OLYMPUS OMD E-M1X . Камера стандарта m4/3 для профессиональных фотографов.
Всего 3013 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[mavani]:
от: mavani
Вопрос:
Питать камеру через разъём на 9 вольт это как? Заряжать или только питать? И что это за кабель с блоком питания, он же не в комплекте?
Посмотрите оф доке на 35 странице
While inserted in the camera, batteries can be charged using an optional AC-5
AC adapter (on-board charging). The AC adapter can also be used to power the
camera. When powered by an AC adapter, the camera can be used even if no
batteries are inserted. Use only AC adapters designated for used with the camera.
The power cable supplied with the AC adapter is not to be used with other devices
Re[slav0nic]:
Удобно сделали, нет никаких дополнительных ограничений, все функционально по максимуму. Кабель идет с блоком питания, но вот непонятно, блок питания в коробке с камерой или надо докупать.
Re[А.Барабанщиков]:
Когда к нам 2 года назад приезжал "балаган" от олимпуса презентовать EM-1-2, один из докладчиков также упирал на то, что камера во всем лучше предшественницы (ДД, шумы, скорость...), лучше конкурентов и при этом легче.
Запомнился один момент: он начал рассказывать, как поехал на тест с EM-1-2 в горы на лошадях, а камера висела у него на поясе, как у ковбоя) На пластмассовой приблуде с алиэкспресса за 300 р.) Когда он начал показывать снимки на экране, на первом же кадре было выбитое в 0 небо, на мой вопрос про это небо и лучший ДД он ответил, что настоящее оно никому не нужно, и нарисует он его в фотошопе.
Большинству присутствующих в зале это было фиолетово - их больше интересовало, как называется китайская пластмассовая штука.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Это про видеозапись с расширенным динамическим диапазоном, насколько я понимаю... "The camera uses an integrated OM-Log setting to extend the effective dynamic range and afford a greater range of control during post-production color grading when used with the accompanying LUT file. Use of an external recording monitor is also possible, via HDMI output, which supports 4:2:2 (8-bit).".
Да, спасибо! Я нашел описание технологии. Это логарифмическая трансформация видеосигнала, нечто вроде эффекта HDR для видео. Явно не брёвна .
Re[AMP_]:
от: AMP_
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m1x/e_m1x_kits_boxcontents.html
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
Можно подумать на Nikon D800 нельзя выбить небо в 0, можно, а это одна из лучший камер по ДД. Это не аргумент. Потому и не интересовало.
Re[Chega]:
Спасибо, нужно докупать :(
За родной копеечный БП заломят, как обычно.
Re[Sylon]:
от: Sylon
Можно подумать на Nikon D800 нельзя выбить небо в 0, можно...
Nikon D850 :
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12811335
Камера - инструмент , а результат от фотографа зависит... :D
Re[AMP_]:
от: AMP_
Olympus AC-5 AC 119$ на b&h
Re[slav0nic]:
Кетай - 10...15$
Re[А.Барабанщиков]:
Что нового в системе автофокуса на E-M1X?
https://www.digitaltrends.com/photography/olympus-developers-e-m1x-q-and-a/
Re[А.Барабанщиков]:
В будущих моделях Олимпус намерен использовать интеллектуальный аф. Со слов Олимпус, использование алгоритмов искусственного интеллекта напрямую зависит от вычислительной мощности процессора...
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
В ближайшей перспективе интеллектуальный аф будет у всех. Уверен, разработки идут полным ходом. Они же все друг у друга и друг за другом.
Re[mavani]:
от: mavani
И как следствие - удорожание камер с искусственным интеллектом. Чем выше производительность процессора, тем выше интеллект :) и цена.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Сам фотик будет маленький, а за спиной, как ранец, системный блок
Re[avges]:
от: avges
Камеры пятилетней давности снимают примерно так же как топ камеры 2018-2019 годов выпуска. Различия минимальны. Чуть выше выход годных кадров, чуть шире ДД, чуть выше рабочие ИСО, эргономика чуть лучше и т.д. Все сводится к чуть-чуть. Стремление купить новую камеру сродни приобретению очередной игрушки. Вот хочу эту и все тут. Народ правильно пишет: двадцать лет назад и я делал апгрейд своего компа каждые полгода-год, п.к. прирост быстродействия с каждым обновлением в то время был весьма ощутим. Сегодня многие покупая производительный компьютер не торопятся менять комплектующие, поскольку мощности топового железа хватает на несколько лет. Такая же картина и в фотоиндустрии.
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Таки да. Среднестатистическая камера 10-летней давности снимает не хуже, особенно если не печатать метровые плакаты.
Теперь "продаётся" не основное назначение камеры(снимали они всегда) - снимать, а всякие фишки вокруг этого процесса.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Слишком умный - тоже плохо. )
Re[mavani]:
Как бы там ни было, а камеру ем1х хочется купить. Тот случай, когда хочется и колется. Ниже ссылка : https://www.facebook.com/marcel.rebro?fref=gs&dti=1781600938743950&hc_location=group_dialog - серия с оленеводами снята на ем1х.
Re[Balhash]:
от: Balhash
Это точно. Чтобы не чувствовать себя дураком. Шучу.
