Fujifilm X-T3 - новый ТОП-кроп от Фуджи
Всего 2943 сообщ. | Показаны 1881 - 1900
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Угу видел и у R видел :D
Но вот Сатурнус то правильно пишет. На R- ке тоже не лагает если следящий включить.
У эрки есть возможность снимать с электронным затвором? там же матрица тормозная, еще с 4го пятака.. да и скорострельность всего 5к/с со следящим , если не ошибаюсь
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
" Лог " видоискателя есть у всех беззеркалок
У фуджа есть всё и на любой вкус.
Даю рецепт, бери X-pro ;)
Или и там "лог" отыщеж
XF35mmF1.4 R
Re[ChaosMaster]:
А ты надежно самоизолировался?
 DSCF0470 by Katie Kulikovskikh, on Flickr
Re[Inesperado74]:
Здрауствуйте, кто- нибудь может выложить снимки с настройками "на нейтралке".
Без эффектов, с шарпингом 0, и прочими Нулями?
Спасибо.
Или подскажите, где посмотреть.
Не могу вкурить, что выдается за резкость.
Re[Inesperado74]:
Здесь фотошопа нет, чуть корррекции в капч1
 DSCF0320 by Katie Kulikovskikh, on Flickr
Re[stronzo]:
от:stronzo
Спасибо.
В галерее dpreview можно скачать как jpg, так и raw https://www.dpreview.com/sample-galleries/5370103067/fujifilm-x-t3-sample-gallery/2693348446
Re[Inesperado74]:
от:Inesperado74
Есть что-то такое в этой фотографии неуловимое... Цвет сильно напоминает некоторые мои старые фото с пленочного Зенита. Это какой-то профиль или своя обработка?
Re[inner]:
это Classic neg. В Х-Т3 его не завезли, поэтому снимаю в провии, а в С1 меняю на этот. Ну и немного коррекции цвета.
Re[Saturnus]:
У эрки можно снимать с электронным затвором , но нельзя эту функцию повесить на какую нибудь клавишу или диск . Нужно искать этот пункт в меню , или создавать своё меню C1 , C2 , C3 , чтобы быстро добраться до этого пункта . Следящий автофокус 5 кадров в секунду , который может падать до 3 по разным причинам . 3 кадра в секунду отслеживает по лицу , если выставить больше , то всё мимо . Лага видоискателя нет только если при следящем автофокусе постоянно нажата кнопка AF ON . Так же на эрке начинает по страшному тормозить ЭВИ и дисплей , если вы снимаете в ночном клубе или другом помещении , где плохое освещение ( это как будто вы запустили требовательную игру на старом железе ) . И поймать что-то в кадр становится невозможным . На X t3 похожая картина , если через какое-то время ничего не делать с тушкой , и это не зависит от освещения . При этом на X t3 можно это торможение убрать включением режима " boost " , а на эрке этого нет , пока не появится нормальное освещение .
XF35mmF1.4 R
Re[belyak80]:
от:belyak80
По поводу электронного затвора - у эрки матрица с 4го пятака и процессор старый. Медленное считывание и аццкий роллинг шаттер множит на ноль и не позволит полноценно юзать электронный затвор в любом случае, может по этому на него и положили. У Т3 тоже есть подобная трабла (как и у любой другой бзк, на кои пока не завезли глобальный затвор) но скорость считываение гораздо выше и пользоваться электронным затвором вполне себе можно. В случае с просадкой фпс у фуджа , когда ничего не делаешь - это режим энергосбережения так реализован )) да, буст мод это лечит и еще увеличивает скорость до 100 или 120 фпс , со стандартных 60, если не ошибаюсь
Re[stronzo]:
от:stronzo
Спасибо.
"Нейтралки" у фуджа нет, если речь о джипеге, есть условно средний сбалансированный режим симуляции "провия" (опять же условно, смотря что считать за "средний")
Шарпинг "0" на самом деле не ноль, а где то соответствует уровню "средний" и тоже актуально только для джипега, ясное дело. Что бы убрать шарпинг , значение надо увести в минус. То же касаемо и шумодава, но даже -4 не выключит его полностью. Если надо вот прям совсем "нейтрально" или "как есть" без коррекций, без шумодавов и прочего - нужно снимать в рав и открывать в чем то типа РТ. Так же надо понимать что резкость и детализация - не одно и то же.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Здраствуйте, а Капча подойдет?
Про резкозть и детализацию, порой кажется, что шарпинг срабатывает только на статичных обьектах.
Например по экзифу- идеальные услофия, все кричаще резко, микроконтрастно, а на подвижном обьекте этого микроконтраста нет.
Хоть и выдержка очевидно короче, чем даже требуется.
И объект никуда не бежит, возможно переминается с ноги на ногу.
Возможно, это отдельные случаи.
Надо поискать, к примеру, съемки воды и брызг.
Re[stronzo]:
Тоже замечал такое. Попробуйте динамику на следящем снимать.
Re[stronzo]:
от:stronzo
Капча отличный проявщик.
У меня эта проблемка только на фото моей половины.
Причём давно, не зависимо от камер и стёкол. Потому-как если она знает, что снимаю, то пытается всё время что-то поправить. Я перестал говорить и начал снимать спонтанно без предупреждений.
Стало намного лучше.
Следяший + фокус по лицу-глазам оптимально чем последнее время пользуюсь.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Экран можно не откидывать вбок, а перевернуть и оставить на заднице тушки.
Да, рецепт чудесный. Только с нижней и верхней точке придется снимать, как на допотопном "зеркале".
от: Мёрзлая Собака
" Лог " видоискателя есть у всех беззеркалок но у этой камеры он ничтожно мал особенно в сравнении с Фуджем.
Вы заблуждаетесь. Давно снимаете R-кой и насколько динамичные сюжеты? Какой режим фокусировки и какие объективы? например, с EF 300/4L IS при включенном стабе режим "синхронизации" ЭВИ+затвор+фактический кадр очень неординарный.
от:Мёрзлая Собака
У ЭОС R достаточно недостатков но точно не те про которые Вы пишите. Фудж то же не всем зайдет. Тут на форуме достаточно юзеров, которым Фудж зашел, можно посмотреть фото и составить свое мнение. Обе камеры(системы) требуют привыкания что есть то есть.
Фуджи в гораздо меньшей степени. Это я Вам как пользователь Сапога с 16-летним и 25+ камерным стажем говорю. Эрка интересная камера, но по эргономике близкая к провалу: даже первые "а7" были удачней в этом плане.
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
"Нейтралки" у фуджа нет, Что бы убрать шарпинг , значение надо увести в минус. То же касаемо и шумодава, но даже -4 не выключит его полностью.
Дурят НАШЕГО брата ... Сыплют "пластмассу" не скупясь ...
Re[Одиссей]:
По эргономике R-ка полная задница, особенно тому кто Сапогом 16 лет снимает. Стараюсь привыкнуть. Фуджи тоже задница, но не полная.
Свой первый Канон купил еще в 70-е. F1 c 55/1.2 В 1981 купил только что вышедший А1. И его эргономика тогда мне тоже казалась полной задницей.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Не дурят только тех, у кого олимпус и живет он в мамалыге!
