Недавно возникла следующая проблема: на кадрах стали появляться темные полосы, или вернее даже полусферы, слева, практически в середине кадра. Эмпирическим путем выяснилось, что размер данных артефактов прямо пропорционален фокусному расстоянию: чем оно дальше, тем полосы толще. Однако при съемке китовым объективом (16-50) без зуммирования полос нет вообще. Т.е., казалось бы, дело в объективах? Всех трех? А нет, при съемке без объектива полоса тоже есть. Проиллюстрирую фото с трех объективов по очереди:
1. Fujinon XC16-50 F3.5-5.6 OIS II (16)
2. Fujinon XC16-50 F3.5-5.6 OIS II (50)
3. Fujinon XC50-230 F4.5-6.7 OIS II (50)
4. Fujinon XC50-230 F4.5-6.7 OIS II (230)
5. Гелиос 44м
6. Без объектива
P.S. Важное примечание. Визуальный осмотр матрицы не выявил наличия никаких посторонних предметов, однако за несколько дней до этого (что совпало с появлением этих полос) произошло следующее. Фотокамера находилась в рюкзаке вместе с объективом 16-50, и видимо от небольшого удара, износа, или еще от чего, пластиковый байонет объектива раскрошился и отделился от камеры. Ни мусора, ни каких-либо повреждений визуально не наблюдается (кроме самого байонета на объективе), но это событие несомненно повлияло на появление данных полос.
Буду благодарен за помощь!
P.P.S. Не могу вставить фото через шаблон сайта, получается вставить только ссылки на сторонний ресурс, не ругайте сильно...
https://b.radikal.ru/b30/1804/d1/1922137e3799.jpg
https://b.radikal.ru/b42/1804/6a/aaf0b22c20ac.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1804/71/927baaeb9a17.jpg
https://d.radikal.ru/d08/1804/0e/003e1bf261ce.jpg
https://b.radikal.ru/b03/1804/9c/68d43cfda0bd.jpg
https://d.radikal.ru/d03/1804/5c/8eff1c89f61f.jpg
Fujifilm X-A2 - темные полосы на кадрах
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[fuji8886]:
Нечто подобное бывает когда используют бленды бывает тень от встроенной вспышки, так же фильтры на объективах на широком угле или ободок фильтра очень широкий и этот ободок попадает в кадр, но у вас что-то другое думаю надо внимательно изучить байонет.У вас нет видоискателя т .е картинка на прямую на дисплей при кадрировании чисто.?если визуально ничего нет а проявляется уже после съёмки надобы шторки затвора посмотреть..
Можно используя режим "Серия" без объектива в режиме М снять видео( смартфоном) работы затвора и просмотреть в замедленно виде работу шторок
Re[my-ilich]:
1. Видоискателя нет
2. Вы правы, забыл упомянуть важную деталь: черные участки видны И на снимках, И при просмотре отснятых фото на дисплее аппарата, И даже на дисплее перед тем как сделать снимок - и аналогично увеличиваются при зуммировании.
Работу затвора без объектива проверил, но не могу ничего сказать, визуально все вроде нормально.
Re[fuji8886]:
Очень похоже на проблему с матрицей
1. Это не бленда. Она бы симметричную тень дала с обоих сторон и "мягкую"
2. Это не затвор, он в горизонте ходить должен. Но можно на электронном еще проверить если камера умеет.
Т.е. это или брак матрицы или грязь на матрице.
В сервис.
В сервис.
Re[IlyaK]:
Скорее всего грязь (до описанной поломки все было нормально). Грязи на самом деле много, т.е. это в углу скопилась грязь получается?
https://b.radikal.ru/b24/1804/a3/137e482fbf31.jpg
Re[fuji8886]:
Грязи много. Но это похоже, кусок пластика.
Re[fuji8886]:
карточка внутренности камеры имеется?
Re[Мёрзлая Собака]:
А где он может быть-то? С виду ничего нет, как ни заглядывал.
Re[sergtum]:
Не уверен что понимаю что это...
Re[fuji8886]:
от: fuji8886
что непонятного???????????
все фотки сделаны самим фотоаппаратом. покажите хоть как выглядит сам фотоаппарат и матрица, сфотографировав его, пускай, телефоном. естественно нужно снять объектив с фотоаппарата (не с телефона). вот так
только крупнее.
понятно???????????????????????????????
Re[sergtum]:
Не нервничайте) Меня смутило слово "карточка")
Вот без объектива:
https://b.radikal.ru/b27/1804/e0/5ce58e2c0351.jpg
Есть снимок сразу после покупки, там этой штуки справа не видно:
https://d.radikal.ru/d24/1804/ec/375ff52a68d3.jpg
Спрашивал в сервисе (не официальном), сказали что это нужно снть стекло с матрицы и подправить, какая-то там фигня выскочила.
https://a.radikal.ru/a05/1804/f9/b8b1dfbbf1ed.jpg
Вот без объектива:
Re[fuji8886]:
вот и славненько. славненько в смысле, что причина определена. если на гарантии, или не на гарантии, но нет опыта сборки/разборки, то самому не нужно даже пытаться начать "ремонтировать" фотик.
Re[sergtum]:
В официальном СЦ сказали, что ремонт будет стоить около 5 тысяч. Это адекватная цена за такое?
Re[fuji8886]:
яфигего знает.
если посмотреть цены в разных фотомастерских, то стоимость такой работы колеблется в диапазоне 4-5 тыр.
Re[fuji8886]:
Читаю отзывы про разные конторы по ремонту - куда обращаться непонятно, везде одно жулье - платный возврат, завышенные цены, просто некачественные услуги и т.д.... По сути нужно разобрать матрицу, почистить, и собрать на место, подправив тот самый "уголок". В паре мест по телефону озвучили примерную цену в 5-6 (не факт что не вырастит после "диагностики"), в "официальном СЦ" приблизительно 6,5.
Re[fuji8886]:
И дёте в любой магазин где есть фототехника.,покупаете фотогрушу рублей 300-400 и LENSPEN SENSOR KLEAR фирменная 700-800 рублей, чистите матрицу
всё продуваете.Если сильно прилипло можно подышать на матрицу, всё ототрётся,совершенно безопасно..!!!Берёте фонарик и смотрите что там с матрицей и вокруг, Если снимать не мешает..можно спойконо обойтись кадрирование в любом фоторедакторе или в самой камере
,А цена..да.. у них это называет ремонм маскимальной сложности т .к нет у них на это ничего ни оборудования и сервис мануалов.,Всё это только у официальных дилерских,в Питера это на Чапаева
