Sony RX10 III/IV: зверь-компакты от Sony
Всего 8371 сообщ. | Показаны 1361 - 1380
Re[aleko62]:
от:aleko62
Не очень удачный вариант. Кратность 2.2, дает приличное фокусное, но использовать его с рук вряд ли получится (по крайней мере у меня ), нужен штатив. А падение светосилы будет весьма существенным. Для РХ10 оптимальным был бы конвертор 1.4х
Падения светосилы не будет.
 Снимок.JPG1 by Владимир Зайцев, on Flickr
Тут обзор
http://www.safari-guide.co.uk/raynox-dcr-2025pro-super-telephoto-conversion-lens-review/
Re[Владимир Зайцев]:
Честно говоря, не понимаю, как такое может быть.В обзоре об этом нет ни слова. Только фраза "No reduction of light value (F.Number)". Интересно было бы почитать отзывы пользователей, нужно будет поискать. По идее любая теленасадка уменьшает угол зрения обьектива, соответственно на матрицу попадает меньше света в количественном выражении, и отсюда правило, что светосила уменьшается на количество стопов равное кратности телеконвертора.
Re[aleko62]:
от:aleko62
Все верно, в том случае если конвертер ставится перед объективом. Если устанавливается на переднюю линзу, светосила не меняется. У меня уже был опыт использования телеконвертора кенко 2х кратного, который устанавливался на байонет . Вот тот сажает светосилу кратно увеличению. Так же я использовал Рейнок 250(макроконвертер) , одевающийся на переднюю линзу. И не смотря на гораздо меньший диаметр конвертора по сравнению с диаметром передней линзы , экспопара не меняется. Такая же ситуация с фуджи Х100(T/S/F). Там есть два штатных конвертора(широкоугольный и теле), которые тоже не меняют экспозицию.
от:Владимир Зайцев
Тут обзор
что-то качество не очень(там где фото птиц с подписью)...но его ставили на Фуджи который классом ниже и с другой матрицей.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Сейчас придет, проверим. Я заказал себе. Если не на сони, то на 55-250 буду использовать.С зеркалкой. на кропе 825 мм получается, полегче и посветлей тамрона.
С нетерпением жду полевого теста.
Re[aleko62]:
от: aleko62
Недели через 3
от: Владимир Зайцев
Интересно! На Сони должен работать хорошо, тот Фуджи древний . В любом случае, хорошая примочка на все случаи жизни.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Посмотрим. Не думаю, что часто буду его использовать. В любом случае это не очень хорошо для"хобота". Макроконвертер мне очень нравится, если теле будет таким же, то хорошо.
А он точно на хобот крепится? На Panasonic-FZ82 крепление на корпус через переходник.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Так и тут так же. Переходник 72-62 и на переднюю линзу. Просто нагрузка то на моторчик , на механизм возрастет. Если только накручивать его на выдвинутый объектив. Все же 275 грамм. Одно дело, когда его вручную выдвигаешь, другое моторчиком.
от:Владимир Зайцев
Лучше накручивать в выдвинутом состоянии. 1000мм и 1300мм по приближению почти не отличаются, зумирование в этом диапазоне можно сказать и не требуется. На 82-м нагрузки на сервопривод нет, объектив ходит внутри переходного стакана.
https://youtu.be/CN3I-Cia_go?t=164
Только одна проблема - матрица 2.3" А так, получается 2040мм оптического приближения. Почти Никон Р1000, только с адекватными габаритами.
Очень интересно, как покажет на 1300мм дюймовая матрица, разница с 2.3" не только в оптике, на 2.3" даже на 80 исо есть шумы.
Re[ChaosMaster]:
получил камеру. Шедевров пока в первые пару дней не получилось
Re[Absolutic]:
Мои поздравления
Re[Foveon Cmosov]:
от:Foveon Cmosov
Ну такой стакан на соньку не прикрутишь,хотя было бы гораздо лучше. Чудес я однозначно никаких не жду. Скорее всего снизится скорость фокусировки, немного упадет детализация, но для некоторых случаев вполне должен подойти. Рейнокс на насадках "собаку съел". По опыту использования макронасадок, скажу, что если не превосходит макрообъективы, то качество выдает на уровне.
Если бы матрица 2.3 не "шумела" хотя бы до ИСО 800, я давно бы уже купил кэнон 50 или 60. Но возиться каждый раз с шумами на фоне..... :( Птичку нужно выделить, потом все вокруг "сгладить", а картинка все равно какая то мультяшная выходит. Я поэтому и продал в свое время суперзум, правда это было лет 8 назад. Сейчас они стали лучше, но тем не менее, до дюймовок им еще далеко, как до луны.
Сколько стопов стаб обрабатывает в фото?
И как он работает в видео?
С рук реально на каком фокусном можно снимать?
Обещает ли тетка новую прошивку с плюшками в виде халявного таймлапса как в A7 III?
Твикнуть эту модель не получится или купить приложение для таймлапса (В 10 III можно еще было)?
(Есть RX100 m3)
Re[den_stomatolog]:
от:den_stomatolog
(Есть RX100 m3)
Сколько стопов обеспечивает стабилизатор, у производителя я не нашел.написано:
СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ STEADYSHOT
Оптический; да (интеллектуальный активный режим, тип оптический с электронной компенсацией и компенсацией сдвигов по продольной оси)
Не совсем понятен вопрос "на каком фокусном можно снимать с рук?". На любом . Если Вы имели в виду выдержку, то на полном зуме (220(600мм)) статичный объект я спокойно снимаю на 1/30с
По прошивкам не знаю, пока обновлений не было. С приложениями 4 модель уже не работает, даже пункт в меню убрали(жаль конечно). Так что с таймлапсами работает только старшая модель.
