Nikon Coolscan 8000 ED проблемы подключения
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Вот и я про тоже.
И аналог может быть ничуть не хуже, и вполне рабочий,
но могут быть проблемы несовместимости, про которые писал.
И Вы так и не говорите, виден ли IEEE1394 у Вас в Диспетчере устройств Windows ?
в
виден в самом низу диспетчера устройств.
Re[Александр Красоткин]:
от: Александр Красоткин
То есть вроде определился и работает.
По хорошему Ваши мастера должны были это проверить.
А они Вам демонстрировали после ремонта, на каком-нибудь подключенном устройстве, что оно работает ? (Вы про такое писали выше, но я не понял, была ли это реальная демонстрация).
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Не демонстрировали. Сказали на словах. Теперь в сб проверим на деле. Но вдруг станется так, что, например, они подключат другое устройство к моему компу и оно определится, а сканер нет. Вот тогда что делать?(((
Под macOS работает?
Есть под неё SilverFast
https://www.silverfast.com/buyonline/en.html
Скачайте демку попробуйте.
Не понял.
Ну заодно и _свой_ кабель проверьте на всякий случай.
Как и говорил, проверить сам сканер в лабе, где есть такой-же.
Тип компа, тип OS, версия OS не имеют _никакого_ значения.
Будет уверенность, что Ваш сканер исправен. Это главное.
Дальше уже все решаемо.
Либо установкой другого контроллера1394 в комп.
Либо возможно настраивать тот, что уже Вам поставили. (если есть такая возможность).
Напишите, кстати, его модель и производителя.
Пробовать для начала надо все-таки под совместимую с _родными_ драйверами сканера версию Win 32-bit. Чтобы быть уверенным в драйверах сканера.
А потом уже можно будет и Win7 x64 помучить.
Если в коробке с Coolscan'ом шел в комплекте контроллер1394, он был от NEC. Модель уже не помню.
Тут: https://kinomaestro.livejournal.com/235189.html
, как установить NikonScan 4.03 под Win7 x64.
Ссылка на NikonScan 4.03 уже не работает, как я и писал.
Но Google находит: https://www.nikonimgsupport.com/na/NSG_article?articleNo=000026780&configured=1&lang=en_SG
Может имеет смысл все снести и установить заново.
Или хотя бы драйвера сканера по описанной процедуре.
Нет не поможет.
Vuescan же не заработал, с его собственными драйверами.
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
1) Cканер проверял у мастера по сканерам (Сергей). У него работал.
2) "Пробовать для начала надо все-таки под совместимую с _родными_ драйверами сканера версию Win 32-bit." Так дрйвера сканера работали только на XP. После нее уже все было несовместимо. Может тогда поставить XP в отдельный раздел на компе?
3) "в коробке с Coolscan'ом шел в комплекте контроллер1394" нет не было. А зачем он был нужен вообще?
4) Интересно, а если купить переходник FIREWIRE / USB может попробовать тогда через него соединиться? Или в этом случае есть риск спалить контроллер в самом сканере?
Если попробовать установить macOS ?
Возможно контроллер с ней будет совместим.
Если проверка была уже после Ваших неприятностей, то это подтверждает, что Ваш сканер жив/здоров, и тогда совет про Лабу отменяется.
от:Александр Красоткин
Смотрите мои ссылки на NikonScan 4.0.3.
Эту версия софта и драйвера - Nikon официально выпускал для WinVista x32.
Под Win7 x32 это должно установиться по любому, если все железяки работают нормально.
На инструкцию для Win7 x64 тоже давал ссылку.
Можно.
Но тогда надо устанавливать NikonScan 4.01/4.02 на WinXP.
Ну это тот самый контроллер-1394, который Вам поменяли.
Он прилагался в комплекте, чтобы его собственными ручками взять и в свой комп установить.
Про риск спалить точного предсказания нет,
но это точно усложнит решения Ваших проблем.
Re[Eugene_O]:
Рано радовался, поработал 2 дня без проблем, затем при открытии программы зависло все. Далее переустановил программу, обновил драйвера, комп видит сканер в диспетчере устройств отображается как Nikon Cooolscan 8000 ED. То есть все работает кроме программы, при открытии пишет Could not open Nikon Scan 4.0 data source.
Какие идеи, друзья?
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Самый _простой_ и _быстрый_ способ - установить Win 32-bit в отдельный раздел.
Искренне Вам сочувствую.
А это можно сделать в домашних условиях?
Пользую win 10x64 с установленными nikon scan 4.03 (устанавливал по рецепту из интернетов). Также установлен vuescan. Оба софта работают независимо друг от друга.
Возможно, в вашем случае поставили не очень хороший firewire, если все останое не менялось. Также, порой случается, что глюки из-за проводов.
Касательно переходника - не очень хорошая идея, usb и firewire разные по вольтажу, может работать с глюками, но попробовать никто не мешает :)
Помогите разобраться nikon ls8000 пересал принимать холдер, может какие датчики или концевики сломались
Re[RFT]:
Здравствуйте, как раз хочу сделать то что вы описываете выше, есть ноутбук с под винду, хочу переустановить на него xp. Xp можно ставить любой? Драйвера нужны какие то доп? Софт брать вот тут?
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_article?lang=en_GB&articleNo=000042176
Заранее спасибо
