Предметная фотография в студии. Фотографируем разноцветные ткани. Ткани попадаются светлые (белые), цветные и темные (черные).
Выдержка получается фиксированной из-за вспышки и ее изменение фактически 1/100-1/200 ничего не дает.
Диафрагма фиксированная максимальная (22), чтобы добиться максимальной четкости.
ISO изменяем 600-1200, чтобы черный был не таким черным (в темно-серый) и белый не таким белым (светло-серый).
Хочу улучшить вспышку, чтобы ISO был 100. Но тогда ISO станет тоже фиксированным.
И как тогда изменять экспозицию?
Уточнение.
Извините за ошибку с диафрагмой - максимальная диафрагма у меня - 16.
Вспышку уже приобрели.
Итого, получается вот такое оборудование:
- Фотоаппарат Nikon D5300
- Объектив Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1,8 G
- Синхронизатор micropro EX-801C
- Вспышка Micropro EX-600S
Съемка ведется в небольшой комнате (3х4 h=3,6) с белыми стенами и потолком. 3 зоны фотосъемки (каждая ткань снимается в 3-х ракурсах). Вспышка направлена на потолок.
По ответам:
Спасибо за рекомендации.
Но вопрос остается:
- ISO 100 постоянное,
- Выдержка - 100 постоянная,
- Диафрагму менять можно в пределах 11-14 (четкость снимка не меняется, но и на освещение не очень то влияет)
- Вспышка имеет регулировку сзади ручкой регулятора - но фотограф физически не достает. Есть управление вспышкой на синхронизатор кнопками + и -, но изменения не через ступени (1/1 - 1/32) а плавно - от 1,0 (1/32) до 6,0 (1/1) с шагом 0,1 - чтобы изменить 1/16 на 1/8 нужно 10 раз жать кнопку.
- Перемещать вспышку возможности нет - место подобрано идеально для 3-х зон/ ракурсов.
- Экспокорекция в фотоаппарате есть, но она только для автоматических режимов съемки. В ручном режиме она не работает.
Как и чем лучше и правильнее изменять экспозицию в кадрах с высоким ключем и низким ключем?
Как изменять экспозицию, если все фиксированное?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[terlogamu]:
Вы на средний или большой формат фотографируете, что у вас с F22 максимальная четкость? Про дифракционный предел разрешения читали?
На кропе/ФФ максимальная "четкость" разрешение достигаются где-то в районе F5,6-11(у хорошей оптики этот диапазон шире от 2.8 до 11), что даёт возможность менять экспозицию в диапазоне 2-ух ступеней(и более при наличии дорогого объектива.)
Кроме того вы ничего не слышали об импульсных источниках света с регулируемой мощностью?
Re[terlogamu]:
Дружище, поучиться в фотошколе надо. В голове каша... прости за банальность
Re[terlogamu]:
Классика- на авто исо со вспышкой не снимают. Но если очень хочется то поставьте камеру в Р или в зеленый режим. Станет лучше.
Букварь читать.
Букварь читать.
Re[terlogamu]:
Режим Х на камере. Выдержка постоянна (в зависимости от модели камеры от 1/180 до 1/250).
ISO 100.
А далее в дело входит моноблок с регулировкой мощности импульса и в зависимости от этого выставляется диафрагма на тушке в пределах от f/4 до f/11, иначе пойдет вперед предел дифракционной четкости...
Очень помогает в последнем банальный флешметр....
ISO 100.
Re[terlogamu]:
вопрос: "Как изменять экспозицию, если все фиксированное?"
ответ: переносить вспышку... приблизили - стало светлей, удалили - стало темней
Re[terlogamu]:
Ответ - изменять диафрагму (выше есть почему). Еще научиться вносить экспокоррекцию. Она так-то есть на всех камерах, даже древних.
Re[terlogamu]:
поставить две, три вспышки, ставить отражатели
или, если одной вспышки много, то прикрыть ее часть листом бумаги
словом, даже в обозначенных условиях вариантов масса
но самый простой и самый тривиальный - читать мануал (а то их будет не остановить... советчиков, имеется в виду)
