После чистки появились пылинки.
Доброго времени суток всем! Столкнулся тут с проблемкой и видимо без советов форумчан вопрос не решиться. Имеется фотоаппарат CANON 60D, купленный новым в 2012 году. Вчера решил почистить матрицу т.к. времени прошло много и снимков сделано не мало. Все как положено сделал, проверил после очистки - все ок. Прошло около часа и решил сделать пробные фотки. Смотрю в видоискатель и вижу две пылинки, одна больше, а другая - меньше. Первая мысль - объектив. Ставлю другой - тоже самое. Снимаю объектив - тоже самое. Чищу видоискатель - тоже самое. Делаю снимки - ничего нет. В видоискателе есть , а на снимках - нет. Что за фигня и где искать эти пылинки, которые на качество фоток никак не влияет? Спасибо всем за советы!
Re[gene1234]:
это пыль на зеркале. поэтому на снимках нет и при смене объектива не исчезают.
Re[серЁжа]:
Почистил два раза зеркало - ничего не изменилось. Посмотрел его под микроскопом - чисто. Что же может быть??? До чистки этого не было.
Re[gene1234]:
На фокусировочном экране ваша пыль. Если с наружной стороны - сдуть. Если с внутренней - снять экран и сдуть. Если на этой модели экран в домашних условиях снять не представляется возможным или не хотите рисковать - отнести в сервис. Либо забить.
Re[gene1234]:
Приведенные в состояние хлама фотокамеры(что угодно) после кривых чисток и с малым пробегом это особенность менталитета. Жаловаться после проведенных действий-тоже. :(
Re[Балбес]:
от:Балбес
Забить!
Я в начале эксплуатации, при смене объектива, забывал отключать камеру...
Притянул пыинку, которую еле отодрал тампоном.
Но я не об этом.)
Пытался выдуть грушей, после чего у меня появились пылинки видимые в видоискателе, )
Сначала я нервничал. Сейчас привык. Сервисных центров, поблизости нет, )
Камере пять лет (уже скоро будет шесть)))
Re[Балбес]:
от:Балбес
Действительно,пыль на фокус. экране,но в сервис нести не надо,велик риск,что собьют юстировку или загадят маму.
Re[gene1234]:
Если это не влияет на качество фотографий, забить и наслаждаться процессом получая красивые картинки. Когда был 650D тоже видимо намусорил на фокусировочный экран, после чего в видоискателе появилось несколько темных точек. Решил поменять ФЭ заказав его на али, а так как в плане работы с электроникой большого опыта не было, понасажал еще несколько точек на него. Далее аппарат был без сожаления продан, покупатель всё тщательно проверил и его всё устроило. С тех пор стал щепетильнее относиться к замене стёкол. Если нет навыка то лучше в сервис, для себя так решил!
