Добрый день. Имею Canon 5D и 24-70L. В этой связке автофокус на полностью открытой диафрагме устойчиво мажет. При этом, смещение фокуса зависит от дистанции съемки, при съемке на расстоянии 50 см заметен бэкфокус, с метра попадает в цель, а с 1,5 метров и более появляется фронт-фокус.
В этой ситуации регулировка автофокуса через меню камеры позволяет выставить в ноль автофокус только на определенной дистанции съемки, ну например если настраиваться по известной табличке, то на малой дистанции все будет OK, а на бОльшей фокус уезжает тем дальше, чем больше дистанция.
К слову, такая-же ситуация наблюдается и с другим объективом - фикс 50 1.4
Вопросы:
1. это нормально? подстроить камеру через меню со средней дистанции съемки 2-3 метра и забить?
2. если это не нормально, как это лечиться? Слышал что есть специальный софт, который вносит корректировки в камеру для разных дистанций, положений зума и т.п.
P.S. Речь идет о фазовом автофокусе.
Фронт/бэк фокус и тонкая настройка автофокуса камеры
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Zarubejets]:
Разве в 5Д есть возможность тонкой подстройки АФ?
В старших тушках Кэнона есть возможность юстировки зумов на крайних фокусных, а внешним софтом на разных дистанциях юстируются новые Сигмы и Тамроны и, вроде бы, о Самьянгах тоже шёл разговор. Так что берите Сигму 24-105/4 Арт или делайте предзаказ на 24-70/2.8 Арт и юстируйте под свою камеру фирменным софтом Сигмы. Правда, придётся ещё док-станцию прикупить, но она стоит копейки по сравнению с самими линзами.
Re[Sergei-62r]:
Да есть, у меня MarkII. Спасибо за ответ, но по заданным вопросам мыслей нет.
Re[Zarubejets]:
от:Zarubejets
Вопросы:
2. если это не нормально, как это лечиться? Слышал что есть специальный софт, который вносит корректировки в камеру для разных дистанций, положений зума и т.п.Подробнее
1. Да, это нормально. Кроме этого точность АФ зависит не только от дистанции съемки, но и от цветовой температуры, ФР (если зум), направления движения привода фокусировки (от беск. к МДФ или наоборот), значения диафрагмы, прочих факторов. Количество поправок на объектив равно произведению всех факторов на количество поправок по каждому фактору. Т.е может достигать десятков.
2. Лечение: БЗК.
пс. но сначала юстировка в сервисе. Могут отъюстировать до приемлемого уровня точности.
Re[Zarubejets]:
А какие тут мысли могут быть? Вседа и везде заявляется, что эЛьки - это образцовые стёкла и в исправном виде мазать не могут по определению! Поэтому, если фокус гуляет так, как Вы описали, то это прямая дорога в сервис для Ваше связки.
Что каксается прочих мыслей, то подстройка АФ - это оперативная регулировка под определённый характер света - ибо поведение АФ зависит от сферических аберраций в оптическом тракте, которые, в свою очередь, зависят от спектрального состава света.
Re[Zarubejets]:
Можете позвонить и приехать:проверю при Вас БЕСПЛАТНО.L- не мажут. Тел - можете бросить в почту или в личку.
Re[Zarubejets]:
Как временная аварийная мера настройка зума на длинном конце на портретное расстояние или как рекомендуют на расстояние приблизительно равное 50 фокусным, т.е. около 3.5м на длинном конце зума.
Но сервиса не миновать.
Re[Мёрзлая Собака]:
В том и дело, что в сервисе объектив и тушка были - меняли шлейф диафрагмы и лечили люфт выдвижной части объектива. Юстировка на фокус (хардверная) входила в работы по ремонту. А далее мастер сказал, что юстировка на бек-фокус делается программно, если необходимо. Мастер не проверял на бек-фокус и я делать не стал. Дома провел серию экспериментов и написал то, что написал.
Re[orelvn]:
БЗК это... ?
Re[Zarubejets]:
Беззеркальная камера.
Re[Павел Ионас]:
...L- не мажут. ...
Мажут и еще как. Именно поэтому и существует право один раз, в течении гарантийного срока, бесплатно сделать юстировку.
В том и дело, что в сервисе объектив и тушка были - меняли шлейф диафрагмы и лечили люфт выдвижной части объектива. Юстировка на фокус (хардверная) входила в работы по ремонту. А далее мастер сказал, что юстировка на бек-фокус делается программно, если необходимо. Мастер не проверял на бек-фокус и я делать не стал. Дома провел серию экспериментов и написал то, что написал.Подробнее
Это развод какой-то. Юстировка делается полностью в сервисе и не требует никаких действий от пользователя потом. Для этого в оф. сервисах есть специальный стенд.
