Как снимать на короткую выдержку со вспышкой ?
Всего 26 сообщ.
Господа фотографы помогите решить задачу . Хочу снять сюжет о том как утка под мостом преодолевает водопад . Споткнулся на том , что под мостом плохое освещение . Пробовал регулировать настройками экспозиции , результат не удовлетворил . Применил вспышку , дело вроде стронулось , но не хватило выдержки . 1/200 c оказалось слишком длинная . Можно ли снимать со вспышкой на 1/1000 с и короче ? И если можно как настроить фотокамеру , потому что она не даёт это сделать при включенной вспышке ?
Re[sukhoy]:
Re[sukhoy]:
И камера и вспышка должны поддерживать FP-синхронизацию (для некоторых брендов она называетс HSS-режимом). Этой возможностью не обладают все младшие Никоны до 7ххх, Кеноны до ххх, на них нужно, например, ставить нейтральный фильтр.
Re[sukhoy]:
Выдержка 1/200, диафрагму зажимаем по максимуму, чтобы отрезать дневной свет, и снимаем в свое удовольствие. Длительнось импульса самой вспышки, в зависимости от мощности составляет 1/30 000 - 1/1 000 секунды
Re[sukhoy]:
от:sukhoy
Господа фотографы помогите решить задачу . Хочу снять сюжет о том как утка под мостом преодолевает водопад . Споткнулся на том , что под мостом плохое освещение . Пробовал регулировать настройками экспозиции , результат не удовлетворил . Применил вспышку , дело вроде стронулось , но не хватило выдержки . 1/200 c оказалось слишком длинная . Можно ли снимать со вспышкой на 1/1000 с и короче ? И если можно как настроить фотокамеру , потому что она не даёт это сделать при включенной вспышке ?Подробнее
Встроенная вспышка скорее всего не имеет сверхскоростной синхронизации, что логично, поскольку она довольно маломощная, а при ХСС (ФП), мощность импульса катастрофически падает. По крайней мере в тех тушках, что я в руках держал ХСС для встроенной вспышки не было. Купите системную внешнюю вспышку, которая поддерживает высокоскоростную синхронизацию и будет Вам с уткой счастье.
Re[RFT]:
Ну вообще то со встроенной вспышкой я уже давно не снимаю . Есть наружная вспышка , но она поддерживает только режим TTL . Когда я её на камеру надеваю , автоматически блокируется выдержка не короче 1/200 с. Камера Nikon D-90 .
Простите а ХСС (ФП) -это как переводится ?
Re[sukhoy]:
от: sukhoyссылку на видео давал (второй постинг), смотрели?
Спасибо за Видео , сразу не заметил . Придётся купить более современную вспышку поддерживающую ВСС .
Re[Spector]:
от: SpectorЗачем?
...Этой возможностью не обладают все младшие Никоны до 7ххх, Кеноны до ххх, на них нужно, например, ставить нейтральный фильтр.
Re[Ark]:
от:Ark
Выдержка 1/200, диафрагму зажимаем по максимуму, чтобы отрезать дневной свет, и снимаем в свое удовольствие. Длительнось импульса самой вспышки, в зависимости от мощности составляет 1/30 000 - 1/1 000 секундыПодробнее
Простой толковыйю совет, не вводящий топикстартера в расходы...
Re[sukhoy]:
Можно снимать в M режиме, самому выставлять параметры экспозиции, мощность пыха.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Зачем?Нейтральный фильтр удлиняет выдержку. а автору нужно снимать на коротких выдержках, чтобы заснять пролетающую утку.
Пролетающую - не заметил, прошу прощения.
Re[stormheadwaters]:
от: stormheadwaters
Увы - нельзя, подумайте сами, камера открывает затвор полностью только на выдержке, не короче определенной (1/150 - 1/200 для многих любительских камер). Короче для вспышки не поставить, руками или чем иным, ограничение именно в том, что затвор на более коротких выдержках откроется только частично, и во время срабатывания вспышки часть кадра неминуемо будет закрыта.
Re[Spector]:
автор просто неправильно снимает.
замораживает движение не выдержка, а свет вспышки.
для заморозки надо поднять мощность пыхи на максимум.
а свет постоянного света (солнца) убавить на минимум (опустив ISO, зажав диафрагму).
Тогда свет вспышки со скоростью 1/20000 впечатает утку в матрицу. А мазня от света солнца будет не так видна уйдя в тень.
Синхронизация вспыхи на короткой выдержке нужна только когда на солце не хочется зажимать диафрагму, а на открытой диафрагме 1/200 слишком светло получается.
Вот это снято днём без высокоскоростной синхронизации. Фон который освещает солнце сделал тёмным опустив исо и зажав диафрагму. А сам объект подсветил сильнее быстрым и мощным импульсом вспышки.
Re[modus2000]:
Звучит логично, но на таком расстоянии как на Вашем кадре мощности вспышки хватит, а вот если подальше, с учетом чувствительности да диафрагмы, никакой вспышкой не просветить, вряд ли у ТС ведущее число больше 60, а при закрытой диафрагме и 200 будет мало, если утка пролетает в десяти метрах...
Re[sukhoy]:
Автор. Вам, при темноватом общем освещении, при работе вспышки, короткая выдержка и не нужна. Не нужна и высоко скоростная синхронизация тоже…
Заморозку движения сделает очень короткий импульс от вспышки.
Импульс от встроенной вспышки слабоват будет, на дистанции больше 5 метров.
Но, возможно, что и с внешней тоже будет слабый, какая там дистанция, может вы с телевиком снимаете? :?:
Хотя, ведущее число у внешних, накамерных вспышек порядка 60 метров, с телевиком лучше вспышку поставить поближе, в ручном режиме, как аппарат, так и вспышка. Управлять внешней светом от встроенной или через радиосинхронизатор.
Новую, универсальную вспышку, со встроенным в копрус радиосинхронизатором, моторным зумом в поворотной голове, разъемом для внешнего питания - легко купите за 4-5тыс.р.
Re[фоторулюбитель]:
не понял что в экзифе вы хотели показать моём.
у никона D40 скорость синхронизации (по факту) 1/1000 потому что электронный затвор
вспышка была в руке толи с радио толи со светосинхронизатором
Но тем не менее это не высокоскоростная синхронизация, а обычный пых
Re[Spector]:
от:Spector
Звучит логично, но на таком расстоянии как на Вашем кадре мощности вспышки хватит, а вот если подальше, с учетом чувствительности да диафрагмы, никакой вспышкой не просветить, вряд ли у ТС ведущее число больше 60, а при закрытой диафрагме и 200 будет мало, если утка пролетает в десяти метрах...Подробнее
ну придётся врубить пыху на всю мощь и сузить пучок это да.
по другому никак
это не движение, но работу пыхи на расстоянии видно
Re[modus2000]:
от: modus2000
не понял что в экзифе вы хотели показать моём....
только то - что написано
вспышка сработала ... но процессор не зафиксировал
прихода отраженного света
