Canon EF 85mm f/1.4L IS USM (продолжение)
Всего 1572 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[OlAf]:
от: OlAf
Уровень Роджера полякам недоступен.
Так ему и в Штатах альтернативы нет. А Польша - маленькая страна, особо и не развернешься.
Re[OlAf]:
5д3, Ф 2.0, студийный импульсный свет, почти камджипег
Re[OlAf]:
Заметил странности при работающем стабилизаторе... Там что-то пощёлкивает, при перевороте камеры из горизонтального в вертикальное положение. У всех так?
Re[OlAf]:
Не, резкозти там все же за глаза.
100% кроп лица с бодишота, Ф1.4, камджипег
Re[OlAf]:
Re[smithwess0n]:
1.
Когда покупал объектив, тоже заметил, что при наклоне объектива в руках влево-вправо слышен стук. Когда подсоединил к 5DM4, при наклоне объектива в руках влево-вправо слышен стук, правда еле слышно. К объективу претензий нет. Я так понимаю, что это особенность объектива.
Ранее, подобное читал о Canon EF 85mm f/1.2L II USM здесь http://evtifeev.com/9600-nebolshaya-zametka-pro-kachestvo-obektivov-canon.html, там есть видео, где слышен подобный стук.
Так не тряс, просто наклонял объектив влево-вправо.
2.
Для обеспечения надежности объектива используется демпферный механизм, который распределяет удар (например, при падении). Т.е. этот стук дают встроенные компоненты ударо-поглощения.
https://www.canon-europe.com/pro/how-canon-lenses-are-made/craft-behind-85mm-lens/
“Although we devised solutions for a lightweight design, impact force, such as when dropped, will be significant as the lens is still close to 1kg. To improve reliability, we put a damper mechanism at the front of the lens. The filter holder is shaped to retract when pushed. The damper distributes the impact when something collides with the end of the lens.”
Many users might be surprised to learn that some lenses have built-in shock-absorption components, but this is characteristic of the depth and detail that goes into the design of Canon’s L lenses.
“We decided to use a damper since this is a fixed length lens with a large aperture. This is not used for all EF lenses, but is used as needed, based on lens configuration and simulations. In addition to this lens, it is also used with the EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 11-24mm f/4L USM, EF 35mm f/1.4L II USM and EF 24-105mm f/4L IS II USM.”
Re[OlAf]:
Эту ссылка уже былаhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=12498002
Проверил свой - нет стука, слышно только включение стаба при полунажатии спуска, на режим стаб выходит быстро, благодаря мощному приводу, отключается стаб с таким же звуком. Смена горизонтальной ориентации на вертикальную при полунажатом спуске и работающем стабе не сопровождается какими-либо звуками.
Ударопоглощающий демпфер по сути дополнительный и неподвижный элемент в виде кольцевой вставки перед передней линзой, никаких звуков не издает по определению. Поэтому читать нужно внимательно и не вводить других в заблуждение.
Re[diggernet]:
Стук слышен явно, когда объектив отсоединен от body, при наклоне объектива от вертикальной оси в руках влево-вправо.
Re[OlAf]:
У меня нет стука.
Re[OlAf]:
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Долго читал форум, смотрел фото. Зарегистрировался дабы тоже включиться в обсуждение стука этого объектива.
У меня его слышно очень отчетливо, когда он отсоединен от боди. Впечатление, что блок линз вообще не закреплен. Удивительно то, что при отсоединении стук появляется не сразу.
Вообще ничего не могу понять: это баг или фича?
Re[OlAf]:
_61A0883 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Я что-то не верю, что снимки с детишками сняты комплектом за 225000 деревянных.
Троллят в инете, мне кажется, это стекло. То у них что-то стучит, то снимки не понятно какие - на недорогой телефончег лучше получится
Re[Neugebacken]:
ОК, фотки без экзифа удалил.
Re[OlAf]:
от:Neugebacken
Вот уж не думал, что здесь можно только такие шедевры как у Вас выкладывать! Каюсь!
от: OlAf
Не знал, что можно только с экзифом, извините.
Re[OlAf]:
Чтобы не выглядеть голословным
exif тут: https://www.flickr.com/photos/138737037@N07/41605313572/in/dateposted-public/
OlAf, большое спасибо за помощь!
Re[OlAf]:
Фото без претензии, чисто для понимания рисунка. Практически без обработки. Глубокая тень в яркий солнечный день на фоне ели. Расстояние от объекта съемки до ели около 1 метра. Диафрагма 1.4, 6d II.
Re[Editorrr]:
от:Editorrr
Некуёвско 6д2 рефлексы хватает.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Быть не может, это кенан, а не что-нибудь там не потребное! Не путайте
