LV - Другое - Вкл2
... и видно то что и глазами не видно.
Re[mavani]:
просто Олик умеет наводить тень на плетень и запутать всё до безобразия.
У меня в мануальном режиме усиление LV отключено (и вижу то как будет на снимке),
в "другое" - Вкл1 - и вижу больше, достаточно чтобы при недостатке света нормально кадрироваться.
Вкл2 - усиление просмотра сильно большое, но цвет ползет и частота кадров экрана падает. - исключительно для кромешного мрака.
Re[Leo53]:
Леонид, про буст я знаю.
У меня на первой единице без всякого буста(я его там никогда не включал) в ЭВИ в условиях очень низкой освещенности видно больше, чем на третьей единице.
12-100/4.0
Live ND с рук, проба.
Re[mavani]:
от:mavani
12-100/4.0
Эх, я и забыл, что есть на камере такая опция!!
Re[mavani]:
от: mavani
Там прикол в том что надо включать буст для “manual” - я вначале включил для «other” ибо думал что manual shooting это будет подсвечиваться только лупа в мф режиме, а оказывается именно при включении буста тама ночером становится как днём светленько (при этом включение s-ovf на удивление не роялит - по логике именно s-ovf должно отключать превью экспопары и выравнивать яркость в видике, а буст, по логике должен только разруливать ситуации совсем попы негра, когда надо выбирать между темно и очень шумно)
Кстати, подскажите как заставить срабатывать пых с электронным затвором
Включаю М, выставляю 1/50 (вроде до 1/80 должен подхватывать), включаю электронный затвор и молчание на синхроконтакте что с родной лм3 что с никоновской сб910, если переключиться на мех затвор то сразу отрабатывает все
Re[Cog]:
от: Cog
Не забудьте, что он работает только в режиме "S" или "М"
Re[Orlov Stanislav]:
Вспышка не работает с электронным затвором.
от:Orlov Stanislav
Попробую. Я просто вижу, что на первой единице ничего не включено, а видик там даёт легкие очертания предметов в темноте.
Ещё заметил, что ЭВИ на сабже в в сумерках заваливается по ББ в синюю сторону. Настройка температуры особо не помогает.
На первой единице ЭВИ даёт картинку теплее.
от:Orlov Stanislav
По вспышкам не силён, вообще не пользуюсь. Лежит новая Fl-600r, один раз давно надевал.
Re[Александр Барабанщиков]:
от: Александр Барабанщиков
Вроде даже 1-2 умеет на 1/20ой
Вот из мануала на 1-3 описание электронного затвора:
Take pictures with the electronic shutter. Use for shutter speeds faster than 1/8000 s or in settings where the sound of the shutter would be unwelcome (P. 81). Available in single- frame, sequential low, sequential high, and self-timer modes. Frame advance rates of up to 60 fps are available when sequential high is selected. In ♥T mode, focus, exposure, and white balance are locked at the values for the first shot in each series. The flash sync speed is 1/50 s. At [K ISO] settings over ISO 8000, the flash sync speed drops to 1/20 s and the maximum frame advance rate to 30 fps.
Чот у меня на 1/50 оно не робит, вангую что как обычно надо включить ещё в трёх местах :D
Видать прошивками добавили работу пыхи с электронным затвором, на второй единице поначалу вспышка работала только с мех.затвором. О том, что камеру научили работать с пыхой с электронным затвором узнал от вас. Доберусь до дома - попробую.
от: Orlov Stanislav
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух...
Повторяю.
для режима съемки М - мануал бустер надо включать в первой строчке - Мануальный.
Для режимов S и A бустер управляется пунктом "Другое" - в последней строчке.
ВКл1- слабое усиление. Вкл2 -сильное.
Вспышка (и звук, и подсветка АФ, и задержки спуска) в режиме электронного затвора и ЭПШ последние 4 года в ЕМ1-2 и 1-3 включается в меню А2 5й пункт "Антишок Беззв".
В частности вспышку разрешает / запрещает последнний пункт "Настр .реж. без звука"
Re[Leo53]:
от:Leo53
Повторяю.
о Сэнсэй спасибо тебе огромное за толкование меню лолимпуса, действительно работает
в 1х правда это нашлось не в А2 а в "Фотик2" но да, действительно "надо включить еще где-нить" :D
а подскажите еще :D можно ли:
- забить чтоб в разных С режимах была разная скорость у серийных режимов затвора? т.е. чтоб например в С1 был Silent Low 3к/с а в С2 18к/с?
- включить какой-нить звуковой сигнал для электронного затвора? в целом на прикрытых дырках по звуку диафрагмы понятно когда оно сработало, но на открытых нет привычной обратной связи
Видать прошивками добавили работу пыхи с электронным затвором...
Не за горами - голосовое управление тушкой.
И фотик гнусавым голосом "АЛИСЫ" переспрашивает - "Вам что поставить, "Начальник" ?
И Стасик нашёптывает в дисплей : "А поставь-ка ты мне милый - 18 Фпс. с фокусом по глазу, и БИПкай на открытых дырках..."
по первому вопросу - обычное запоминание настроек в С1-С4, и все будет исполнено.
Вплоть до мелочей: цвет линий сетки, режимы АФ, съемки, затвора, настройки брекетов, , замеров и сдвиги , настройки экранчиков и профилей и т.д, и т.п. включая и скорости затвора.
Отдельно только скорость затвора - не канает.. Только всё скопом.
Расписывать это долго. Если коротко: настраиваете всё в камере так как вам нало, идете в меню А1 - запоминаете.
Возвращаетесь в любимый режим съемки, настраиваете всё что нужно для второго слота С2. идете в А1 и записываете в слот С2 и так далее.
При пользовании есть возможность оставлять откорректированные мгновенные настройки при выходе из С1-С4 или сбррасывать на предварительно запомненные..
Свинью Олик подложил в том что никаким каком настройки режимов видео не записываются в кастомные слоты. Только через меню.
Но зато они полностью самостоятельные в отличие от Панасов, где настройки фото сбивают настройки видео и наоборот..
Звук электронного затвора Олик зажал.. Нету такой возможности.. Только подтверждение фокусировки.
Re[Leo53]:
от:Leo53
ЗНАЧИТ ОЛИК - ВСЁ ТАКИ ФОТИК !
Звук электронного затвора Олик зажал.. Нету такой возможности...
В СЛЕДУЮЩИХ ВЕРСИЯХ П.О. ДОБАВЯТ, С НАБОРОМ ЗВУКОВ - КАК В МОБИЛЕ...
