снова про аудифильство
Всего 191 сообщ. | Показаны 1 - 20
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/sistema-makarova/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
яндекс дзен выдал вот такое, про аудиофильство слышал и раньше но тут слегка прифигел, возникло два вопроса:
откуда у автора "системы" бабло чтоб похабить не дешёвые компоненты?(неужели от впаривания лохам подобных "СИСТЕМ") и
где в этих завалах прячется Маугли?
п.с. в описании впечатлений журналист явно и совершенно нагло врёт, уже многократно доказано, что ЛЮБАЯ система обладающая хотя бы средним звуковым разрешением НЕИЗБЕЖНО вытряхивает из cd всю его подлую душёнку, что и должен был бы услышать журналист.
Re[Rising]:
от:Rising
Спокойнее друг . Почитай обзорщиков шин , и это покажется тебе ерундой . Там сравнивая вес шин , умудряются вешать шины в несуществующих размерах , и за последние 20 лет , шины с каждой новой моделью улучшали на 20 процентов качение и на 5 процентов торможение . Итогом шина уже так должна катиться что двигатель не нужен , а тормозить от одной только мысли водителя .... :cannabis:
Re[Rising]:
Нсчет CD олностью согласен: динамический диапазон там никакой и на ВЧ КНИ зашкаливает.
Re[СВД]:
от: СВД
Да , и удои с центнера яровых повысились на каждую несушку ... :cannabis:
Re[humax67]:
"Да , и удои с центнера яровых повысились на каждую несушку ..." несмотря на постановление Партии, Правительства и санкции Уругвая и Гондураса
Re[Rising]:
Дорого и канительно собирать самому. На хороший усилок из популярных любительских "каменных" самоделок уходит по полгода и до 20- 30 тыр на комплектацию. А это он собирал лет 15-20 может дольше. Частями,наверное начав с "Аккорда". С корпусом много возни. И все раскидано по комнате в коробочках и пакетах,лежит месяцами.
По обзорам такое пишут про многие самоделки,а Москве выставка проходит,в основном цены показать,говорят за последние годы ничего нового не придумали.
Re[анатолий павленко]:
А что может быть новее Прибоя на 6Р3С ?
Re[СВД]:
Laochen /Oldchen/ и прочее из современных.15 тыр + доставка 12 кг за 10-ку ,вроде так.
Если Московское авито посмотреть там вообще много интересного.
Да ну, EL-34. Пукалка, 25 ватт на канал максимум и без ультралинейного выхода. Вы ещё 6П3С вспомните.
Re[Rising]:
Занятно. Подумалось, что чем тратить столько времени и слушать музыку в таком хламе, лучше один раз сходить на живой концерт.
Ну, у писателя, там ростовые фигуры привиделись, какя разница CD не CD
Известно, что строительство аудиофильской комнаты надо начинать с электроподстанции... Особенно вставляют фото с кучей вентиляторов в БП или еще где. Способствует прослушиванию.
Такая чернуха...
СВД, вопрос. А зачем 25Вт на канал. 2х5 вполне достаточно...
Re[Sergey.M]:
На живом чо слышно то вобще туда только тусоваться ходют.
Девайс какои то стрёмный вероятно он работает только в 1й точке на которую павёрнуты фанеры хДДДД
Re[Sergey.M]:
от: Sergey.M
На 5 ваттах Вы НЧ не услышите
Re[СВД]:
от: СВД
Но замерить то, можно ж? :)))
Re[eugene_vlasov]:
Вы АЧХ измеряете или музыку слушаете ?
Re[]:
Звуколюбители, проконсультируйте. Может кто сталкивался с таким домашним аппаратом  Pioneer X-HM81-K. 2х50Вт. Брал лет 5 назад. Отзывы отличные, типа для меломанов). Вроде бы и неплохо звучит, но на мой вкус, если придираться, звук кажется каким-то зажатым, не выразительным, не сочным. Особенности Пионера или что?
Re[СВД]:
от: СВД
По настроению
Re[avges]:
от:avges
Чтобы было сочно, нужна аппаратура, выдающая приличный ДД. То есть, физически большая АС, и усилитель ватт на 200+ RMS. Тогда будет сочно. А в вашем усилителе неизвестно как намерили эти 50 ватт, и малюсенькие колодочки из дсп. Чего же вы хотели...
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Это понятно. Я о "при прочих равных". Для обычной комнаты 19 м2 мощности с избытком, больше 65% выкручивать громкость опасаюсь)). На 100% искажений почти нет, не "подхрюкивает". Но начинают подхрюкивать соседи.)
Re[avges]:
от:avges
Кмк, вы в плену стереотипов. С «правильной» аппаратурой, даже на умеренной громкости, будет качественное, и, как вы говорите, «сочное» звучание. Можно вставить ещё миллион красочных эпитетов, но сути это не меняет. Будет клево. И когда вы рассуждаете, де, зачем мне 300 честных ватт мощности на канал на мои 19 квадратов, вы опять не правы. Хорошая АС с низкочастотными драйверами скажем 25-30см в диаметре легко сожрет 100 ватт даже на умеренной громкости. То что ваш Пионэр играет «громко», так это в основном иллюзия, когда усилок перегружен, выдает искажения, и неприятное звучание воспринимается как громкое. И, вопреки расхожему мнению, чтобы не сжечь колонки, усилитель должен быть намного мощнее чем номинал у этих колонок. Вы просто услышите механический лимит ас, при чрезмерной нагрузке, но это не так страшно, достаточно просто убавить громкость. А вот если усилок слаб, а вы любите погромче, то он срывается в клиппинг, и вместо нормальной синусоиды начинает гнать квадратную, то он тупо выжигает катушку у драйвера.
Re[eugene_vlasov]:
от:eugene_vlasov
Не так поняли. Я не спорю о качестве при 300 честных Вт на канал. Мне достаточно громкости 40-50% при честных 50 Вт на канал, просто в сравнении с аппаратурой примерно такой же мощности и формата, включая Technics возрастом более 20 лет, звук с этого Пионера слышится мне не таким"выпуклым". Еще один эпитет)).
