50d непонятная проблема
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Столкнулся с такой проблемой, что когда начинаю фотографировать, нажимаю на кнопку фокусировки далее обьяктив фокусируется далее следует звук о том что фокус прошел, дале я дожимаю кнопку что бы сфотографировать а она не сразу срабатывает, бывает через секунду или дольше, а бывает всё чётко работает, меян этот казузус просто вымораживает, кто нибуть подскажет что это такое и с чем его едят???
Re[naman89]:
К заводским настройкам для начала сбрасывали?
Re[Полесов]:
Да сбрасывал в заводских настрой, пробовал на разных обьективах, на ручной фокусировки безотказный как автомат калашников
Re[naman89]:
Возможно окислились контакты кнопки спуска (бывает такое у старых фотоаппаратов).
Но если неисправность периодическая, будет сложно её отловить.
Re[e_dimas]:
похоже всё же придется в сервис относить, сдерут с меня бабла)) незнамо за что))
Re[naman89]:
Полтинник бэушный совсем ничего не стоит, ежели будут сдирать деньги большие за ремонт-забейте или ищите рукастого индивидуала.
Re[naman89]:
Кнопка под замену.
Re[naman89]:
Если будете чистить кнопку сами (я чистил на 40д) - осторожно с конденсатором вспышки, у меня он коротнул на раму и сжёг плату питания и вспышку.
Кнопку я почистил, но в сервис нести всё равно пришлось
Re[eugene-r]:
Всем большое спасибо!!)) буду думать))
Re[Полесов]:
от: Полесов
:D Совет сбросить на заводские настройки примерно такой же, как совет попинать колеса и протереть стёкла, когда не заводится автомобиль. Сбрасывание настроек только сбрасывает настройки на дефолт и всё, оно не излечивает от некорректной работы кнопок, колёсиков, вспышек, автофокуса и прочих электро-механических проблем.
Re[RFT]:
от:RFT
:D Совет сбросить на заводские настройки примерно такой же, как совет попинать колеса и протереть стёкла, когда не заводится автомобиль. Сбрасывание настроек только сбрасывает настройки на дефолт и всё, оно не излечивает от некорректной работы кнопок, колёсиков, вспышек, автофокуса и прочих электро-механических проблем.Подробнее
Возможно и не помогает сброс на заводские настройки, а мне не раз помогала сея функция!!))))
Re[Moni_bit]:
от: Moni_bit
Помогала от чего... С этого надо начинать, а так ни о чём разговор. От забывчивости хорошо помогает, когда навертел там поправок на вспышку, всевозможных выборов зон замера, привязанных к любой точке, кривых ББ по листу и прочее и забыл что навертел. От неисправностей помогает только ремонт, но ни как не сброс на дефолт :D
Re[RFT]:
Вот скажите что можно накрутить в настройках что перестает работать вспышка во всех режимах, а вот после сброса настроик она начинает работать?!
Re[Moni_bit]:
неисповедимы пути МониБитные ...
Re[RFT]:
от:RFT
Однако, иногда помогает. Фотографировал как-то венчание. У девушки, которая пыталась снимать видео на 70д, почему-то съемка прекращалась через несколько секунд хотя на первый взгляд настройки были правильные. (т.к. камера не моя, 70д я первый раз держал в руках, возможно что-то и не заметил) Попробовал сбросить к заводским, после этого все заработало.
Если сбой программный (теоретически можно предположить что в какой-то ячейке памяти сохранилось неправильное значение и программа ведет себя не так как должна), то это может помочь, если неисправность связана с неисправностью электронных или механических элементов, то не поможет.
Re[Moni_bit]:
от: Moni_bit
В пользовательских настройках камеры есть функция разрешения/запрета вспышки, по умолчанию вспышка разрешена.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Спасибо Вы меня спасли! :D
Вообще то это был риторический вопрос!)))))
Re[naman89]:
Вообщем решил данную проблему не разбирая фотоаппарат, и не добираясь до кнопки,
Промыл спиртом через полость аккумулятора, часов шесть сохла, сразу после промывки бесполезно пробовать, очень долго сохнет
