Canon EOS 90D
Всего 2332 сообщ. | Показаны 601 - 620
Зимние растения
Re[Lems]:TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025 +2x III
Re[Pollitruk]:
Включайте на камере геолокацию. Будем знать где растут гранаты, хурма (если это они) и прочие неопознанные фрукты :)
Re[e_dimas]:
Благодарю за ответ.
Правда, Вы вообще не поняли о чем я спрашиваю.
Кроме того, я задал только те вопросы, на которые в инструкции ответа нет. В связи с этим у меня вопросы только к практикам, кто попробовал и знает ответ - работает или нет, если да, то как.
К Вам у меня вопросов нет. Мерси.
Ребят, по первому пункту поясню - если стоят настройки скажем исо 100, F 5.6, выд. 1/160, то мощности пилотного света не хватает, чтобы оценить рисунок глядя на ЖК экран, приходится переключаться либо в другой режим, или настройки менять. Я смотрел в одном обзоре, кажется на фудж, что там можно с этим не париться. Интересно, как с этим у 90д.
Re[Marat928]:
от: Marat928
2) Есть ответ в инструкции!
3) Есть ответ в инструкции!
6) В инструкции подробно расписано!
от: Marat928
Из здешних обитателей, вряд ли кто то использует камеру так, как вам это интересно. Вопросы у вас специфические (профессиональные). А здесь, в основном, начинающие любители.
от:Marat928
Вы определитесь, что вы хотите оценивать по ЖК экрану, экспозицию или рисунок. Если только рисунок, то отключите имитацию и смотрите в экран.
Про экспозицию я уже писал, камера не может имитировать экспозицию со вспышкой.
Re[e_dimas]:
"2) Есть ответ в инструкции!
6) В инструкции подробно расписано!"
нет
нет
нет
Вы просто не понимаете, что, то, что я спрашиваю не описано в инструкции. А то, что Вы за таковое принимаете, таковым не является и работать может как угодно, поэтому я и спрашиваю.
"Про экспозицию я уже писал, камера не может имитировать экспозицию со вспышкой."
Это знаю. Я уже уточнил, что именно меня интересует.
Вижу, Дмитрий, что Вы пытаетесь мне помочь, но пока не получается )))
Не хочу флудить, кто пользовался в интересующих меня режимах камерой, пусть подскажет, если сможет.
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Гранаты, хурма и айва. Андалузия.
Вообще у человека с сибирскими корнями такая картина вызывает странную эйфорию и желание все сорвать и попробовать, очень глубинные чувства. Людям с югов видимо проще.
Re[Pollitruk]:
от:Pollitruk
А нет на форуме правила, запрещающего издеваться над жителями средней полосы России? :D
Очень сочно, понравилось)
Re[Marat928]:
от:Marat928
4) На каких выдержках происходит деформация движущегося объекта при съемке в режиме электронного затвора? Здесь на 12:06 мин. https://www.youtube.com/watch?v=TzKqbjMX1X4&t=496s, что это, как это, как это он сделал?
5) В оптическом видоискателе режим автофокусировки по лицу и глазам не работает, только в ЛВ? Правильно я понимаю?
6) Кто пробовал снимать в режиме брекетинга автофокуса - как там регулируется шаг подстройки - миллиметры, сантиметры, для больших предметов, для маленьких? Это можно делать и с электронным затвором?
4. Это роллинг шаттер (Rolling shutter), может проявиться на любых выдержках, возникает из-за особенностей матрицы.
5. Автофокус по лицу работает в оптическом видоискателе если выбраны все точки АФ и включена функция EOS iTR AF.
6. Брекетинг фокуса работает только с электронным затвором. Шаг фокуса задается по шкале от 1 до 10, от узкого к широкому. Ни сантиметры, ни миллиметры задавать нельзя.
Re[Lems]:
Коллеги, поделитесь, кто какими шириками пользуется. И какие впечатления?
Re[Raspredval]:
от: Raspredval
Кстати, вопрос владельцам: насколько адекватно эта фича работает? В обзорах, которые я видел, этот момент как-то обходят стороной.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Не владелец, но скажу, что в видеообзоре dpreview, который вышел ещё в сентябре кажется, говорилось и показывалось, что АФ по лицу не очень - они там сравнивали с АФ по лицу через экранчик. По экрану отрабатывал лучше, через видоискатель были промахи. Вот с этого тайминга посмотрите https://youtu.be/NSMegftaVCc?t=450
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Первый раз слышу, что-бы автофокус по лицу работал в видоискателе. Он работает только в ливвивью. Если я ошибаюсь ткните в меня страницей из инструкции.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Это называется EOS iTR AF (приоритет лица) 567-я страница.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Во блин, точно. :D У моих птичек лицо не распознается. Людей практически не фотаю. Надо попробовать.
Re[Raspredval]:
Ага, спасибо большое.
По поводу брекетинга по фокусу - я знаю, что там конкретные длины не задаются.
Просто очень интересно понять как это фактически работает.
Вот, например: фотографирует человек в режиме макро кузнечика, (дохлого, живой окончания фотосессии не дождется) )) кадр за кадром вручную делает 80 фото со сдвигом фокуса, потом все это сшивает. Тяжелая работа, надо сказать.
Здесь аппарат может это сам вроде бы. Но возникает вопрос - какой сдвиг фокуса он предлагает в таких условиях? Если минимальный шаг будет скажем (тут я утрирую) два сантиметра, то здесь этот режим бесполезен.
Поэтому интересно какова практика.
Re[Marat928]:
от:Marat928
Такой чтобы зоны резкости перекрывались. Автоматически регулируется в зависимости от диафрагмы.
Несколько фото Хельсинки
немного зимы в СПб
