Techart PRO - автофокусный переходник для мануальных линз на БЗК
Всего 102 сообщ. | Показаны 81 - 100
Скажите, а как он переключается в мануал?
Ну, т.е если я на камере ставлю M и начинаю крутить фокусировку на объективе, то что при этом нужно сделать с переходником?
Спасибо.
от: Свободы сеятель пустынный
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12346556
Не понял. Лупу не завести, ну и черт с ней.
А просто в мануале можно работать? И при этом шкала на объективе будет актуальной?
Вот иду я и гамно-жанрю... Поставил на объективе 3 метра, быстро щелкнул и дальше пошол... Это будет можно?
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Переключить можно в мануальный режим и лупа естественно будет работать. При переключении в режим МФ предусмотрено три варианта, фокус без изменений, МДФ и бескнечность
"......The Techart PRO has a Parking feature which determines what the adapter does when switching from AF to MF mode:
F36 parks the adapter at infinity focus
F40 parks the adapter at closest focus
F45 parks the adapter at the current focus........"
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1452716
Re[GEORG]:
от:GEORG
Странно, я искал и не нашёл и все сказали, что мануал не работает. На первой же странице:
от: isi
Ахинея останется камера видит адаптер как некий АФ объектив - DT 40mm F2.8 SAM, собственно поэтому мануальный режим не работает, советую обновить прошивку до последней.
а DMF не пробовали?
Это же самый простой способ "обхода", если "видится" якобы АФ-объектив, то после полу-нажатия кнопки спуска (или AF-toggle) камера должна перейти в режим "ручной доводки", т.е. включить "пикинг/лупу" в соответствии с выбором метода "MF Assist"
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
а DMF не пробовали?
Не понимаю в чём дело - вроде бы всё, что можно перекрутил - есть только AF-S и AF-C, всё остальное "Не работает с этим объективом".
Обычно все ропщут на сложность меню в Олике - так в этой Соньке а7РМ2 - всё настОлько запутанно и не логично, что ... "Не работает с этим объективом" - и всё.
Почему не работает, что надо включить/выключить/переключить, чтобы заработало - одному "Ктулху" ведомо. :laugh:
Мдя...значицца, есть еще резервы по "еще более лучшей" совместимости.
от:Свободы сеятель пустынный
Да, за это Соньку уже года 4 ругают,- и все НИКАК. Уже пару раз дизайн менюшек поменяли, и так, и эдак, но главную фигню так и не исправили...
Чтобы переключаться из АФ в МФ необходимо задействовать кнопку на камере, которая назначена на это переключение. Через меню в МФ нельзя переключится.
Re[GEORG]:
от: GEORG
:ohmy: Если кнопки стоят "по умолчанию", как у меня, то:
1. Нажать "мусорку" для переключение АФ/МФ
2. Нажать С2 для лупы. Нажать дважды для "двойной" лупы.
Оказывается, что в Греции всё есть, но про это мало кому известно!
Спасибо, GEORG!
Функция кнопки AF/MF
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/ru/contents/TP0001094354.html
Мануальный фокус и как включить Лупу вынес во второй пост темы.
The Android APP for data settings (LM-EA7-Config.apk)
По умолчанию сабж настроен на фиксированное значение фокусного расстояния 15мм. Это же значение прописывается в экзиф. Для смены фокусного необходимо сделать снимок на определенных значениях диафрагмы, всего 10 значений:
-15 мм - F11
-18 мм - F13
-21 мм - F14
-24 мм - F16
-25 мм - F18
-28 мм - F20
-35 мм - F22
-50 мм - F25
-90 мм - F29
-135 мм - F32
Для корректной работы стаба необязательно менять эти значения, достаточно в меню камеры ( "Настройка SteadyS") переключить вручную фокусное расстояние ("Регулировка SteadyS" должна быть в положении " Ручной")
В случае, если необходимо, чтобы в экзиф прописывалось другое фокусное расстояние, отличное от приведенной в таблице выше, можно загрузить дополнительно приложение "LM-EA7-Config" , доступное в настоящий момент только для Андроид, Айфон пока курит бамбук
На сайте Техарт
http://techartpro.com/downloads-2/
Ссылка для Andriod APP for data settings:
http://techartpro.com/0831-LM-EA7-Config.apk
Для установки связи смартфона с камерой также как и случае установки прошивки необходимо сделать снимок на F90 и выключить фотоаппарат.
Далее можно поменять значения фокусных расстояний для F11. F13. F14. F16, по окончании нажав на "CONFIG"
. В отличие от процедуры прошивки процесс занимает секунды.
https://youtu.be/4FPOv4sZX28
<iframe width="1920" height="1200" src="https://www.youtube.com/embed/4FPOv4sZX28" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4FPOv4sZX28" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Zeiss makro-planar t*100mm f2 + Techart lm-ea7
Вот так работает Техарт с Макропланаром 100/2. Режим AF-C , 3 к/с:
Nikon Nikkor-p 105 mm f 2.5 non-ai
Re[Вадим 1984]:
Re[Вадим 1984]:
Voigtlander APO-Lanthar 90 mm f/ 3.5 SL
Nikon Nikkor-P 105 mm f/ 2.5 non-Ai
 A7R2 7512 by Georg Georger, on Flickr
есть где потестить в Москве?
приветствую, получил сей адаптер позавчера, сначала минут пять вроде поработал, потом непонятно по каким причинам перестал, мотор свистит и не более.. можно ли где в Москве проконсультироваться? может у меня что-то с камерой? (м2)
Re[Leonid Selemenev]:
А где покупали и почем если не секрет? Заработал девайс? Я вот тоже хочу это чудо техники купить....
