Всего 47831 сообщ. | Показаны 45581 - 45600
Re[Montbrillant]:
камжипег
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
вопрос простой
Озадачился вопросом.
Имеет значение наличие IS в объективе при съемке динамичных моментов происходящих на сцене концертного зала в условиях не достаточной освещенности?
Для простоты рассуждений возьмем за основу EOS-R и два RF объектива (которые есть у меня) 24-105mm is f4L и бюджетный 50mm 1.8 бес стаба.
Допустим выдержка 1/200, диафрагма на максимум, повлияет стаб в объективе на конечный результат - фотки без смаза или не влияет?
Re[Forbius]:
Для простоты рассуждений:
Смаз- когда объект съемки смазан.
Шевеленка- когда камера шевелится.
Или не понятно?
Re[Forbius]:
от:Forbius
50mm на выдержке 1/200 можно удержать без шевелёнки. Стаб, соответственно, не нужен. На 105мм при 1/200 получить шевелёнку уже легче.
Re[Forbius]:
от: Forbius
практически, для полтинника нафиг не нужно,
на 85 мм уже можно 1/250 смаз поймать.
на 200 мм очень критично, и желателен именно стаб на линзе, так как с ростом фокусных, возможность стабилизации в самом конце оптического пути (сенсор) становиться менее эффективной.
Re[jpoul]:
Стабилизатор в объективекамере не имеет никакого отношения к съемке динамических сюжетов. Т.Е. к смазу.
Так как стабилизатор не может прибить гвоздиком динамический объект. Но стабилизатор занчительно повышает комфортность работы с длиннофокусной оптикой и желательно в паре с моноподом. Чтоб руки не отпали.
Для съемки динамики нужны высокие исо и короткая выдержка. Для танцев не длиннее 1/250-й И то уже руки ноги у модели размазываются.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Человек писал про 1/200 видимо для его сюжетов чтоб смаз не поймать достаточно.
В его конкретной ситуации и ответил.
А так ситуации разные бывают где-то 1/250 может хватить (как вот в ветке R5 с детскими выступлениями) а где-то и 1/800 мало.
Когда света мало, приходиться выбирать между запредельным Исо и небольшим смазом
На фокусных порядка f500 даже на 1/1250 без стаба шевеленку легко словить.
Re[jpoul]:
За много лет выступлений ребенка на различных фестивалях и конкурсах собралась приличная коллекция фото купленных на мероприятиях, т.е. снятых профи фотографами. Всегда после просмотра фото изучал EXIF, очень часто используется выдержка 1/200, 1/250 на объективе EF 70-200 2.8, на сколько помню iso районе 1600. Хороший свет очень редко бывает, видимо из за недостатка освещения и используют максимально допустимую не очень короткую выдержку.
Re[Forbius]:
Скорее всего - успевают поймать объект в очень короткой „фазе замирания“. Если же ребёнок движится достаточно быстро на/от тебя: тут и R5/R6 не спасают.
Re[Montbrillant]:
Re[valser61]:
от:valser61
 Сувениры
Колокольчик - приятное фото.
Re[Forbius]:
от: Forbius
При динамичных сценах стаб не спасёт, спасёт только короткая выдержка. Стаб спасает при статичных сценах и плохом освещении, где вы получите преимущество по ИСО на несколько стопов. Но в EOS R высокие ИСО вплоть до 8000-10000 вполне себе хорошие даже в камерном Jpeg (я пользуюсь FD - Fain Detail).
Re[valser61]:
от:valser61
 Сувениры
Re[Montbrillant]:
Re[na-um]:
от: na-um
quote=Kamjazz][/quote
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
