подойдет ли объектив
добрый день. Остался от фотоаппарата никон д 5200 объектив: Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF) Nikon (made in japan) ультразвуковой мотор + стабилизация. подойдет ли он к никон д 700 :?: . Спасибо заранее
Re[wadik96]:
По-моему, он не полнокадровый.
Re[wadik96]:
Да, но края картинки будут затемнены, т.к. этот объектив рассчитан на матрицу меньшего размера.
На широком угле затемнение будет больше, а на 50мм возможно что и нормально будет, только лёгкое виньетирование.
Re[eugene-r]:
не только виньетирование - "мыло" будет в углах, ибо аберрации нарастают по мере удаления от центра (причем большинство - нелинейно)
Re[wadik96]:
дело в том что получится ли объектив установить на д 700 ? , т.к. на д5200 объектив сделан не под "отвертку" в нем мотор фокуса и антитряс.
Re[Одиссей]:
....можно снимать в режиме "кроп" , но смысл?
Re[wadik96]:
от: wadik96
Установить получится. Все родные объективы Никон устанавливаются на любую камеру с байонетом Никон. Совсем старые с небольшой доработкой. Но в данном случае никаких доработок не требуется. Устанавливайте на Д700 и фотографируйте. Автофокус и стабилизатор работать будут. Если картинка в полнокадровом режиме не устроит по качеству в углах, то переведите камеру в кроп-режим.
Re[wadik96]:
в кроп-режиме у Вас будет 12/2.25=5.3МПикселя
от: МихаилАнтонович
да какое там в углах... там будет внутри черного квадрата круглая картинка
Re[wadik96]:
Спасибо вам всем огромное :D :D :D :D :D :D :!: , просто подвернулся д 700 а денег на новый объектив нет, так что на первое время хватит, боялся что из-за "отвертки " не удастся установить.
