Ну в принципе да. И вы правы основная обработка в lab-е происходит. Хотя, если достаточно качественно снято то можно и простым наложением в режиме "Цвет" ограничиться. Больше времени уходит на точное совмещение изображений. Параллакс и т.п., много возни с варпом (гыыы... почти стартрек какой-то).
Большие надежды возлагаю на возможность синхронизации снимков (уже две кнопки прикупил - на выходных буду дербанить). Раньше снимал - кадр на пленку, потом отдельно на цифру. Лаг по времени и несовпадение точки съемки свою роль тоже играют. Но зато результат вполне себе стоящий.
Не буду пока спешить и вываливать техфото. По весне что-то приличное отсниму и тогда выложу. Сейчас за окном мутно-грязно-беловатое нечто. Даже браться за камеру нет никакого желания. :x
p.s. Хотя такой "комбайн" можно и для портретной съемки использовать. Только вместо мобилы придется колхозить БЗК. Надеюсь когда-нибудь наконец сделают нормально работающий триггер для смартов. Годоксовский А1 пока только для iOS есть. Да и то есть проблема в спуске затвора мобилы от внешнего сигнала.
Мне пока видится такая схема (должна работать уже сейчас на iphone's) - основной пускач - от БФ объектива - по синхре через BT кнопку спуск на мобиле - от мобилы через триггер (тот же Годокс например) поджиг пых. Все естественно еще нужно экспериментально протестировать (могут возникнуть задержки и пр. непонятки).
Но потенциал есть!
p.p.s. С БЗК-шкой проще естественно. Всего то дел распаять pc-sync на usb фирмовый. А уже на БЗК триггер (вплоть до TTL при одинаковых значениях экспопараметров). Но теряется универсальность - мобила хороша тем, что одновременно и экспонометр, и доп. сенсор, и разные полезности, в т.ч. расчеты коррекции ЭП и т.п.
p.p.p.s. В принципе никто не мешает иметь обеих... т.е. тфу - оба варианта
 Вариант с мобилой для уличной работы при естественном свете. Вариант с БЗК для студийной работы. Хм... пожалуй займусь на досуге "изобретением" крепежа для своего Олика на Тойо. Как раз завалялась где-то "лишняя" штативная башка...
