Мылит Cannon 5D Mark2 24-105 или я многого от него хочу?
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Tvolod]:
если разговор про резкость ...
взял Вашу картинку
открыл в фотошопе
применил фильтр из комплекта фотошопа "умная резкость"
(только для правой части картинки)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
фотошоп не искажает цвет ... по определению
далеко не лохи создали эту программу
проблема в настройках системы управления цветом на Вашем компьютере
Решил проблему выставив в настройках цветов RGB: RGB монитора. Хотя куча форумов в интернетах по этому поводу дают самые разнообразные другие советы.
Re[Tvolod]:
от: Tvolod
Решил проблему выставив в настройках цветов RGB: RGB монитора. ...
это НЕ решение проблемы
Вы отключили систему управления цветом
соответственно - то, что теперь видно на мониторе
не соответствует тому - что записано в файл
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А как правильно? То что было предложено по вашей ссылке (выставить sRGB) у меня не работает. При открытии в фотошопе белый цвет становится грязно оранжевым. И сохраняет так же.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
на Вашем компьютере
проверьте
http://kireng.narod.ru/test/nastr/nastr.html
Просто Кэнон включает какие-то настройки цвета в рав - DPP это видит, Фотошоп (пресловутое фиолетовое небо на 550-650D), и старый v.3 С1pro - нет. При этом старый C1pro иногда лучше всех выдавал цвет, но иногда, но 550D он уже не видел, а 4-ка на движке Lightroom, как и Photoshop -там один цвет.
Re[Порядочная Сволочь]:
24-105 - нормальный объектив на ФФ. Звезд 19-й звездной величины не хватает, но очень неплохая оптика.
Re[Vladimir2008]:
Какой 24-105? :)))))
Re[Tvolod]:
от: Tvolod
А как правильно? ...
правильно - как указано по ссылке
от: Tvolod
... То что было предложено по вашей ссылке (выставить sRGB) у меня не работает. ...
а должно работать :-)
если не работает - значит что то не так настроено
как вариант (почему не так работает) - кривой профиль монитора
разумеется - если он вообще у Вас есть
профиль монитора - это файл на диске
в нём записана таблица LUT для загрузки в память видеокарты
и описание цветового пространства монитора
этот файл получается в результате работы программы калибровки
от:Порядочная Сволочь
любая нормальная программа
сначала преобразует цвет в цветовое пространство монитора
(используя для этого профиль монитора)
и только затем отправляет изображение на видеокарту
в некоторых программах (особенно старых)
в настройках нужно указывать - какой именно профиль
монитора нужно использовать
современные программы (например - фотошоп)
самостоятельно считывают из настроек операционной системы
- какой профиль там установлен "по умолчанию"
Re[Tvolod]:
от: Tvolod
Кроме рабочего цветового пространства в ФШ, оно может быть любым для ОС имеющих систему управление цветом (зачем выбирать не sRGB, отдельный вопрос, если Вам не надо, то и выбирайте его, как Вам и советуют), есть еще и стратегия управления цветом, задача которой определиться, что делать, когда открываемый файл имеет отличное от рабочего пространство или вовсе не имеет встроенного профиля. Т.е. пользователь должен сделать выбор или назначить какие действия будут произведены ФШ по умолчанию (принять рабочее пространство изображения, преобразовать изображение в рабочее пространство ФШ или ничего не делать, если изображение не содержит профиля, то пользователю дается возможность назначить ему профиль, а дальше как было сказано выше). Естественно если были произведены не корректные действия, то изображение будет в непотребном виде.
Профиль монитора, как и писали, ФШ и другие нормальные программы выбирает из описания CMS в ОS и его никуда более прописывать не надо, кроме как там.
