у canon 24-105 4L в положении вниз выезжает хобот
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
у canon 24-105 4L в положении вниз выезжает хобот под собственным весом. Так и должно быть? объектив держу в первый раз и он не новый
Re[chikkones]:
Да.
Предваряя остальные вопросы - да, стаб издаёт звук "шшшк" при активации и деактивации.
Да, при активации стаба картинка чуть сдвигается в видоискателе.
Да, он мыльный на длинном конце.
Re[eugene-r]:
все понял..спасибо
Re[chikkones]:
Для пожилого 24-105 на полшестого это нормально.
Re[chikkones]:
Это нормально, такое бывает практически у всех зумов такой конструкции. Некоторые модели объективов подобной конструкции имеют специальную блокировку для предотвращение выдвижения при переноске.
Re[eugene-r]:
Безусловно НЕТ. Как вы будете снимать под углом вниз?Пальцем придерживать? Просто он у Вас старый, нужна переборка.
Re[Павел Ионас]:
Не преувеличивайте. Если придерживать кольцо зума (а обычно его рукой и держат), то ничего никуда не выедет.
Re[chikkones]:
Есть протое решение этой проблемы. Берется эластичный силиконовый браслетик - они бесплатно раздаются или стоят копейки, и надевается на кольцо зума. В одном месте, или везде по краю, можно этот браслетик сдвинуть за пределы кольца, чтобыон терся о корпус объектива. Ход кольца становится ощутимо туже. Тугость хода можно регулировать. Когда надо менять фокусные "на лету" браслет просто сажаешь на само кольцо, это делается в секунды.
Re[v135269]:
от:v135269
и есть специальные резиновые кольца для разных объективов и с разными надписями. на ибее можно найти как за дорого, так и за 200-300 р. принцип работы такой же, но выглядит эстетичнее. Кроме того, за счет постоянного ношения на резинке зума он эту резинку дополнительно прижимает, и самовольное выдвигание хобота чуть уменьшается.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Это он у вас бракованный.
Re[Андрей Максименков]:
от: Андрей Максименков
100%
Уже продал.)
Но вообще я так понял, на 105мм на открытой он у многих мыльный. Приходится закрывать до f/5.6 чтоб резкий был.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Уже продал.)
Если верить таблицам резкость на открытой на 105 и особенно 70 мм на троечку. надо прикрывать до 5,6 или даже больше
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Ну вот, а тут пишут бракованный.
Re[eugene-r]:
Вообще он самый мыльный на 70мм, что не мешает Павлу Ионасу горячо продвигать это стекло именно для сьемки на 70мм в противовес 24-70/4 :)
