от:GEORG
Сам себе противоречишь.
" Для многих, возможно, будет открытием, но в каждую точку изображения на кропе, равно как и на ФФ, приходят лучи со всей площади поверхностей линз."
"И именно они обрезаются кропнутой матрицей при одном и том же установленном объективе..."Подробнее
Во второй моей фразе внимательнее читать нужно все слова:
Мыльные края не на линзах, мыльные края появляются только у кружка покрытия объектива из-за большой разницы в углах падения всей совокупности падающих лучей. И именно они обрезаются кропнутой матрицей при одном и том же установленном объективе...Подробнее
Не лучи, а края кружка покрытия... Где противоречия?
от: GEORG
К примеру кропнутый объектив Никон 35/1.8 и полнокадровый Никон 35/1.8 имеют одинаковые фокусные расстояния и угол .
Не верно. Для кропнутого объектива приводится угол поля зрения только для кропнутой матрицы - 44°, а для ФФ производитель сразу указывает два угла для разных матриц - 44° и 63° в зависимости от того на какой матрице он будет использоваться.
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product/camera-lenses/2183/af-s-dx-nikkor-35mm-f%252f1.8g.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product/camera-lenses/2215/af-s-nikkor-35mm-f%252f1.8g-ed.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs
от:GEORG
Поставив любой из них на кроп сформированное изображение естественно будет иметь более узкий угол, т.к. края обрежутся и отсюда и возникнет так называемое ЭФР 35х1.5=52.5, но передача перспективы останется неизменной.Подробнее
ЭФР и придумали для технически неграмотных фотографов, которые не могут запомнить и понять те параметры оптики, которые не написаны на самой морде линзы. Именно угол поля зрения является самым важным в данном случае при установке 35-мм оптики на кропнутые камеры. И именно он и определяет и "кроп-фактор" и "ЭФР"...
Но это все не имеет никакого отношения к моему замечанию - на кропе не обрезаются лучи, которые проходят по краям линз... Если напрячь мозги, вспомнить про то, как работает диафрагма, очень внимательно перечитать хотя бы школьный учебник, хотя бы по моей ссылке выше, и после этого всмотреться в ту картинку, которую я запостил выше, то вопросы должны отпасть сами по себе... ;)
А не хотите думать и не верите мне - вот Вам "пруф", для упрощения можно прочитать только 7 абзац... :D
http://mnc.ru/?path=./photo_term/&file=focal_length.src
ЗЫ: Вот, не поленился, для младших школьников прорисовал ход нескольких лучей для 3-х точек изображения... Если и теперь не понятно... то.... :D
