Всем привет!
Возможно тривиальная тема но что-то не нашел ответа.
В другой камере в режиме "М" всегда при настройке iso экспонометр показывает в + крутить iso или в минус. Но в марке почему-то кручу iso и экспонометр стоит по середине, и только через пару секунд показывает переэкспанированно или недоэкспанированно. Может где-то в настройках можно настроить чтобы экспонометр в режиме iso работал сразу
Настройка экспозиции в Canon 5D mark III в режиме M
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[tom138]:
У цифрофотографов неверное представление о ручном режиме. Чтоб оно стало верным надо ставить экспозицию согласно встроенному в Вашу голову или в карман внешнему экспонометру. Все ставится вручную-исо, выдержка, диафрагма. Тогда это ручной режим.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
У цифрофотографов неверное представление о ручном режиме. Чтоб оно стало верным надо ставить экспозицию согласно встроенному в Вашу голову или в карман внешнему экспонометру. Все ставится вручную-исо, выдержка, диафрагма. Тогда это ручной режим.Подробнее
Очень правильно сказано...
Re[tom138]:
А что говорит мануал на сей прибор? Пробовали с ним пообщаться?
Re[tom138]:
В ручном режиме не крутят одно только ИСО, важнее параметры выдержки-диафрагмы, ИСО идет в следующую очередь.
Ручной режим нужен не так уж часто, в его использовании нет никакого особого сакрального смысла в большинстве ситуаций, нет никакого флёра профессионализма. Профи чаще используют обычный приоритет диафрагмы и экспокоррекцию, ИМХО.
Ручной режим используется в основном для фиксированного освещения и массовой однотипной съемки (предметка, техническая съемка и др.), а также в случаях/ситуациях больших ошибок автоматики в конкретных условиях и при съемке со вспышкой бывает удобно ограничить бесконтрольное "гуляние" выдержки, приводящее к шевеленке от постоянного освещения (типа режима медленной синхронизации, но неявного). Также при съемке панорам для упрощения процесса склейки, чтоб не выравнивать потом яркость и проч., лучше использовать ручной режим и отключить авто-улучшайзеры ДД.
Если необходимо подобрать ИСО под конкретную пару выдержка-диафрагма, используется автоИСО, у многих камер оно и в ручном режиме работает, но надо уточнять.
Re[Mike_P]:
С автоисо это уже не ручной режим. а режим приоритета экспозиции. Причем он даже есть на крутилке всех камер пентакс и недавно появился у канон.
Re[Mike_P]:
Речь не идет о том как правильно фотографировать, приоритеты и так далее. Речь идет о экспонометре. В Nikon d800 например при смене значения iso в глазок моментально видно на шкале попали в экспозицию или нет. А в марке такого нет. Тоесть там наоборот сразу ставишь iso и потом по экспонометру ставишь спокойно выдержку и диафрагму. Вопрос был в следующем. Это специфика данной камеры или есть в возможность сменить это в настройках
Re[tom138]:
Замер работает при полунажатии на спусковую кнопку. Кроме того, настраивается время экспозамера.
Re[tom138]:
от: tom138Стандартным способом ISO меняется при подтверждении полунажатием кнопки спуска, поэтому без полунажатия изменение экспозиции не увидеть.
Но есть возможность сделать чтобы ISO менялось сразу, для этого есть два варианта в меню "назначение элементов управления":
1. На кнопку SET повесить изменение ISO при нажатой кнопке SET. Зажимаете SET и крутите главное колесо. ISO меняется и экспа меняется сразу.
2. Повесить изменение ISO на заднее колесо в режиме M. Крутите заднее колесо. ISO меняется и экспа меняется сразу. Как в таком случае менять диафрагму - хз, видимо надо перенастраивать другие элементы управления.
Re[eugene-r]:
Спасибо большое то что нужно )
Re[Mike_P]:
автоИСО это такая шнаяга, никому не посоветую.
