Yashica-12 Copal-SV Проблемки.
Yashica-12, то же самое, что и 124,124G, 24, затвор - Copal-SV.
Суть дела, в том, что камера работала хорошо, жалоб и прочего не было, но вот
отснял 2 плёнки и на обеих одинаковый дефект, который появляется не на всех
кадрах, а через один, два или три кадра, так же недоэкспонирование пляшет, то
вверху кадра, то внизу.
В тёмных зонах изображение на негативах прсматривается, это с лабовские сканы с бумаги.
Камеру перетряс, поморозил, прогнал всю, прослушал - просмотрел - всё работает!
Хотя пару раз при съёмке этих кадров слышал, что то необычное при срабатывании
затвора, как быповторный отклик затвора после отпускания кнопки спуска.
Такого звука больше не слышал ..... и рычажок в "Х" стоял....
Что это такое?!
Re[Het]:
При таком проявлении проблемы можно было бы грешить на камеру, если бы она была со шторным затвором. А Copal-SV - центральный затвор, при глюках не даст такой картинки ни при каких условиях.
Или бракованная пленка, или косяк проявки.
P.S. Хотя, это же дефект на каждом отдельном кадре, а не полоса по всей пленке. В камере что-то болтается. Там, случайно, нет ни какой антибликовой оклейки внутренностей, ничего не отвалилось?
Re[Ser_B]:
Нет, в камере ничего не болтается и не гремит, оклейки нет, камера 1967 года, японская.
Так вот выглядят плёнки - поля и интервалы целые.
1.  2.
Re[Het]:
Ещё мысля посетила - залез, посмотрел, сравнил с MAT 124G .....
Однако в 12-й покрытие внутренней камеры а-ля Любитель!!!
Могло ли так бликануть - снимал в яркую солнечную погоду и снег!?
Re[Het]:
Может светит где то со стороны объективной доски?
Re[Мёрзлая Собака]:
Ну нет! Думаю, что на TLR это исключено, конечно если она не покорёжена молотком.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
....А Copal-SV - центральный затвор, при глюках не даст такой картинки ни при каких условиях.....
Вот похожий результат с довоенного Ikoflex III с затвором Compur Rapid.
Опять же, это лабовская лажа или затвор?!
Re[Het]:
от: Het
И снова центральный затвор. Лепестки сходятся к центру. Если бы была проблема с затвором, было бы виньетирование в том или ином виде по кругу. У Вас везде горизонтальная граница проблемы.
Если бы это была ручная проявка, я бы подумал о склеившихся в улитке витках пленки. В лабе - не знаю.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Тоже склоняюсь к такому мнению по представленным снимкам.
Re[Het]:
Может мех где-то прохудился. :(
Re[Het]:
от: Het
Если лаба, то проблема не только на кадре была бы, но и на области вне кадра.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
И снова центральный затвор. Лепестки сходятся к центру....
На кадре с Икофлекса - точно заел затвор тогда - слышал это.
от: Ser_B
....Если бы это была ручная проявка, я бы подумал о склеившихся в улитке витках пленки. В лабе - не знаю.
от: impulsite.ru
Тогда целые поля как объяснить?!
от: Михаил Романовский
В этой камере нет меха, цельно металлическая оболочка с дыркой куда плотно
вставляется объектив!
от: Петр
Вот и я про это! Остаётся гадать... :(
Re[Het]:
Думаю разобраться поможет тест в контролируемых условиях.
Re[safox]:
Думаю, Вы правы - придётся портить плёнку (может и нет), т.к. сам грешу на мороз,
камера работала летом, а тут 2 ролика подряд. Только вот что там могло замёрзнуть!?
Re[Het]:
от: Het
По представленным кускам плёнки сразу бросается в глаза, что сильно "гуляет " один из основных экспозиционных параметров - в данном случае это выдержка. Вероятнее всего - это проблемы смазки и/или механики привода ламелей затвора при низкой температуре. Механика же транспорта плёнки ( не смотря на небольшие колебания межкадровых расстояний ) работает нормально.
Re[Игорь Кирилычев]:
от: Игорь Кирилычев
....Вероятнее всего - это проблемы смазки и/или механики привода ламелей затвора при низкой температуре....
Тоже склоняюсь к этому варианту, т.к. затвор я у камеры не трогал,
нареканий в комнатных условиях не было.
А как же быть с мнением, что такого рода дефекта быть не может
в следствии наличия у камеры лепесткового центрального затвора?!
Re[Het]:
от:Het
На пути светового потока, который падает на плёнку и определяет экспозицию, находятся только лепестки диафрагмы и лепестки затвора. Границы экспонированного кадра чёткие. Если бы были проблемы неравномерности проявки - то это было бы хорошо видно на прозрачных участках пленки за границами экспонированного кадра. А они все - чистые и прозрачные. Скорее всего часть лепестков затвора перемещается неравномерно или залипает... И в результате создаётся эффект "щелевого затвора" - границы при этом размытые, поскольку движущиеся ламели находятся далеко от плоскости плёнки....
Вы без плёнки, напросвет, работу затвора основного объектива камеры проверяли? Каждый-то раз тратить плёнку с последующей проявкой на проверку ведь накладно будет...
А как же, первым делом после просмотра результата!
Я эту камеру собрал из кучи мусора в пакете.
Всё довёл - провёл ......
Только затвор не трогал.
Всё ясно в целом. Спасибо за напрвление, буду ковырять затвор.
Скорее всего почистить, иначе он и в тёплое время года тоже косячил бы.
Re[Het]:
от:Het
В тёплое время далеко не все механические косяки бывают видны...А вот когда камера оказалась на морозе и успела промёрзнуть - тут другое дело... Но коли есть опыт почти полной разборки и сборки - тогда ничего страшного ;)))
