DSCF3176 by Katie Kulikovskikh, on FlickrFujifilm X-T3 - новый ТОП-кроп от Фуджи
Всего 2943 сообщ.
Показаны 2141 - 2160
Re[ChaosMaster]:
Re[Inesperado74]:
от: Inesperado74
Re[Jockei]:
Нравится Ч/Б от фуджа!
ДД на камерах и смартфонах
Сорри за отсутствие красивых картинок в посте, но все же ветка думается не только для красивых фото, но и для обсуждения, как их добиться.
Помнится в том году после поездки в Швецию, когда большинство кадров )(в т.ч. и наиболее удачных) я снял на смартфон Samsung Note 8, а не на имеющийся при себе Fuji X-T10, я чуть ли не решил вообще забросить фотоувлечение на нормальные камеры. Потом, правда, передумал и в Крыму уже снимал на камеру преимущественно.
Так вот главной составляющей успеха смартфона в отличие от камеры для меня (а я снимаю в джипеге) стала обработка ДД в сложных сценах. То, что выдает смартфон на автомате, на Фуджи у меня не очень получается даже при изменении DR100-400 и регулировки Тона Света и Теней в Q-меню.
Вот тем летом показательный пример - на такой сцене в лесу:
Компакт Canon G7X:
X-T10 - чуть лучше, но тоже не ахти:
И единственный хороший результат - Самсунг:
Или вот сегодня - дочка напротив окна:
В то время как Самсунг сохраняет и светлые участки и темные:
X-T3 сподобился на такое (текстура "штор" практически пропала):
А тут толком ничего не видно:
Собственно, кто как на камере поступает, чтобы улучшить ДД при таких сценах? Или тут только RAW?
Кстати, я только сейчас заметил, что при Авто-ИСО изменение ДД100-400 приводит к изменению и ИСО и выдержки - до этого я думал, что выдержка всегда остается одинаковой и ДД реализуется за счет чего-то другого.
Компакт Canon G7X:
Re[Hong Dien]:
Вот это забавно! Самсунг впереди всех по обработке жпегов!
Если вспомнить старую NX серию беззеркалок, то мне тоже очень нравились их жпеги из камеры. Жаль они свернули шикарную линейку и оптики и камер.
А равчики примеров можно выложить для анализа?
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
А равчики примеров можно выложить для анализа?Подробнее
Нельзя - я же в джипег снимаю. Потому это и так актуально.
Рав тоже хочу освоить, даже купил в апреле по скидке С1 Pro для Фуджи, но пока еще не начал знакомство с этим редактором.
В Q-меню ситуацию более-менее спасает по -2 в Тон светов и теней, но тогда картинка как бы немного мультяшной становится, не особо естественная.
от: mr-cotun
Кстати, про ч/б. Я не очень понял разницу между пленкой Acros и Монохромный. Вот фотки выше - это на какой вариант сняты?
Re[Hong Dien]:
от:Hong Dien
Кстати, я только сейчас заметил, что при Авто-ИСО изменение ДД100-400 приводит к изменению и ИСО и выдержки - до этого я думал, что выдержка всегда остается одинаковой и ДД реализуется за счет чего-то другого.Подробнее
как бэ оно (расширение дд) и должно так работать, потому что приоритет светам отдается и автоматика сильно ее (картинку) недоэкспонирует, компенсируя тени за счет тех самых исо, но "спасая" при этом света (что более важно) от выбивания. Если снимать в джипеги - это очень важная функция, если проявлять из рава - в ней смысла почти нет. "Улучшать" там ничего не нужно, с дд у фуджа полный порядок, поставить нужно данную функцию на "авто дд" и забыть. Еще нужно просто покурить мануал, например, раздел "экспозамера" ..точечный, центрально взвешенный и тд.. хз как оно там по русски, у меня все на английском всегда, но думаю понятно где смотреть. Потом - настроить правильно джипег и будет вам счастье, но для начала лучше снимать в рав + джипег, что позволит как минимум потом поиграться с проявкой камерой и настройкой "пленок" под себя.
Re[Hong Dien]:
На Т30 я с похожим столкнулся. Отчасти решал блокировкой АЕ и, как я понял, тут с экспозамером поэкспериментировать нужно.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
как бэ оно (расширение дд) и должно так работать, потому что приоритет светам отдается и автоматика сильно ее (картинку) недоэкспонирует, компенсируя тени за счет тех самых исо, но "спасая" при этом света (что более важно) от выбивания. Если снимать в джипеги - это очень важная функция, если проявлять из рава - в ней смысла почти нет. "Улучшать" там ничего не нужно, с дд у фуджа полный порядок, поставить нужно данную функцию на "авто дд" и забыть. Еще нужно просто покурить мануал, например, раздел "экспозамера" ..точечный, центрально взвешенный и тд.. хз как оно там по русски, у меня все на английском всегда, но думаю понятно где смотреть. Потом - настроить правильно джипег и будет вам счастье, но для начала лучше снимать в рав + джипег, что позволит как минимум потом поиграться с проявкой камерой и настройкой "пленок" под себя.Подробнее
С экспозамером я, конечно же, экспериментировал. И в ручном режиме тоже. Небольшое улучшение это давало, но аналогичного смартфонному ДД прямо из камеры по большому счету получать не удавалось - потому и решил тут пообсуждать.
Блокировка экспозиции - да, временами помогает, но все равно камера или в темную сторону скатывается или в светлую.
Посмотрим, как будет в раве получаться.
Re[ChaosMaster]:
С каких это пор вид экспозамера стал влиять на ДД? Человек спросил конкретно почему со специальной функцией в фотоаппарате для расширения ДД этого расширения не происходит в жпеге. А если и происходит, то намного хуже смартфонного уровня.
Re[Hong Dien]:
Текстура штор могла пропасть из-за малой глубины резкости. У телефона же ГРИП больше, как я понимаю. В каком режиме на фуджи снимали? И какой тип экспозамера стоит?
Re[Hong Dien]:
от:Hong Dien
С экспозамером я, конечно же, экспериментировал. И в ручном режиме тоже. Небольшое улучшение это давало, но аналогичного смартфонному ДД прямо из камеры по большому счету получать не удавалось - потому и решил тут пообсуждать.Подробнее
В смартфоне уже запрограмированы разные ХДР
Мой совет, изучай фоторедакторы, сейчас проблем нет, в сети полно уроков.
Re[Hong Dien]:
от: Hong Dien
Ну поскольку уже есть С1 Pro, то лучше открыть в нём RAW от фуджа и там можно попереключать Acros и Monochrom разные варианты, тогда заметиш разницу.
Мои снимки выше - я себе в Silkypix самостоятельно заготовил пресет в чб, к камере они не имеют отношения.
Re[ChaosMaster]:
Re[ChaosMaster]:
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Не только Гнусмас - старая тема, поднятая Тони Нортрапом еще года полтора назад: "вычислительная фотография" на маленьких сенсорах по ряду направлений заметно обогнала "большую цифру". Прежде всего, за счет обработки мультиэкспозиций. В частности, астро-фото на автомате Айфоня, Пиксел и Гэлакси топовые выдали лучше зеркала полнокадрового и Сони а7р3
Re[y.vladyka]:
от: y.vladyka
Вот я ж об этом и пишу. С дд там полный порядок, если снимать с правильными настройками, которые НЕ есть унивирсальны под каждый случай. В телефонах при больших яркостных перепадах автоматически снимается ХДР, что видно по плоской и мутной картинке + цвет , как фломастерами рисовали. С фотиком нужно самому решать где приоритет - глубокая тень, или светлое платье, лицо или что то "усредненное".
Re[Hong Dien]:
от:Hong Dien
Посмотрим, как будет в раве получаться.Подробнее
Вот, пока варил кофе сделал два кадра. На момент съемки у нас было где то 8.30 или около того. Часть дома, где офис у меня в глубокой тени сейчас, что видно по яркому солнцу на противоположном здании ( кадр с машиной ) сорян окна грязные, тут дожди шли неделю, но не суть. как видно везде задник более чем читаем и так как на кадре с подоконником фокус был на горшке, а он светлее кожи человека, то ясно усредненно и задник был бы темнее и еще более вытянут (правда комната соответственно темнее чуть) Слева как сняла камера, справа я чуть поднял тени что бы вытянуть передний план, но камера сняла правильнее и глазом именно так и видишь. Перепад по яркости пп и зп у меня тут гораздо больше, того что у вас, но все влезло в дд. На фото с машиной видно насколько большой перепад по яркости и что я реально снимал из под глубокой тени. Нижний кадр - это как видно глазом. То есть, если смотреть из кухни - придется сильно прищуриться ибо очень яркий отраженный свет от светлого здания напротив.
https://drive.google.com/open?id=17x9wAWiBuQhIFavAl4JOx_zCLVTzNSqy
https://drive.google.com/open?id=14NgCXrLPOV9an6sQVd61JHa-OfX9XH2A
В общем - все там хорошо получается даже в джипеге. Из рава конечно достать можно больше, но в целом у меня таких случаев вообще не было, что бы надо было именно доставать что то и как правило рав юзаю для перестраховки и когда нужна максимальная детализация. Сравнение с телефонами не корректно, там применяется ХДР сейчас повсеместно, но у любой БЗК дд гораздо шире, чем все те ХДР на телефонах в любом случае.
