Canon EOS M100 & M200
Всего 5846 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[Viktor75]:
от: Viktor75
Вся речь то о диафрагме.
А диафрагма, что - в вакууме, или сама для себя? :D
Короче, лучше, вот прям сейчас вам остановиться, и прекратить нести чушь.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
:cannabis:
Re[iTuner]:
от: iTuner
Не рулит, Canon 32/1.4 таки лучше чем 30/1.4 :)
но линзы все равно хорошие, особенно 56/1.4 со своими габаритами
Сапог лучше по всему полю, по краям, но аф медленнее, не смотря на наличие кнопки ограничителя расстояния съемки. По боке хз, субъективно.
Re[Viktor75]:
от: Viktor75
:cannabis:
Правильно, и с веществами завязывайте!
Re[Vilmos]:
Здравствуйте, я уже достаточно долго выбираю к m100 объектив для вечерней съемки между meike 25 f/1.8 - 5тыс и 35 f/1.4 6тыс
Помогите с выбором по сути между 40 и 56 мм, возможно есть владельцы?
Re[ra3oh]:
от: ra3oh
Здравствуйте, я уже достаточно долго выбираю к m100 объектив для вечерней съемки между meike 25 f/1.8 - 5тыс и 35 f/1.4 6тыс...
Немного добавить в бюджет и купить родной 22/2.0 на вторичке, тысяч за 8 бывает. Yongnuo 35/2.0 стоит 3,5 на вторичке, плюс пара тысяч за адаптер автофокусный.
Насчет Мейке не знаю, но есть уверенность, что на полностью открытой они не айс. Но могу ошибаться.
Re[Tany]:
22/2.0 к сожалению от 11тыс, за 8 я думаю приобрел бы, а с переходником Yongnuo достаточно некомпактно, да и насчет 56mm не уверен в качестве штатного.
Re[Tany]:
Я так понимаю преимущество Yongnuo перед Meike в автофокусе?
Re[ra3oh]:
от: ra3oh
И в резкости.
Вот вам темка по Мейкеhttps://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=728862&page=1#listStart
Картинок мало, но они есть.
Кстати, из дешевых мануалов есть куча cctv 35/1.7 на c-mount. Называются фуджианами, фуджинонами и всякие нонейм. На кропе кроют матрицу. Ночью и на поджатых не снимала, а так побаловаться портретиками вполне ничего. И приличные по резкости экземпляры бывают.
Re[Vilmos]:
Получился косяк с сочетанием М200+Сигма56 при открытии файла (что РАВ, что жпег) в ДxO последней версии Try&Buy, скачанной с офф.сайта.
Файлы не открываются - пишет Int.Err
Тут же накручиваю Кеноновское стекло - всё прекрасно работает. Видимо, при попытке применить профиль стекла у проги едет крыша (стекло при запуске прога определила и профиль закачала). Такое на двух разных компах. Написал в DxO.
Re[iTuner]:
от: iTuner
"магия" (оно же боке если я правильно понял) с полного кадра заметно проявляется на дистанциях от 2 метров и более :)
на небольших дистанциях все в хлам можно размыть и на кропе и .....
"Магия" одинакова, что кроп, что ФФ и в основном зависит качества светлого стекла.
А еще у новой сигмы 56/1,4 , я не увидел мерзкой зеленухи при разфокусе, как это часто бывает на старых светлых стеклах. Не переношу эти ХА.
Раздразнил меня Полесов этой стекляхой. Может появятся лишние бабосики на такую игруху.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
в том то и дело что он резкий везде и хроматит меньше, к тому же правится в камере еще автоматом
а то что чуток медленнее stm прокручивает привод автофокуса, не беда, спорт на него не снимать все равно, зато плавно и красиво для видосов перефокусировка происходит :)
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
попросите поснимать парные ростовые метров с шести на открытой :)
а 56/1.4 надо брать если нужно такое фокусное, ничего лучше в таком размере точно не будет
Re[iTuner]:
На работе могу во дворе снять человека парно, но с фоном для изучения магии там хреново, пока весна/лето не наступит.
Потом парить 32 на кропе с полтосом на фф на одинаковой дистанции до цели -результат понятен (см.фото перчаток). А полтом на фф с 56 на кропе это уже разные дистанции, если размер объекта выдерживать. Но, для прикола можно 10 минут потратить.
Re[Vilmos]:
Ошибка с Сигмой 56/1.4 в DxO Photolab v.3.1.1 появляется при активации коррекции геометрии ввключателем в проге.
Саппорт прислал ссылку для загрузки РАВа, отгрузил им.
Надеюсь, в описании следующей версии будет строчка "Minor bugs fixed" :D
DxO без коррекции геометрии
Re[iTuner]:
от: iTuner
А что это за жанр такой - человека в полный рост с 6 метров?
Что мешает снимать человека с 3-4 метров, а фокусное подбирать уже, в зависимости: лицо или полный рост?
Re[Полесов]:
от:Полесов
dxo какой-то переборчивый, у меня не захотел открывать sraw и mraw от 5dm3
Re[iTuner]:
от:iTuner
Согласен, возможно таки 32/1.4 возьму, а не сигму.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Не зависит.
От "светлого стекла" зависит только ГРИП, ХА, разрешение и остальные подробности, описанные в ТТХ линзы.
Ну и от степени внушаемости, в зависимости от шильдика.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
жанр обыкновенный - портрет ростовой на свежем воздухе, ну, или не очень свежем :))
с 3 метров не получится 56мм использовать на ростовых(кроме детей, кошек и собак), а будет фокусное короче, не будет уже "магии" (компрессия, боке... и прочее) :)
а на таких дистанциях уже будет чухаться и размер матрицы
если нравится снимать на широкий или умеренно широкий угол то это другая уже история
это как взгляд изнутри и со стороны, разные вещи
лично мне больше нравится компрессия но боке не в хлам чтобы фон читался иначе можно в студии снимать и не париться
