от:vovash
А я вот подумал...
Может возможно съёмка за тремя фильтрами на Кваттру, используя только её верхний слой.
Первый кадр снимаем за синим фильтром и синий канал в изображении называем синим.
Второй кадр снимаем за голубым фильтром и синий канал называем (и перекрашиваем) зелёным.
Третий кадр снимаем за жёлтым фильтром и синий канал изображения называем (и перекрашиваем) красным.
Потом в фотошопе собираем эти каналы в одну картинку. Почему не чисто за зелёным и не за красным фильтрами? Чтобы СПП не давил синий канал при конвертации.
Как бы, цветоделение должны получить., верхний слой в каждом кадре будет задействован всегда. Правда и цветокорректирование полученного изображения может потребовать очень подробного многоплашечного профиля, но это дело техники...
(фильтры должны быть не узкие, а с широкой полосой пропускания)Подробнее
Теоретически, да, возможно. Только это будет напоминать попытку снимать градации красного на сенсибилизированную под синий ч/б пленку. Синий в кватре так славно застрял между синим и яркостным, что получилось "ни богу свечка, ни черту кочерга". И фильтры скорее уж "родных" цветов, если мы верхний слой как ч/б рассматриваем. А вот плотность этих фильтров будет очень сильно отличаться между собой. Красный окажется, как самое темное стекло красного фонаря; синий - прозрачное, слегка синеватое стеклышко...
